    Люберцы
    Получено: 25
    По умолчанию Очень страшный звук при старте
    Некоторое время назад появился такой вот звук скрипящий, появляется только при старте двигателя после длительной стоянки (7-8 часов).
    Никаких изменений в поведении машины не заметил, все работает норм, после того как он пропадает, слышу его только следущим утром.
    Прошу помощи с опрделением источника и причины этого явления)))
    Люберцы
    это стартер))
    нужно бендикс поменять или стартер в сборе
    Люберцы
    Получено: 25
    бендикс поменял бы - не проблема, но когдаснимал стартер - не смог разобрать, так там все закисло =(
    Тоесть, без вариантов...стартер?)
    Сильно врежно для машины это - я к тому, что сейчас есть более приоритетные вещи по ремонту, могу я пока немного так покататься?)
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Нужно промыть вал на котором бендикс бегает.... По всему судя, он залипает и не успевает вернуться во время пуска двигателя...
    Если уж всё-равно разбирать стартер, то бендикс лучше поменять... Не такой он и дорогой...
    Где-то есть отчет по переборке стартера... В БЗ глянь.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Люберцы
    я так уже пол года езжу, недавно купил стартер JPGroup за 2600 буду менять, так что можешь кататься пока...
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Может настать момент, когда не сможешь завести, если бендикс сорвет... То есть стартер будет крутиться, а мотор нет.
    Что там могло закиснуть? Если только болты тягового реле...
    Их можно и не откручивать в принципе... Бендик и так можно выковырять по тихоньку.
    Да и то эти болты не закисли, а стоят на фиксаторе резьбовых соединений... Как-то пришлось шляпки болтов высверливать ибо шлицы сорвались...... Реле снял со стартера, потом остатки болтов легко пассатижами выворачиваются... Болты естественно новые предварительно заказал...
    Люберцы
    Получено: 25
    В БЗ глянь.
    Нашел уже)) осталось теперь тепла дождаться))
    я с ним умудохался, попробую еще раз))
    Рыбинск Яр.обл.
    бендикс меняй и все!-не сразу возвращается в исходное положение!
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    я с ним умудохался
    Попробуй болтам по шляпе настучать... Только без фанатизьму, шоб не сломать ничего. Если откручиваться не пойдут, то сверлышком 6 мм засверливаешь им шляпы и снимаешь тяговое реле... Остатки, грю, вывернутся пассатижами. Только закажи болты заранее.
    Будешь разбирать- всё почисти, но не смазывай ничего кроме шестерен редуктора и втулок якоря. Вал бендикса и сердечник тягового реле (если снимешь) вытри насухо, чтоб ни капли смазки!!! Иначе налипнет пыль и будет клинить снова.
    Под бендикс на шлицевую часть чутка литола и всё!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 21:59
  2. Неприятный звук при резком старте!!
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 22:20
  3. звук при старте двигателя
    от imported_МихаВ5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 13:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:01
  5. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 10:50
