    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Удачи в изысканиях, любезный.
    И на том спасибо...
    Желтая лампа- уровень. Красная- давление...
    Красная.... желтая загорается только при запуске двигателя, и сразу гаснет. При недостаточном уровне - тоже красная загорается.
    В ИЭ написано
    Пиктограммы мигают до тех пор, пока нарушение не будет устранено.
    У меня - помигает немного и гаснет. Если выключить мотор и снова завести - пиктограмма не загорается. Потом, когда ей вздумается, может снова замигать-запищать, и секунд через 10-20 снова погаснуть.
    Москва юзао
    Получено: 20
    И на том спасибо...
    В ИЭ написано У меня - помигает немного и гаснет. Если выключить мотор и снова завести - пиктограмма не загорается. Потом, когда ей вздумается, может снова замигать-запищать, и секунд через 10-20 снова погаснуть.
    Срочно на замер давления. Если у тебя не было 6-ти vw над авой, наверное получил бы уже желтую карточку от Кimi
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Если красная, то с давлением не лады... Почему при недостаточном уровне тоже красная горит? Вроде желтая должна...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Москва юзао
    Получено: 20
    У него походу ошибка по д.уровня и + маленькое давление.
    Когда трогаешся со светора - подымаешь обороты выше 1400 - 1600(взависимости от датчика), самое время пищать при низком давлении.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    ВКГ забито, масло гуно, сетка приёмника забита, насос нужного давления не создаёт и всё, потому что: 190 примерно. Ничего не делалось. Кроме расходников и пары сальников. Это моё имхо конечно
    Наверно потому что она жрёт с таким аппетитом.
    karuselshik, Наверняка там полный кулер масла, куда то ведь оно девается а с утра цокают гидрики, потому что давление мало. Опять имхо моё
    Замер давления масла.
    пока не поздно.
    это и есть по факту у него я считаю
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Снял ошибки:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Это который на поддоне? Или возле фильтра?
    Дык... если б оно регулярно пищало... А то ведь не поймешь как, никакой закономерности не вижу. Иногда просто на холостых катишься, какая-то кочка - пищит.
    Этот датчик на размыкание работает? Вот как обрыв - так и пищит... не? Или ваг-ком при любом "правильном" срабатывании датчика пишет "обрыв/кз"?
    Я хз... один раз когда поддон пробил, масло вытекло - красным горело, и один раз сальник гнал, тоже до минимума опустилось - тоже красным. И пишет на табло "cheque nivel" и бла-бла-бла... Nivel - это уровень.
    И еще раз. В талмуде написано, что лампа горит, пока не устранена причина. У меня гаснет сама-собой.
    Какое должно быть давление? Чета первую страницу поиска просмотрел - не нашел.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    karuselshik, а ссылки в посте №3 посмотреть религия не позволяет?:::
    в первую очередь смотреть ВКГ, смотреть что в патрубке кулера (может накапать гр. 200 после вашей "зимы"), замерять давление масла и, если в норме, скидывать поддон и чистить сетку маслопремника, а там, глядишь и до замены маслонасоса недалеко...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157002
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156996
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157016
    Проводим замеры, допустимые величины для моторов AEB, ATW приведены ниже:
    1. На холостом ходу – 1-2,5 бар.
    2. На 3000 об/мин – 3-5 бар.
    3. На высоких оборотах – не более 7 бар.
    У меня показания были 1,7; 5,4 и 6 бар соответственно.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Скорей всего срабатывание датчика это и есть КЗ, к-кты смыкаются. (предположение)
    +++500, 900 и т д
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Посмотрел, зачем повторять несколько раз? У меня же по этим пунктам нет вопросов... А на те вопросы, что задаю, не очень-то отвечают.
    Интересная манера... я спрашиваю одно, меня тыкают носом в другие элементарные вещи, которые, даже если бы я не знал про них, попались бы мне в самых первых результатах поиска. Это все равно, что ты меня спрашиваешь, как пройти в аптеку, а я тебе отвечаю: ты сначала не забудь шнурки завязать, и проверь, не надел ли правый ботинок на левую ногу, а левый - на правую...
