    г. Москва ЮВАО
    По умолчанию Непонятный звук.
    Мужики всем привет !!! Название: 0_63be4_200deac9_XL.jpg
    не так давно стал жужжать толи моторчик толи хз, что это?. В общем нажимаю педаль тормоза раза 3-4 и начинает, как качать или подкачивает что-то(на слух) и цокает при этом релюшка в салоне слева.
    Находится эта штуковина где зеленая крышка, под черным коробом(она жужжит), выглядит,как металлический цилиндр. И на скорости наживаю педаль тормоза посильнее, начинает жужжать эта херня и педаль гдет на 2-3 см проваливается очень быстро !!!. В сервисе ничего дельного не говорят, а в одном вообще говорят, мол так и должно быть.
    Этот звук я стал слышать месяц назад где-то. и релюшка цокает. Если наживать бесконечно педаль тормоза она будет жужжать без остановки...
    И может ли это быть связанно с мертвым аккумулятором, считывали ошибки писал низкое напряжение.
    г. Москва ЮВАО
    хотя бы скажите, что эта за штуковина и для чего она нужна ? Я понимаю, что она относится к тормозам, но какую функцию несет и должна ли она так жужжать при каждом торможении. Исправна она или нет...
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Возможно ты слышишь работу электрического насоса вакуумного усилителя тормозов.
    AUDI
    г. Москва ЮВАО
    очень похоже на это !!! вопрос он должен постояно подкачивать, при каждом торможении ? или где то уходить давление с вакумника, поэтому и подкачивает постоянно ? дырка гдето ...
    Получено: 325
    Загляни в темы:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164&page=238
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=131532
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167657
    да и еще обязательно надо проверить на ошибки.
    AUDI
    г. Москва ЮВАО
    Цитата Сообщение от EddyV Посмотреть сообщение
    Загляни в темы:
    Спасибо за помощь !!!
  1. непонятный звук двигателя
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 14:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 19:09
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:01
  5. Непонятный звук
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 22:06
