    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    По умолчанию АКПП переключение в положении R (OFF!!!)
    Всем привет!!!
    Недавно заметил такую странную штуку. НЕ всегда но бывает что при переключении на заднюю передачу просиходит сначало мягкое включение а потом такое ощущение что мотор просто падает ударом на защиту резко( как бы второе переключение)... причем это резко и заметно слышно как двигетель касается зашиты. Суть вопроса такая.. когда менял опору двигателя пришлось октрутить переднее крпеление ( там тоже что то типо саленблока) и когда подущку поставили,гарантии что правильно выставили передний сален нету, при этом он был надорван с двух сторон, купить новый в тот момент времеени не было возможности.
    Подскажите как регулируется утстановка переднего саленблока.. и вообще..что такое может быть если это коробка...
    Всем спасибо
    Нашел тему по регулировке демфера,спасибо
    Москва юзао
    Получено: 20
    Менял радиатор, трогал переднюю опору , и получил такой эффект, пинается не сильно, но до этого включалась совсем незаметно.Причем если с D на R (обязательно после остановки) - практически незаметно, а если с Р на R - то сильнее.
  1. АКПП - задумчивость в положении D
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 21:15
  2. Акпп: переключение в два этапа
    от lnt_leo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 12:26
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 19:14
  4. OFF: отремонтировал АКПП
    от amigos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 19:48
  5. аварийное переключение АКПП
    от Duke в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 13:47
