    великие луки
    По умолчанию раскаляется до красна только турба
    ребят в поиске много похожих тем но такой проблемы как у меня нет!после интенсивного разгона на первой а потом на второй накаляется до красна часть турбы между улиткой и катой,сам кат не краснеет.что это?это нормально????
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Привет !!! Такая же ....... ситуация, думаю что ничего страшного, температура-то там ого-ого!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Привет! Была похожая ситуация... лямбозонт смотри
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    а лямбда -зонд тут при чём ???
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    неисправная лямбда может боготить смесь, соответственно остатки смеси могут догорать в улитке..........
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    великие луки
    ошибок по лямбде нет!
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    ......от неисправного ЛЗ много чего может......., но турбина от этого явно не краснеет, маслоподающую трубку надо смотреть !!!
    Noff, ошибок-то по ЛЗ нет!!!
    Получено: 26
    Это не панацея, ошибки будут только когда она совсем умрет. Точно о состоянии лямбды можно судить только после подключения её к осцилогрофу.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а чем твоя отличается от тех что в поиске ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    вот тут согласен
    великие луки
    тем что в отличии от других у меня машина не троит,обороты не плавают,ката не накаляется!!!!!
    если лз то какой из двух????
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    начнем с того что не очень корректно в принципе описана проблема. у компрессора есть две улитки - холодная и горячая, к горячей стыкуется выпуск с катализатором. между улиткой и катализатором - нету ничего...точнее - полый кусок трубы длинной 7-8 сантиметров.
    если краснеет горячая улитка (об этом можно лишь догадаться из описания проблемы) - то в той или иной степени она краснеет у всех...и это не всегда связано с пропусками зажигания. на полностью исправном моторе при хорошей нагрузке эта часть может раскаляться "до красна", и это не является неисправностью. бывает и так что температура ОГ настолько высока что раскаляет горячую улитку даже в режиме средних нагрузок (такое бывает на бедной смеси). что там у тебя и где и при каких условиях - остается только гадать (исходя из информативности первого поста ).
    лямбозонт смотри
    слушай, реально, иногда лучше ничего не писать чем писать такое и так...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    все понял,судя из твоего описания у меня горячая часть краснеет,вопрос снят!СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
  1. раскаляется турба и выпускной(
    от LёХ@ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 14:36
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 08:57
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 20:23
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
