    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Печаль Вырисовывается капиталка((((((
    Все привет!!!!Интересно ваше мнение по поповоду ремонта!Последние пару месяцев машина на холодную с утра полохо заводилась, после запуска троит секунд 20-30 и дым сизый идет, потом все нормализуется и работает прекрасно.замер компрессии показал 1-20,2-20,3-18,4-20. Было принято решение снять ГБЦ, сегодня сняли:визуально механических повреждений нет, завтра отвезу специалистам будут проверять....Мастера которые разбирали говорят что "колец нет" но это на глаз завтра проверят микрометром, вопрос в чем могут износиться кольца за 200тыс.км.???И как быть если их действительно "нет" подкинуть новые и ездить дальше или капиталить пополной????
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    shkep, Посмотри в гильзах есть ли следы хонингования. Если нет и стенки зеркальные -пора капиталить . Если есть, то можно обойтись просто заменой колец. Мож у тебя просто кольца залегли?.
    , VAG COM
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    3-18
    Да 18 это очень мало ,кольца конечно луче заменить.
    А с чего ты взял что они проехали 200т?
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    shkep, Надо мерять цилиндр и потом принимать решение а то что;
    Ни кто не знает скока она(авта)проехала Но в любом случае при пробеге за 200 тыс. и снятии головы кольца и МСК. лучше поменять
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если и правда 200 тыщ прошла машинка, то хонинговка на цилиндрах должна остаться... Замени кольца, клапаны притри, МСК сразу махни и езди ещё 200....
    Если-же хона нет на гильзах, то мотору много больше, чем 200 тыщ... Под полмильона однако...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Рыбинск Яр.обл.
    здравствуйте!я вот тут читаю и понять не могу что такое "следы хонинговки"?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Это если поверхность цилиндра матовая, то хон есть... Если зеркально гладкая, то звиздец! Расточка иль гильзовка только поможет.
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    Что то вроде царапин на внутренней стенке цылиндра http://zerga.ru/imj/rasto4ka2.jpg
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    рано капиталить если точно 200 тик. Правильно сказали про хон. В поиске поищи про него.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если на цилиндрах царапины, то это пиндец!
    Хонинговка, она и в Африке- хонинговка....
    Нужна эта хоновая сетка для задержки масла на поверхности цилиндра для смазки поршневых колец.
    А смазка колец нужна и для компрессии, и против износа, как самих колец, так и поверхности цилиндра.
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    не согласен! хонинговка держиться не долго! буквально 2 - 3 тыщи, и за 200 тыщ она точно станет зеркалом! и делается она для более обильной смазки во время притирки новых колец или поршневой группы!
    З.Ы. у меня пробег 210 000 км на гильзах зеркало и заводиться в любой мороз!
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Химки
    залей лавра вдруг кольца залегли, 240 рублей что терять уже, вдруг поможет
    Lupo Аватар для Алексей77
    жжоте, товарищ
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Цитата Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
    жжоте, товарищ
    +100500
    На моей BMW 730 c M30B30 1990г при пробеге 500тыс хонинговка была буд-то только что с завода. Замена колец на стандартный размер полностью решила проблему расхода масла.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    жжоте, товарищ
    Расточка без хона абсолютно бессмысленна - деньги на ветер. Более того, от качества хонинговки напрямую зависит ресурс ремонтируемого двига.
    shkep, а особенно agapoff, вот тут:http://www.spb-motor.ru/article_block.html
    Питер
    Хон может и быть на всей плоскости цилиндра, а в ВМТ может быть выбита яма поршнивыми кольцами десятки в 2 , и толку тогда от замены колец будет мало ... Так что прежде чем менять кольца надо выроботку в ВМТ измерить ....
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Да ты-то можешь и не соглашаться... Слава богу хонинговка другого мнения.
    Питер
    у меня перед носом блоков 5 лежит с пробегом более 200-300 тысяч , на всех есть хон, только на некоторых блоках выработка в ВМТ , что аж ногтем цепляется. Хонинговка будет всегда , цилиндр в основном изнашивается в верхней мертвой точке !!
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Нет, не всегда. Видал я цилиндры, блестящие, как зеркало... И Пассатовские тоже...
    Основные причины- плохое масло и сера в топливе. При сгорании образуется сернистый ангидрид, при соединении с парами воды (тоже присутствуют всегда при горении углеводородов), получается серная кислота... Она не только окисляет масло, но и разъедает металл цилиндров...
  1. Капиталка двигателя 2009г.!
    от ANTONAB85 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 18:07
  2. Замена двигателя или капиталка?)))
    от Pikaloff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 17:28
  3. Капиталка 1.8Т...
    от MIF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 08:02
  4. капиталка двигла
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 07:04
  5. Капиталка 1.9 TDI
    от imported_Kuzmich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 15:52
