1. #41
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    значить полюбому точить под следующий размер?
    1.8 ADR 1997 акпп
  2. #42
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ну ну как вариант кто-то расточил до тебя, и нанес хон (но только до ВМТ). Может и такие спецыалисты есть, я уже не знаю.
    Если масла не ест много, и претензий к тяге нет, зачем искать себе работу!
  3. #43
    тверь
    вот с тягой мне самому непонятно , вроде всегда ездит нормально, но бывает как бешаная, а вто с расходом масла проблемы 1л на 1000, колпачки еще не менял наверно завтра буду, если конечно найду чем их содрать не снимая бошки, капана ведь мешать будут
    1.8 ADR 1997 акпп
  4. #44
    Рыбинск Яр.обл.
    сперва померяй что у тебя там
  5. #45
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    вот чем http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181770&page=5
    Не советую завтра, если даже ты другого вероисповедания, подожди до среды
  6. #46
    тверь
    этож опять бошку снимать, траты на прокладки и т.д. и т.п., или ты предлагаешь поддон скинуть и цилиндр внизу померять?
    и что-то я не понял, как сделать эти три лепестка чтоб колпачек захватить?
    1.8 ADR 1997 акпп
  7. #47
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    так ини итак есть на дюбеле, просто кончики загни плоскобубцами. Купи дюбель и все поймеш
  8. #48
    тверь
    Cezar35 судя по твей ссылке если масложор более 500 гр. значит беда? колпачки не помогут?
    1.8 ADR 1997 акпп
  9. #49
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    не получится так
  10. #50
    тверь
    хорошо с дюбелем завтра попробую разобраться спасибо, а на счет 500 гр.?
    1.8 ADR 1997 акпп
  11. #51
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Ну беда не беда, а колпачки полностю масложер не вылечат. А там посмотриш, может дешевле будет кататься и доливать по немногу, и потом продать, все в твоих руках. И зависит от того сколько мотаеш в день, в месяц в год. Ну и от кошелька тоже. Я например пока доливаю в 1000 грам 200 и не парюсь пока, а там видно будет, может"война,эпидемия,снежный буран"
  12. #52
    тверь
    да вот я посмотрел на экзисте поршня от 600 р. за штуку номинал и ремонт 0.5, а кольца от 400 р. номинал, 0.25 и 0.5 на один поршень, если брать самое худшее то в принципе и недорого выйдет(результат конечно неизвестен), только лезть и всем этим заниматься ой как не охота, а езжу я примерно по 20 км в день если только с работы и на работу, но бывает и раз в месяц в серпухов 270 км в одну сторону, а за последние три недели че-то залил уже два литра и как то надоело
    1.8 ADR 1997 акпп
  13. #53
    Рыбинск Яр.обл.
    головку снимаешь,настраиваешь нутромер по микрометру и в 3-х плоскостях меряешь 2 диаметрально противоположных размера-и того 6 чисел!!!
  14. #54
    тверь
    за пол года 10 тыщ проехал
    freeman AWT нутромера нет,штангена нет, могу линейкой померять, а так ради промера разбирать двигло чтоб блок отвезти на промер что-то времени нет
    и кстати вопрос на засыпку зачем кольца с ремонтом 0.25 если таких поршней нет?, типа номинал износился, ставишь кольца 0.25, а когда и они износяться потом только растачивать под 0.5 ?
    1.8 ADR 1997 акпп
  15. #55
    Рыбинск Яр.обл.
    тогда не фиг и заморачиваться,езди спокойно!
    фиг знает,на мой движок поршни с ремонтом в 25 соток идут
  16. #56
    тверь
    завтра колпаки поменяю, покатаюсь, посмотрю что будет
    если не поможет, тогда уж потом и блок на расточку отдам и все поменяю, что-то не прикалывает меня так ездить,машина нравится и продавать неохота,буду делать, на прошлой машине сам делал капиталку вообще масла не ела, реально ни грамма, а тут расстроился
    1.8 ADR 1997 акпп
  17. #57
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    я б поменял сальнички клапанов не снимая головы,цена вопроса 10 баксов(кстати для этого не нужно даже бампер в сервисное положение ставить, а уж тем болие снимать полностю, достаточно ослабить ролик ГРМ при помощи шестигранника и снять ремень только со шкива распредвала.)
    А дальше думал бы, ато менять МСК или тем болие растачивать, и при этом не менять втулки клапанов, и не притирать клапана на спец станке, и не проверять их на счет длинны выступа из колодцев,после притирки не имеет смыслаю. ( у нас это стоит 200 баксов).
  18. #58
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    может мне стояло спросить у мастеров конкретные результаты замеров цилиндров или если элипс то цифры уже знаения не имеют????
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
  19. #59
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    с цыфрами конечно интереснее, что гадать
  20. #60
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Как раз имеют-цифры в студию
  1. Капиталка двигателя 2009г.!
    от ANTONAB85 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 18:07
  2. Замена двигателя или капиталка?)))
    от Pikaloff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 17:28
  3. Капиталка 1.8Т...
    от MIF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 08:02
  4. капиталка двигла
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 07:04
  5. Капиталка 1.9 TDI
    от imported_Kuzmich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 15:52
