    Смоленск
    Смех AFN 110 B5 Плохо заводится (иногда) + интересная история)
    Доброго время суток, у меня возник такой вопрос: у меня машинка 98 года, после того как я его утопил(Дело было вечером, делать было нечего, решили съездить на на шашлык, все поели - попили, возвращались обратно. Была маленькая речушка,туда то я по мостику проехал хлипкому, а вот назад решил вые....ся в салоне 5 человек, я на полном ходу влетел в речушку, глубина где то по калено была ну может чуть глубже,брызги вопли баб на заднем сиденье,ну прям как на ралли джипы водную преграду преодолевают, ну я думаю представляете. кароче при выходе(вылите) из речушки у меня машина глохнет, я думаю пипец довы....ся,крутил,крутил стартером, докрутился,что случился звон,а не знаю где он. я плюнул на все вызвал подмогу, вытащили меня из этой беды на асфальт, решил домучить свой мобил что б меня до дому не тянули. Все таки я его завел, из трубы выплюнулось столько черного го..на, что я чуть не обомлел, ну все таки я тронулся и мы поехали, думал щас прос...тя и все будет замечательно, и машинка ехала 100-120 только дымила пипец. После этого я поехал в сервис, сказали что шатун загнуло, гидро удар. заменил шатун 3й, поменял все кольца, все ремни и ролики. По кошельку тоже удар был) заводится как то странно не с первого раза схватывает, а когда летом при температуре +30 и выше с первого раза не заведешь. Я вот думаю может на сервисе че не так зажигание выставили? Хотя жрет ваще капейки 7-9 по городу.
    спасибо за прочтение
    Последний раз редактировалось alex_sam; 12.04.2012 в 14:02.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ищи шнурок, читай ошибки, меряй логи, результаты сюда........экстрасексов тут нет
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Смоленск
    Шнурок есть! Ошибок по движку нет,а как ЛОГИ делать то, и что записывать???
    Россия Рязань
    Получено: 16
    на прогретой машине , заходишь в блоки измерений, выбираешь группу, жмешь запись, стоп. в каталоге LOGs появляется файлик.
    так вот запишешь на холостом ходу группы с 1 по 13включительно, файлы сюда
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Нифига себе ты чудик
    Пешеход
    Казахстан
    Получено: 13
    Раз шнурок есть, то и проверь угол впрыска. В БЗ описано все. Зачем гадать?
    Смоленск
    ок, сегодня сделаю, завтра тыкну сюда!
    ну да есть немного так что, если кому нужно лужы проверить зовите меня
    Golf Аватар для Energetik
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    Для этого двигателя все-равно многовато (до 7 должно быть).
    НУ а по теме, ковыряй стартер, может он у тебя немножко сломался!
    VW Passat B5. 1997г. 1.9 TDi AFN 110 л.с. МКПП - был. ; VW Passat B5+ 2005г. 1.9 TDI AWX 131 л.с. МКПП
    Смоленск
    хотя ты может быть и прав, есть иногда какой то хруст при заводке)
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    Эх, гулять так гулять!
    Смоленск
    LOG 1-13 группа
    вот держи, там еще txt шник с 2мя ошибками))
    какой прогой нормально можно логи посмотреть?
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Я прям все так красочно представил))
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Смоленск
    ну еще бы)) такое не забудешь)
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Всегда знал что шашлыки и бабы до добра не доведут Извините за OFF.
    Россия Рязань
    Получено: 16
    посмотрел логи твои, из претензий - чуть раньше чем нужно выставлен момент впрыска, все остальное в норме по графикам.
    ошибки сотри, поезди пару дней и снова посмотри, может это глюк после нырка,может они со времен царя гороха там висят, а нам нужны актуальные.
    -момент впрыска если полезешь выставлять - не смотри ни на какие графики, открывай 4 группу и выставляй чтоб 2 окно было равно 3му и в 4м было 10-15% , это будет идеальный момент впрыска.
    -свечи накала тестером прозвони, можт дохлые половина.
    -прозрачные трубки поставь на подводку и обратку тнвд, затяни все хомуты , посмотри на предмет подсосов воздуха в насос.
    Смоленск
    ок спасибо огромное) а чем смотрел какой программой? или тупо график в exel сделать?
    Вот про генератор BOSH - у меня один проводок не подключен к нему могу фото кинуть если нужно)
    Последний раз редактировалось alex_sam; 18.04.2012 в 09:08.
    Смоленск
    Смущение
Размер: 181.7 КбНазвание: IMG_20120417_095023.jpg
Размер: 209.6 КбНазвание: IMG_20120417_095041.jpg
    ВОТ ФОТО МОЖЕТ ПОЭТОМУ ЭТА ОШИБКА?
    01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
    27-00 - недостоверный сигнал
    Россия Рязань
    Получено: 16
    поищи прогу dp.com (diselpower) очень удобная смотрелка.
    ну не подключен так подключи
    Смоленск
    дык она там ни куда не подключается) там где DF написано должна быть папа? или какой другой разьем?
    я тыркал тыркал нифига, может генератор не от этой машины?
    блин нифига не понял на сайте че там и где, diselpower прога называется?
    Россия Рязань
    Получено: 16
    dp.com - наврал
    dp_logview.exe
  1. Плохо заводится, иногда плавают обороты
    от Denis-k в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 10:59
  2. Иногда плохо заводится дизель
    от ЮрийМЕр в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:59
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 22:07
  4. B5 1999 г.в. TDi AHU иногда плохо заводится на горячую
    от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 20:10
  5. TDI AFN плохо заводится на горячую.
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 11:15
