    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Я б не трогал масло)) Полез туды, теперь голову ломаю
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    один в один проблема ., старая жижа была залита , решил залить посвежей "Фэби", типо аналог. на..я я туда полез. мучался всю зиму с закусами в право , до сих пор проблема не решена. ИМХО походу при замене вся шняга в рейке при сливе , забивает , что-то (технически незнаю) . смотрел в соседних темах фильтра ставят на обратку ГУРа , вот наверно тоже поэкспериментирую.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    господа там веть на бочке написано че лить,я прочитал и пошел купил миниралку феби,все гуд,у меня только рейка текла,заменил рейку залил феби на половину с оригиналам...все гуд
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Pointer Аватар для KOZHEM
    Брянск
    Отправлено: 13
    рейку на переборку надо пока насос цел
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    sibiryak на vwts.ru в базе знаний есть тема "установка фильтра в ГУР" , почитай там.
    с годами шланги расслаиваются и черные сопли начинают циркулировать по системе, мешая нормальной работе клапанов в рейке.
    себе ставил для профилактики, 3й год с фильтром езжу - жижа как слеза!
    а братишке на гольф4 вылечили такое закусывание как у тебя.
    цена вопроса до 1000р , гораздо дешевле чем новый насос или рейка. не поможет - тогда уж менять.
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Почитал! У меня тоже америкос. На крышке написано "Только минеральное масло" (по англицки). Хотел поменять, даже уже заказал 2л Febi 06162 (минералка). Жижа не черная и не воняет, но есть какие то включения. ГУР работает нормально. А теперь репу чешу. А стоит?
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос.
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Завтра рейку отдам на переборку, самому нет ни времени ни места разбирать, о результатах сообщу
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    результатах сообщу
    Да, интересно узнать результат...
    У меня пассат b5 2000г. Гудит во всю ГУР на поворотах, проверил - а бочок практически пустой, жидкость оранжево - рыжая там.... Купил красный Мобил, на сервисе сказала, что не то, нужна зелень... а с красной всё к черту развалится.... машинка уже как 3 года, масло в гидравлике соответственно не менялось и ничего не беспокоило, пока не загудело... оранжевый, как мне кажется ближе к красному, чем зеленый... вот что делать??
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    ну что делать? Если у тебя красное там, то похоже это ATF туда залили, что не есть гудно, хотели поднять давление, скорее всего насос при смерти.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Denis-k, долей этой "рыже-красной" жижи и езди дальше, если не беспокоит. Ничо там не развалится!
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    ATF 320 Мобил красный - оно же минералка, на крышке бочка написано - исключительно минералка. Как понимаю, лучше слить старье, промыть и залить это красное. Но почему все твердят, что должно быть зеленое??
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    О какой машине речь-то? Если Тойота к примеру, то правильно. Должна быть красная АТФка. Если Фольксваген, то должна быть зелёная жижа для ГУР...
    Если фольксваген, там ещё цифири должны быть, какая именно минералка, а точнее G002....
  14. #34
    Volkswagen passat b5 2000г. цифры- G00200
  15. #35
    Получено: 38
    вот это вот, а еще и буквенный код двигателя добавить и в подпись поместить - сразу много лишних вопросов отпадет.
  16. #36
    Volkswagen passat b5 2000г., двигло - APU. цифры на бочке - G00200
  17. #37
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    подскажите хватит ли одного литра жижи "Power Steering Fluid G004" ваговской для замены, и можно ли заменить жижу не сливая ее,слышал что меняют доливкой и потом высасывают шприцом после кручения руля и потом опять доливают и так пока вся не обновица. Или если просто долить то ничего страшного не будет(уровень прилично ниже минимума)?
  18. #38
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ну нафига такой микс из жижы старая + новая. да и еще в документации проскакивает интересная фраза что жыжы Г002 и Г004 взаимозаменяемы - народ доливает, а они не совместимы!!!
    взаимозаменяемы/совместимы не путать! одна синтетика другая минералка. в движок же никто коктейли не бадяжит.
    к тому же никому не известно что там до вас залили и что доливали. цвет - не показатель вообще.любая со временем превращается в бурую
    только полная замена с промывкой!
  19. #39
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Мож подскажет кто какой номер ремкомплекта на рейку KOYO - 8D1 422 072. И есть еще один номер на рейке - 01-072-12-0205
  20. #40
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от TaiLTDI Посмотреть сообщение
    они не совместимы!
    Это смотря что подразумевать под понятием "совместимы"...
    Если по поводу смешения, то смешаются свободно, без всяких проблем... Другое дело, что за свойства у этого коктейля будут...
    И не синтетические и не минеральные...
    А по поводу движка.... Так приспичит- зальешь хоть что, лишь-бы доехать...
    У меня знакомый рассказывал ситуацию из жизни... Пробил поддон на ГАЗ 53. До дома не одна сотня км... По близости совхоз какой-то... Поддон залатали, но из масла был только нигрол...
    Залил его... Купил соляры и разбавил, чтоб не такое густое было... Потом по дороге по мере испарения соляры (давление поднималось) доливал... До дома доехал без проблем. Поменял масло и жил ГАЗончик ещё долго и счастливо.
    Но это конечно исключение и крайние меры...
  1. проблема с АКПП после замены масла...
    от Юра111 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 18:20
  2. Проблема с АКПП, после замены масла.???
    от Novi4ok в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 19:49
  3. После замены масла ГУР гудит
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:10
  4. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 13:45
  5. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 17:33
