1. #81
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от sibiryak Посмотреть сообщение
    Отписываюсь, куплен насос гур у дилеров Шевроле от ШевиНива марки ZF, у нас за 3800. Встал как родной, за исключением одного момента, либо резьба у родного болта к трубке высокого давления больше чем нужно для Шнивовского гура, либо резьба в самом насосе под другой болт, вообщем дополнительно по две медных шайбы и все ок. Руль крутится пальчиком, не гудит, рывков нет, разница в 6 bar не ощутима.
    Поздравляю! )) Напиши потом как будет работать спустя пол года.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  2. #82
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    у меня тож на прогретую при парковке руль как на камазе крутится....думаю насос под замену.....залита минералка феби 50 % и оригинал 50%.....на холодную крутится легко....но вот после пробок,когда паркуюсь,то на десятке наверно легче крутился)))
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  3. #83
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Попробуй залить Dexstron III.
  4. #84
    Пущино
    Получено: 13
    Алекс85, что это такое?
  5. #85
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Жидкость в ГУР такая, красная. В инете посмотри.
  6. #86
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Ну не просто же так немцы дают допуски на определенное масло, куда декстрон 3 не входит. Видимо резинки рассчитаны на определенные присадки в жидкости. Или я не правильно думаю?
    У новой зеленой жижи просто коэффициент вязкости под 300 единиц, за счет чего она сохраняет лучшую текучесть при минусовых температурах,вот и вся загадка. Прошлую зиму отъездил с АТФ в ГУРе, проблем не было
  7. #87
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Декстрон- это не "жидкость ГУР", это АТФ... Аутоматик Трансмиссион Флюид... То бишь жижа для автоматических трансмиссий... И по той причине, что работает сие масло в куда более серьезных условиях и требования к нему повышены... То есть грубо говоря АТФка гораздо стабильнее ВАГовской жижи... По всем параметрам.
    У меня Прадик уже 10 зим отъездил с АТФ в ГУРе... И без проблем...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  8. #88
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ну как-нибудь попробую залить. Лишь бы не потекло потом нигде.
    А он разве и не рассчитан на АТФ?
  9. #89
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    ЧТо значит "рассчитан"? Там такой-же насос, такая-же рейка... Принципиально не отличаются от ВАГовских, только исполнением...
  10. #90
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Под присадки АТФ-ные. Кто-то тут говорил, что есть риск разъедания РТИ, т.к. ВАГ рассчитал их под свои присадки, а тут ты зальешь жидкость с другими присадками? Ну только не забрасывайте в меня помидорами. )))
  11. #91
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А как-же японские рейки Коyo на ВАГах? И они-же на Тойотах...
    Не с лишком-ли затратно придумывать манжеты и сальники отдельно для каждого вида масла?
  12. #92
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Опять апну( Насос работает нормально, но рейке похоже каюк. Снова стало закусывание в одном положении, когда руль прямо, ни повышение давления, ни разница температур ни влияет. Вообщем ищу рейку
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  13. #93
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=210375 сначала попробуй , а вдруг ., человеку помогло. и не сильно муторная работа.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  14. #94
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Всем привет...10000 т. назад промывал..ее же залил -Febi 06161- (номер в экзисте) Жидкость ГУР, 1л .. синтетика.. Все гут
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. проблема с АКПП после замены масла...
    от Юра111 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 18:20
  2. Проблема с АКПП, после замены масла.???
    от Novi4ok в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 19:49
  3. После замены масла ГУР гудит
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:10
  4. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 13:45
  5. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 17:33
