    Россия, Киров
    Печаль почему рвет манжеты в гидроплите???
    Если остались тут еще гуру по коробкам, подскажите пож-та!Уже в третий раз порвало кольцо на поршне в гидроплите-как следствие пропадает задняя.Кольца ставил конечно не оригинал но подобного размера.Натягиваются втугую, из маслостойкой резины.Но тем не менее порвало уже третье.В чем может быть причина?
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    1. не оригинал (например твои кольца не рассчитаны на высокие температуры)
    2. проблемы с давлением масла.
    p.s. я не гуру, но помему очевидно
    Россия, Киров
    ну я на это же думаю.Или надеюсь.Регулятор давления не менял, буду пробовать его еще менять совместно с новым кольцом очередным
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Не факт что дело в регуляторе давления. Пинки есть?
    Россия, Киров
    вперед все норм а заднюю вклчаешь-толчок,потом через секунду еще и тогда едет
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    снимай коробку, проверяй барабан F. Была схожая ситуация, делали в сервисе, подробностей не знаю, но ремонт гидроплиты помог ровно на 2 недели, потом опять начались пинки задней при включении. Дальше капремонт, замена барабана F, поищи в поиске, я уже писал про это, даже фотки давал.
    Россия, Киров
    содержательно и глобально.Почти одно и то же что снимай коробку и проверяй все, плохое меняй.Что именно нужно проверить в этом барабане и как это может быть связано с рвущимися манжетами?
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Барабан в коробке с завода идет втулковый, втулка протирается, со временем начинает работать криво, пропуская масло, создавая гидроудар (возможно я не верно понимаю)
    Современный аналог барабана F идет на подшипниках. Так мне объясняли в сервисе.
    Фотки барабана
Размер: 53.4 КбНазвание: IMAG0094.jpg
    Россия, Киров
    спасибо, что объяснил.Но удары могут быть и из-за регулятора.Я думаю, что его не меняли, начну с него и скрещу все, что можно, чтоб пронесло
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Не не могут. Из-за регулятора будут другие удары. На всех передачах.
    Пойду я спать, пили поиск, про это 100 раз писали.
    Россия, Киров
    успокоил блин
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    успокоил блин
    У меня была твоя проблема, я пошел тем же путем, промыл плиту, заменил регулятор, радовался ровно 2 недели. Потом переборка коробки с частичным капремонтом.
    Россия, Киров
    Кстати.Подумал вчера перед сном.Где логика?Если масло через втулку уходит,через подшипник оно бегом побежит
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Смотря какой подшипник. Думаю тебе на это могут ответить только инженеры которые придумали эту коробку
  1. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:08
  2. Ура, Ура!!! Я понял почему булькает.....
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 20:52
  3. Почему Гольф не дешевле Пассата?
    от AntonP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 11:52
  4. 3B53E5 и 3B23W8 почему разные?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 18:09
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 22:31
