1. #41
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    турбина - горячая часть/крыльчатка, компрессор - холодная часть/крыльчатка улитки
  2. #42
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Ога понел) так че ещо может быть теоретически? воет как сцобака...
  3. #43
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    При замене турбы маслоподающую трубку меняли/хорошо чистили? Может подзабита и турбина испытывает маслоголодание+масло какое+давление масла в норме?
    Я слышу турбину при агрессивном наборе на первой с открытым окном, как жужжание и, как тонкий свист где-то после 3500 об/мин. Но у меня родная еще
  4. #44
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Турбину не я менял. Бывший хозяин.. Трубку в этот раз я снимал продувал чистил. Вроде не грязная была.. (ох и гемор её снимать под коллектором))
    Масло всё никак не доеду померять давление(плюс еще стрекочет цепь по ходу, так что надо ага)
    5х40 (оригинал ниссан, другого нету)
    написано на нем вот что
    SAE 5W40 - API SM/CF - ACEA A3/B4
    чё енто?
    а скока пробег???
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    чё енто?
    допуск ищи VW 502.00/505.00 - как раз наш...
    Я лью Shell Helix Ultra 5W-40, Спецификации и допуски: API SM/CF, ACEA A3/B4, BMW LL-01, одобрено Ferrari, MB 229.5, Porsche A40, VW 502.00/505.00/503.01
    а скока пробег???
    да кто ж его считал, написано 173, а на самом деле мож и 273
    Все, я домой
  6. #46
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Все, я домой
    ну у меня на 230 меняли вроде) а там да.. может уже третья турба)
    Ну спасибо удачи!)
    Кстате вычитал щас что для ниссана масло делает Тотал-Эльф..
    Например Elf Exellium LDX 5W40 это то же самое ниссан 5W40
    А у него допуски MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00, GM-LL-B-025, RENAULT, BMW Longlife 98, PORSCHE
  7. #47
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Давно хочу попробовать
    А то чо та турба выть при раскрутке-остановке на малых оборотах начала пипец как....
    умирает медленно но уверенно, хотя умирать может очень долго.
  8. #48
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    Cezar35,
    утверждает ШЭФ, что новая... я почему про маслотрубку спросил
    а турба и 40 тыс не прошла ККК
    но звук по-любому подозрительный...
  9. #49
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    для начала с ошибок и логов начни, ну и + опресовка, а далие время покажет
    ошибка только такая.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Код: 02000
    Сервиса №: WSC 05314
    1 Неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    35-10 - - - Спорадическая
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
  10. #50
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Ну ошибка климата на турбину не влияет точно.
  11. #51
    Павловский Посад
    эт понятно. логи это график? Я просто не селен с ваг ком
  12. #52
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    поиском"как снять логи" и в тему "Прочтите пожалуйста логи"
  13. #53
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от Alex1401 Посмотреть сообщение
    логи это график?
    логи - запись отдельных параметров работы двигателя и систем, а ошибки - это что у тебя не работает, короче разные вещи. На все это наш АЕВ скуповат
  14. #54
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    Yaroslav777, да тут, в принципе, любая тема - музыкальный инструмент... и каждый нужно по своему настраивать
  16. #56
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    komsernik, намного удобней читать в одной теме, к тому же автору полезно будет прочесть тему И снова замена ремня грм на аев, он то больше на форуме просиживает, вот и накопит больше знаний и после празника в бой
  17. #57
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Ой не бейте хлопчики!)
    Дайте еще совет плиз!
    Вчера опять разобрал, переставил на зуб. Щас более менее по метке. (на кв уходит влево от метки на 5мм. Тогда было 1-1.5 см вправо)
    Ещо и блин сальник новый РВ потек. Поменял.
    Так вот завел. Работает. Но ехать еще хуже стало лять! С воздухана рычит громко. Мощности никакой.
    Что все же правильно он стоял?
    При сбросе газа мотор поряхивает. Похоже на симптомы неверной метки?
    Если так то почему плохо разгонялась и на том варианте. Я ЗА*БАЛСЯ УЖЕ ЭТУ МОРДУ СКИДЫВАТЬ!! Кому надо? за пол часа разберу соберу!! Тока в ремень сами лезте! =)
    Подскажите други! Ну хоть чем нибудь...
    (з.ы. а тему я заводил т.к. не нашел нигде почему оно всё криво стоит)
    Ну что тут есть кто нибудь??)
  18. #58
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    Да..., есть. Если все правильно собрал, значит еще болячка где-то сидит. Вот я не пойму, как ты РВ повернул на зуб относительно КВ и потом обратно? Они ж оба уйдут. Тут кажется все сбито... Потряхивает - какие-то перебои (катушки/свечи/коммутатор/бензин/форсунки). Не знаю, я уже совсем запутался. При правильной установке ремня даже вариантов нет ошибиться на зуб - сразу видно при прокрутке двух оборотов, что метки разбегаются. Да и ремень ложится нормально, с небольшим усилием, без особых напрягов.
    В общем, ап
  19. #59
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Ну имеется ввиду метка на рв стояла сначала левее метки на крышке. Теперь чуть правее. При этом щас метка на шкиве кв ближе к метке на кожухе, чем тогда.. Но ехать стала еще хуже..
    Сильное замечено рычание при подаче газа из возд.фильтра.. Рычит и не едет.
    Кстате, во время ремонта лопнула крышка маслозаливной горловины.
    Может из-за нее ухудшиться динамика?
    Может первый раз правильно собрал. А в ней дело...
  20. #60
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    ШЭФ, опрессовку не делал?
    Что это значит? Фильтр нормальный, "гусеница" правильно стоит? Тут недавно один тряпку в патрубке забыл, два дня мозги парили.
    Крышку поменяй
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Поменял ремень ГРМ. Есть пара вопросов.
    от imported_DNF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 02:42
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 10:14
  4. Пара вопросов VAG-chek
    от GAN в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 01:09
  5. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:46
