1. #61
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от sibiryak Посмотреть сообщение
    Рейку восстановили, установили.. Не помогло, а даже хуже и непонятней все стало.. Гидроусилитель как бы совсем перестал работать, но если добавишь оборотов, руль крутится одним пальчиком, где дальше копать подскажите?
    Предполагаю, что следущий шаг замена насоса
    Доброе время суток! Была похожая история на VW В3. При покупке машины старый хозяин сказал, что рейка подтекает, а на ориг. жижу было жалко бабла (впрочем как и на её ремонт и тем более замену) и доливал он в ГУР жидкость для аммортизаторов. Все работало, но на сильном морозе насос ГУРа визжал как поросенок, пока машина не прогреется. Вобщем через какое то время рейка потекла сильней и я ее поменял на оригинал б/у. Залил хорошую жижу, а руль не крутится. Газу даёшь - усилитель работает. Поменял насос (с той же разборки, оригинал б/у). И все заработало как надо. Только после этого я поня как должен работать нормальный усилитель! Так что думаю, что действительно тебе надо менять насос ГУРа, а вот новый или б/у (что лотерея) решать тебе. Неоригинал то же не посоветовал бы. Бабки выкинешь, а результат может не порадовать
    А вообще то вот
    Насос ГУР
    хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan, Delko Remy, Kub
    Не хорошие: KAYABA
    Вот нашел у нас самый дешёвый ZF (для ориентировки по ценам)
    НАСОС ГУР ZF 6790руб. Правда не уверен, что номерок твой (2859801).
    Последний раз редактировалось EZDYUK; 27.04.2012 в 09:28.
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос.
  2. #62
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    А вообще то вот
    Насос ГУР
    Не хорошие: KAYABA
    Спасибо за советы, сегодня чудесным образом все пропало, точнее появилось, гур заработал в нормальном режиме после того как я поездил пол дня без него)) Остальные пол дня просто одним пальцем крутил.. Возможно воздух оставался в систме, хотя пузырьков небыло, вообщем чудяса)))
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  3. #63
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Возможно и воздух, хотя я когда у себя жижу менял, то и с воздухом руль на месте крутился легко!
  4. #64
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Ну фиг его знает, главное заработало)
  5. #65
    Рыбинск, Ярославская обл.
    Доброго времени суток всем))))Ситуация один в один, только теперь загудел насос, правда вроде тока на маленьких оборотах(((( Зато руль-пальцем крутится))))) Мож присадок каких зафигачить????
  6. #66
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Ну иприсадок наверное не нужно, если не на продажу конечно... А сейчас у меня так - гур гудит и на малых оборотах его нет, чуть прибавлю газу, нормально все, вообщем пока так и езжу
  7. #67
    Ленинск-Кузнецкий
    Скока насос стоит не узнавал??
  8. #68
    Барнаул
    Отправлено: 27
    В районе 7-9 р нормальный
    За 3000 тоже есть, но грят ненадолго
  9. #69
    Ленинск-Кузнецкий
    Тоже менять надо чтото завыл как волк в лесу
  10. #70
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    ИМХО, ставить надо однозначно ZF. Я тоже перед заменой хотел сэкономить. Но, помимо форума, поговорил с парой наших мастеров (не из разряда тяп-ляп). С их слов, дешевые ГУРы нередко приводили к ремонту рулевой. А это уже совсем другие деньги.
    Я лично поставил ZF, теперь... тишина...
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
  11. #71
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Апну темку, после всех разговоров год назад, я залил декстрон III. Ну собсно прожил насос еще один год, причем нормально работал. Сегодня он потек, с обратной стороны от шкива, причем ручьем. После снятия обнаружил что насос кайаба. Поставил какой то оригинальный нонейм от ауди а 6 с разборки, он долго у товарища валялся на балконе, может там чего либо приржаветь внутри? Качает плохо, руль тугой
  12. #72
    Самара
    Отправлено: 96
    Если не ошибаюсь....подходит от Шеви нивы ZF
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
  13. #73
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ну и что после заливки этого масла стало? Руль стал легче крутиться, гул пропал?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  14. #74
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Руль одним пальцем крутил, гул был немного, но не критично. Но хватило на год(
    Да вроде не ошибаешься, почитал, погуглил, завтра послезавтра пойду пробовать
  15. #75
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Странно, что у тебя рейка не потекла. У меня тоже руль на прогретую машину крутится очень туго. Вот и тоже думаю спасет л меня временно Dexstron III без последствий на рейку?
    Обязательно потом отпишись по результатам.
  16. #76
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    А почему рейка должна была потечь?
    У японцев и корейцев в рулевом у всех АТФ-ка залита... И ничо не течет и работает нормально.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  17. #77
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Тем более рейка koyo))
  18. #78
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ну не просто же так немцы дают допуски на определенное масло, куда декстрон 3 не входит. Видимо резинки рассчитаны на определенные присадки в жидкости. Или я не правильно думаю?
  19. #79
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Вот и я думаю, чего залить то в нивовский гур
  20. #80
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Отписываюсь, куплен насос гур у дилеров Шевроле от ШевиНива марки ZF, у нас за 3800. Встал как родной, за исключением одного момента, либо резьба у родного болта к трубке высокого давления больше чем нужно для Шнивовского гура, либо резьба в самом насосе под другой болт, вообщем дополнительно по две медных шайбы и все ок. Руль крутится пальчиком, не гудит, рывков нет, разница в 6 bar не ощутима.
    Пысы, залил феби минералку
  1. проблема с АКПП после замены масла...
    от Юра111 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 18:20
  2. Проблема с АКПП, после замены масла.???
    от Novi4ok в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 19:49
  3. После замены масла ГУР гудит
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:10
  4. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 13:45
  5. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 17:33