    Ребята, я рад за вас, что вы в курсе этих вещей - про давление масла, про чистоту маслоприемника, и т.п... И спасибо, что делитесь своими знаниями со мной! Но поверьте, я эти азы знал 30 лет назад! Я задаю другие вопросы!
    А... что у нас с нашей зимой?
    Итак, повторные вопросы Знатокам!
    1. Датчик температуры и уровня масла-G266 - это на поддоне или возле фильтра?
    2. Как работает означенный датчик (а заодно и другой): на размыкание или на замыкание? Значат ли слова в ваг-коме "обрыв/кз" именно обрыв или кз цепи (т.е. неисправность цепи или датчика), или это "правильное" срабатывание датчика, а цепь или датчик исправны?
    3. Значит ли загорание красной масленки и транспаранта "СТОП, проверь уровень масла", что нужно стремглав бросаться мерить давление масла?
    4. Если указанные в вопросе №3 лампочки и транспаранты загораются без видимых закономерностей, и гаснут через 20-30 секунд самопроизвольно, а не "после устранения причины", как это написано в ИЭ, значит ли это, что дело не в "обрыве/кз цепи датчика", а в том, что давление масла в магистрали то есть, то его нет, что маслоприемник то забит, то чистый, или маслонасос то умер, то воскрес?
    5. Есть ли вообще связь между наличием ошибок по цепи датчика уровня и температуры масла G266, и необходимостью проверять давление масла и чистоту маслоприемника?
    6. Каков нормальный расход масла, желательно в л/км, или лучше в "уровень на щупе/км"?
    За уже полученные советы огромное спасибо, я обязательно передам их кому-нибудь еще, например, Сереге 1967s! Уверен, он обрадуется....
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    На поддоне
    Хитро, в нем мозгов чуть меньше чем в телефоне, .Если диагностика пишет что он неисправен, значит он неисправен.
    Однозначно.
    По остальному не напишу без результатов измерения давления,
    хотя авто твое, тебе и капиталить в случае чаго.
    , VAG COM
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    ответ есть по ссылке про замер давления...
    я очень сильно подозреваю, что она у вас... мягкая, что + для ВКГ. В более суровых/наших зимних условиях бывает хуже.
    зависит от манеры езды, состояния ЦПГ, МСК, качества/допуска масла и еще кучи всего неизвестного... 1/1000 км - капиталка.
    Я вообще поражаюсь, почему тему еще не закрыли
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    На всякий случай проверил давление масла... Норма. хх - 2 бар, 3000 - 6 бар, выше - до 7 бар. Маслоприемник чистый. Маэстро посоветовал поменять масло на более вязкое, 25-W50. Я сейчас лью синтетику, рекомендуемую производителем, Кастрол, кажется 0-W40...
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Главное, чтоб у этого масла был допуск VW 502 00 хотя-бы.... А таких масел с вязкостью 25-50 по моему нет в Природе... Да и не рекомендуется в турбомотор вязкость больше 40.... Нормальное у тебя давление. Густое масло не нужно. Продолжай 0-40 лить, как лил...
  14. #34
    Москва юзао
    Получено: 20
    2 бара на хх при таком пробеге не бывает. Как мерил? (если час катался и потом держал 4тыс. об. 4-5мин. и сразу замер - то давление как на новой)
  15. #35
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Нормально мерил, по пробкам заехал на СТО, ну час где-то катался, потом машина постояла минут 20, потом начали мерить. Вентилятор работал.
  16. #36
    Москва юзао
    Получено: 20
    когда ехал до места х - пищала? самое правильное замерить когда пищит. Но походу у тебя ( если написал как есть ) с давлением все ок. Скинь разъем с датчика уровня (на картере) и попробуй без него покататься. Странно что пищит, когда сартуешь; а было так,: и как часто если было, после трассы - сбрасываешь обороты и сразу пищит?
