    великие луки
    По умолчанию давление вакума
    ребята подскажите какое давление вакума должно быть???догадки не нужны,только конкретные цифры!!!!плохие тормоза(((
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    На одном из форумов прочитал. Мол если на заведенной машине, нажать одной ногой тормоз, а второй нажать на газ и педать тормоза просядет где то на 3-5см... ТО.... Что-то там по вакуумной части не совсем исправно. Может знающие люди меня сейчас поправят? Сейчас точно не помню про что конкретно шла речь, но про тормоза в той ветке тоже обсуждались, точнее их неправильная работа.
    Если найдешь эту тему или разберешься сам в своей проблеме, можешь результаты и свои шаги сюда отписать? Интересно.
    Удачи!
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от docent657 Посмотреть сообщение
    давление вакума
    = 0кг/см^2
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    = 0кг/см^2
    у вакуума нет давления....
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    ладно раз так,то как замерить вакум,либо проверить???
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вакуумметром.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    сам то вакумник работает,вот только в полную ли силу?что бы затормозить нужно нажать с таким же усилием как на ТАЗах(((
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    возможно там просто нет вакуума из-за дырок в системе его подачи на вакуумник. (опресовку нужно сделать...). может быть и сам вакуумник устал уже.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    вакуумметром.
    а сам процесс можно изложить по подробнее,если конечно не сложно.?
    делал опрессовку,шипело только из под щупа,и то в том случае если резко дать давление.
    в поиске искал,так там кто что пишет,но запомнились цифры 0.7 и 1.0
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да процесса то особо и нет, отсоединяешь трубку подачи вакуума и вставляешь в неё вакууметр. разряжение должно быть порядка 0.6. там есть ещё обратный клапан по дорогое в вакуумник, он не должен "травить".
    случаем не после мойки проблема появилась...? (воды не было в аккумуляторном отсеке ?)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    у меня уже больше года такая проблема,так что после чего это случилось не помню,но вода в отсеке частенько плавает.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    скорее всего ждет тебя вот это http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181484
    и стоки в аккумуляторном отсеке почисти...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    мне один парень манометр вешал вместо шланга на впускном коллекторе,вроде 0.5 или 0.6 было,но склоняюсь к 0.5,это мало?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в целом - не криминально. только это в коллекторе, от него вакуум ещё должен добраться до усилителя (где должен держаться) и ресивера.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    усилитель тормозов я вчера снял,продувается в одну сторону,от вакумника в коллектор,больше ни куда,жаль под рукой интернета не было что бы посмотреть как правильно
    если мы об одном усилители говорим конечно)
    на управление турбой влияет тот вакум что в колекторе????
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    байпас управляется из коллектора вакуумом.
    усилитель тормозов
    эжекционный насос.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    вот именно энжекционныи насос продул,так он должен продуваться????
    проверил на ТО тормоза,сказали таким тормозам можно по завидовать.разряжение 0.65.но при свободном ходе педали она не тормозит,только когда на нее конкретно нажмешь.похоже чуть на те тормоза когда машину на веревке тянут.((((
    если бы в вакумнике была года то зимой да и вообще педаль газа не возвращалась обратно,но у меня таких проблем нет!!!!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, конечно. он от вакуума в коллекторе работает.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    похоже и здесь вопрос снят,проехал на пассате другом,тормоза такие же.видимо на ауди и шкоде лучше на много,лишь после нее у меня возник этот вопрос.
    как здесь задавать вопро по теме? подскажите
  1. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 09:43
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 21:59
  3. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 17:20
  4. Давление в балонах
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 22:27
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
