    По умолчанию Удачный или не удачный эксперемент
    Привет всем!
    Вообщем ситуация такая, недели две назад я поменял фильтр тонкой очистки топлива и поставил не оригинал, а обычный Волговский, на хомутах он затянулся хорошо, хотя штуцера у него меньшего диаметра а у старого были больше.
    На следующий день загорелся датчик "машинка а в нее сбоку вкручивается винт", я посмотрел ее-оказалось так-Небольшая утечка топлива в системе вентиляции. Сбросил через пол дня она опять появилась. И до сих пор появляется.
    1-не знаю что с этим делать.
    Два дня назад у меня лопнул тройник системы вентиляции картерных газов ВКГ в который вставляется "грибок" Название: 10042012239.jpg
Размер: 154.5 Кб , заметил, что очень возрос расход топлива, ходовые качества не поменялись.Но на холостом иногда начала подтраивать и дымить белым дымом. от тройника идет сильный свист как от пылесоса. И выдает такие ошибкия их сбрасываю они опять появляются) при сбросе ошибок машина почти глохнет.
    2-может ли все это реально быть из-за тройника?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DN
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    Помогите мне пожалуйста-"Я еще не волшебник, я только учусь."
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если воздух сосет через порванный тройник, то вполне может...Воздух-то не учтенный расходомером, вот и обеднение смеси... Поменяй тройник, сделай опрессовку. Мобыть ещё где дыра есть...
    Не лады с вентиляцией топливного бака... Хотя может просто пробка плохо закрыта...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вопрос только один - на кой х нужно было ставить волговский фильтр...? много сэкономил ?
    по ошибкам наиболее вероятных причин две - дырка и недостаточное топливоснабжение. с системой вентиляции ББ они так же могут быть связаны (начинать с проверки N80).
    с составом смеси очень большие проблемы. до устранения неисправности машину лучше не эксплуатировать...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Ну вот теперь все стало ясно более менее, а то хотел в Москву ехать на таком двигателе.
    А по фильтру экономии никакой-сам сглупил...
    А что воздух в Системе ВКГ как-то учитывается и влияет на смесь? просто хочется знать как идет это влияние?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А как ты думаешь работает вентиляция картерных газов?
    По итогу она замкнута на впуске и если есть дыра, то там происходит подсос...
    Все понял, спасибо, буду исправлять проблему.
    Сегодня заменил этот тройник, все проблемы ушли!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если компьютер есть под рукой - обязательно скинь ошибки (даже если их не было). а так - да...дыры правят миром.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    дыры правят миром.
    Да ты философ!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Да ты философ!
    с годами говоря об одном и том же часть вопросов уходит именно в философию яркий тому пример - какое масло лить
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Не! Масло- это религия!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Масло- это религия!
    да, забыл
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1277
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 21:04
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
  3. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 18:30
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
