    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    По умолчанию Немного про масло
    Сколько должен мой кобыл жрать масла ваще-то?
    Че-то озаботился этим вопросом... пару месяцев назад менял масло, сегодня - на самом кончике щупа. Подтеков на полу нет.
    На холодную когда заводишься - громкий цокот из-под капота, потом пропадает. Колпачки маслосъемные, или что там есть? От них может быть жор? От чего еще может быть?
    Еще вопрос: время от времени (чаще, когда трогаешься со светофора), срабатывает пищалка и лампочка уровня масла, "стоп", и все такое. Уровень нормальный. Вагком пишет, что кз в цепи датчика. Сам датчик поменял недавно. Это который рядом с фильтром. Есть характерные места какие-нибудь, где поискать это кз? Че-то туда добираться как-то сложно....
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для BlackK
    Получено: 530
    Отправлено: 732
    Какой пробег у машины и что делалось по движку (по крупному)?
    Мондео IV 2.0 МКПП
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    karuselshik, видать в техразделе совсем не появлялся с 2007 г.: в первую очередь смотреть ВКГ, смотреть что в патрубке кулера (может накапать гр. 200 после вашей "зимы"), замерять давление масла и, если в норме, скидывать поддон и чистить сетку маслопремника, а там, глядишь и до замены маслонасоса недалеко...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157002
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156996
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157016
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Замер давления масла.
    И чем быстрее, тем лучше, а до замера поставь машинку на прикол.
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    190 примерно. Ничего не делалось. Кроме расходников и пары сальников.
    Да, я тут набегами...
    Это-то я понимаю.... Но извини, при чем тут давление масла, если вагком регулярно (после сброса ошибок) выдает в разделе "комбинация приборов" что-то типа "датчик температуры и уровня масла, обрыв цепи, кз на + (или минус, не помню)? Уже спрашивал здесь по этому поводу, кто-то из бывалых посоветовал заменить датчик, болезнь дескать. Заменил, датчик был дырявый. Но видимо, это было еще не все....
    По цокоту наводки будут? Где-то в районе 4-го (ближнего ко мне) цилиндра цокает.
    Щщазз... на прикол.... Мне машина - чтоб ездить, а не чтоб ее обхаживать. Мораль не нужна - все знаю.
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    клапан главной масломагистрали - возможно, не держит масло в голове, см. ссылки выше
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    так это клапан цокает, или что-то еще?
    Получено: 530
    Отправлено: 732
    Мож тебе сопротивление проводки этого датчика померять?
    Мондео IV 2.0 МКПП
    Получено: 65
    Ню-ню.
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    нет, клапан должен удерживать масло..., а гидрики и натяжитель без него голодают/цокают, пока масла не додавит до "головы". В исправном двиге пара секунд цоканья - нормально, если долго не есть гуд...
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Замер давления масла скажет о многом... В том числе и о грохоте ГНЦ и компенсаторов.
    Да и если с движком ничего не делалось, для профилактики не худо будет диагностику сделать... Тем более если машина нужна ездить, а не обхаживать... Шоб не подвела в один момент.... Все-таки 12 лет и 200 тыс пробега- это уже престарелый возраст...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    Боец, это залёт! (с)
    Очень похоже на то, что масляный насос не создает нужного давления. Во что может вылиться, даже боюсь напомнить. Почитайте темы про капремонт двигателя, цены вас неприятно удивят. Меня по крайней мере ввергли в шок.
    Ну, каждому свое. Можно и не заморачиваться, если авто изначально предназначено для свалки (причем в ближайшее время).
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Химки
    не зря же немцы сделали лампу стоп, похоже сетка масленого насоса забита наглухо, мин чем обойдется снятие поддона и чистка, средне замена насоса, а мах капиталка полная движка, стати чем больше ездишь тем больше к 3 пункту
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Давно ты пробег меряешь месяцами?
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Ню-ню.
    Ты по делу можешь что-нибудь посоветовать? Или кроме "машину на прикол" ничем напугать не в состоянии? Я за рулем 30 лет и еще ни одну машину не "убил", если что. Не нужно мне доказывать, что лежачий х.. лучше стоячего...
    Боец, ты читаешь, что я пишу, или нет? Про ошибки?
    Млять, что я делаю давно, так это не захожу в технический форум! Столько умников развелось за это время!! Месяцами я меряю время, а не пробег.
    Я не прошу учить меня жить, я описал конкретные симптомы и попросил их объяснить.
    Я, конечно, извиняюсь за резкость, но начинать разговаривать, исходя из того, что собеседник - дебил, это как минимум невежливо. Если бы я сразу сообщил, что я полный ноль, и чота не понимаю, что ваще происходит - другое дело. Но вопрос-то был конкретный, зачем засирать тему? Я понимаю, что все это из благих намерений, только хамить не нужно. Это для egorvlz намек.
    .Карел.,
    komsernik,
    BlackK,
    спасибо за конкретное участие!
    Повторяю обстановку... В ДАННЫЙ момент "немецкая лампа стоп" срабатывает из-за кз или обрыва цепи датчика - спорадической ошибки, которую регулярно выдает мой вагком. СЕЙЧАС я хотел бы разобраться с этим. И выяснить по максимуму насчет цоканья - мой испанский не позволяет свободно и непринужденно общаться с механиками, поэтому хочется теоретически подготовится заранее.
    Поддон, насос и давление я проверял в прошлом году. Всякое, конечно, может быть, но левое масло я не лил, поэтому допускаю, что с этим я разберусь чуть позже.
    Doxtur, хорошо, допустим, с момента смены масла в январе, я проехал приблизительно тысячи три, три с половиной. Километров. Что скажешь?
    Москва юзао
    Получено: 20
    Чего-то не понял, лампа уровня или давления пищит?
    Датчик уровня находется в поддоне, а у фильтра - давления. Если у тебя уровень рисует, причем тут " давление мерить"?
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    karuselshik, обрыв цепи может быть в разъеме датчика. Он так неудачно расположен, что вполне могут окислиться контакты... Про то, что датчик может быть фуфло, я не говорю. ХЗ, как у вас там с запчастями...
    Теоретически можно прозвонить и проводку от ЭБУ к датчику, но с проводкой даже в Российских условиях эксплуатации редко бывают неприятности...
    За 3-5 тыс. км. уровень масла- это многовато конечно, но не критично. Бывает и хуже.... Жор может быть по разным причинам. Начиная от засранной ВКГ, до маслосъемных колпачков и колец.... Так-же скинуть бы нижний патрубок интеркулера. Может быть масло там?... Если так, то надо турбинку пытать на предмет масложора...
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Мля... цуко, не помню... надо седни еще раз ошибки снять...
    Я вот тоже думаю, где ему еще быть. С запчастями нормально, у нас тут завод есть.
    Получено: 65
    Вы что курите, уважаемый.
    Я за рулем 30 лет
    Некоторые и за 40 лет только наездники.
    Читай внимательно:
    А что лучше: лежачий или стоячий ты сам поймешь.
    Удачи в изысканиях, любезный.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Желтая лампа- уровень. Красная- давление...
  1. Про масло Castrol Magnatec.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 18:00
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:58
  3. ещё раз про масло
    от vitus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 16:59
  4. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
  5. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
