Тема: №75
    Шахты Ростовская обл.
    не у меня ошибок по двигателю нет. просто машина плохо едит и жрет бенз как мамонт. вот и ищу неисправность. И интересует проверка N75. в тесте щелкает а дуть не пробовал еще?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    Свой пробовал и не раз, а твой пока нет
    ))))))))))) так как проверить грамотно?
    Приколисты!!! Без юмора в нашем деле нельзя!!! По делу,-наддув получился 0,6 даже ближе к 0,7, но поздновато как то, обороты были уже за 3500, потом начали снижаться и 5500 держится 0,4.... 75 к этому по ходу отношения не имеет или....?
    Сними обе трубки от турбины и дуй - будет дуться, потом один из двух зажми и опять дуй - не должно дуться, потом включи тест исполнителей зажми один из двух и дуй - должно, то дуться, то не дуться! Если постоянно продувается во все 3, то неисправен!
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    нормально дует, что тебя смущает?
    Вычитал где то здесь, что такой избыток к 2200-2500 уже должен быть, а у меня к 3500!? От 75 видимо отстать надо!
    Добрый вечер! Подскажите вот еще пожалуйста, по какой причине при замерах наддува мановакуумметром показания могут меняться? Один день показания подходят к 0,7, другой день к 0,4 подбираются кое как, при этом снятой с актуатора трубкой всегда за 1 - цу улетают! Турбина скажем так, новая! Про дыры и речи нет, стоит воздух в системе мертво! Вот показания еще в 8-й группе какие то ненормальные - во втором окне минус 0,8, а третьем аж 18%! ГБО может влиять на показания в 8 группе! Желание при снятии логов направить ее в стену и закончить с поисками проблем, безопасным для себя конечно способом!!!!!
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    ikaeff, так ты с ГБО катаешься? И в каком режиме показания - под нагрузкой или на ХХ?
    Катаюсь то на ГБО, но все замеры и тесты на бензине конечно делаю, как вообщем и логи снимаю!
    На холостом смотрел!
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    008 - аддитив и мульт? -18%? ДМРВ и lbl-файл смотрел?:
    -10%...+10%, Вне поля допуска: Отрицательное значение – Смесь слишком богатая. Положительное значение – Смесь слишком бедная. Неучтенный воздух. Неисправность форсунок.
    под нагрузкой посмотри
    и после езды в нормальном режиме
    Завтра гляну! Вот картинка... ДМРВ - донора никак не найду!
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    ikaeff, и тут где-то недавно боролись с ними (мультом и аддом) вусмерть, щас найду тему... Но у тебя ГБО, как там это все делается
  13. #33
    Думаю для чистоты эксперимента можно и на бензине покататься недельку!
  14. #34
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    вот, вроде, более-менее понятно: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183249