    Давно на чужбине? Я в 2001 дернул на брайтон, через полгода драл с улыбкой в нашу рашу, в самолете сожрал все, что дали (не из-за того, что голодный был просто по нашей жрачки соскучился)
  17. #37
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Да оно уже неделю не пищит....
    Оно далеко не всегда, когда стартуешь. Скорее всего, просто, когда стартуешь и пищит - писк психологически привязывается к какому-то событию (троганию). Потому и отмечашь для себя. Я уж и к кочкам пробовал привязать - все равно не привязывается.
    Это точно ни разу не было.
    Хоть один человек на форуме понимает... )) остальные думают, что за бугром лафа...
    7 лет. Я бы и сейчас деранул бы с удовольствием. Но уже начинаешь задумываться: мне почти 50, достойную работу будет найти сложнее. Просто работу - как два пальца, а такую, чтоб в одиночку семью сразу тащить - сразу не получится. А жена скрипачка - с этим в России еще сложнее, своих талантов навалом. Но если и сядет, скажем, в Мариинку, все равно, наши оркестры - такие змеюшники-паучатники!! Это будет постоянная война за место. А здесь - лафа: один раз села в оркестр, и теперь ее только военным переворотом оттуда вышибить можно. Считай, посмертно.
    Наврал.... Castrol SLX SAE 5W30 API SL/CF Sintetico.
  18. #38
    Москва юзао
    Получено: 20
    Смотри внимательно разъем на поддоне, если ок - меняй датчик. 5W30 - жидковато, лей 5W40. Как долго цокает после запуска? По поводу жора масла я бы начал так: 1. проверил блидер -на заведенную открути маслозаливную пробку - должна подпрыгивать на хх, и присасываться на оборотах, если не так - блидер под замену. 2. проверка (чистка при необходимости)ВКГ:см поиск, грибок на 99% на замену, если еще не менял.Также замер компрессии не помешает. 3. проверка турбины (при заведомо исправной ВКГ) - снимаешь снизу патрубок от турбины и смотришь наличие масла. Сливаешь все что вытечет и смотришь через 1000 км опять, если то, что сожрет за 1000 км окажеться там - либо менять(ремонтировать) турбину, либо продолжать доливать масло. 4. Если в 1,2,3, все ок - можно попробывать раскоксовку, даже если с компрессией все ок., если нет, то раскоксовку делаем сразу .5. если не помогло - там все ок - меняем маслочки. Если из-за цоконья придется лезть в конпенсаторы, маслочки я бы поменял "заодно". Замену поршневых колец оставляем на последок, думаю, что до этого не дойдет. Напиши сколько по времени цокает, а лучше запиши звук и кинь сюда.
    На мой взгляд такой порядок проверок самый оптимальный в экономическом плане, если что-то упустил - добавляйте.
  19. #39
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Завел, секунд 5-10 цокот плавно нарастает, я как-то не жду, когда все это прекратится, газану тысяч до двух - цокот пропадает.
    Блидер - это эжекционный насос? Крышка подпрыгивает и присасывается, как положено.
    Его - да, меня пора. Компрессия запланирована на попозже.
    С турбины снимал все эти патрубки, которые к грибку идут. Там сливать ничего не пришлось. Ну так, пальцем проведешь - не сухо, конечно, но чтоб выливать - нет.
    Это в смысле что-то лить в масло, какую-нибудь бурду? Или в бензин?
    Маслосъемные колпачки в смысле?
    Это не сегодня... Уже опаздываю, убегаю бегом...
  20. #40
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    А может такое быть, что этот датчик срабатывает на перегрев масла? У меня ощущение, что в пробках и на жаре это происходит чаще. Сегодня например, на табло 39 было...
  1. Про масло Castrol Magnatec.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 18:00
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:58
  3. ещё раз про масло
    от vitus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 16:59
  4. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
  5. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
