    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    Печаль Заводится как унитаз....
    Добрый день !
    Подскажите пожалуйста куда копать.....Стала заводится очень плохо при температуре двигателя 60-70 С, а в последнее время и на горячую (90 С) тоже. Проявилось после зимних морозов, в этом году доходило до -25С.
    Симптомы следующие:
    - Пришел в гараж
    - На холодную заводится с пол тыка
    - Проехал 3 км, заправился, купил сигарет (соответственно двиг прогрелся не полностью, на улице +10 +12С)
    - Начал заводить, не хватает вообще, крутит и все
    - Со второй или третьей попытки, втупую стартером крутишь сек 15, начинает подхватывать, и с сильной детонацией заводится (если бы был бензин сказал бы что троит движок), а бывает глохнет сразу, и надо еще раз заводить
    - один раз видел что из трубы при такой заводке, вылетел черный клуб дыма
    - В итоге заводится, едешь дальше
    Недавно поменял датчик температуры двигателя, горела ошибка abgas verkstat, считали, определили, поменяли.
    Ошибок никаких, едет нормально, вибрации нет, холостой отличный, расход топлива в норме, не дымит не коптит, качели только когда заводишь, в очень редких случаях заводится нормально.
    (На СТО где обслуживаюсь, сказали что Кадик приезжал с подобной проблемой, что заменили датчик коленвала, и все стало на свои места, после 30-40 тыщ пробега, снова проявились теже симптомы, до сих пор не пойму в чем проблема)
    Может кто сталкивался с такими симптомами, что хотя бы смотреть ?
    Машина под такси, очень напрягает, помогите....
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Проверь вагкомом на наличие ошибок
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Читай внимательно! ошибок нет!
    Как я понял у тебя насос форсунка?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Лог прогрева по ДТОЖ в студию!
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    пойду унитаз заведу
    облегчу душу
    COOLLER,
    Машина под такси
    Вань, может правда, продукты метаболизма
    ПО ФРЕЙДУ:Унитаз является символом женских половых органов.
    Если мужчина сидит на унитазе, то он относится к своим партнершам только как к инструментам для удовлетворения своих потребностей.
    Женщина, сидящая на унитазе, испытывает сильное стремление к однополой любви.
    Спускание воды символизирует семяизвержение и желание завести ребенка.
    Засорившийся унитаз символизирует проблемы со здоровьем и бесплодие.
    Теме Up
    Dr_Brown, вот ещё тему про трудный горячий пуск приметил:
    Плохо заводится на горячую, на ходу глохнет
    плюс там внизу похожие темы глянь.
    Тему ты, конечно, метко назвал
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Donbasss
    Седня на диагностику сьезжу, отпишусь.
    М.О Россия, Дмитров
    замерь компрессию и сразу будет видно куда копать если мала то твоему мотору пипец такие симптомы похожи на горячий не может а на холодный с пол пинка
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Dr_Brown, Ты с Донецка???? Там у тебя одноклубник живёт , с ним посоветуйся!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Donbasss
    Вот че сразу двигатель....там прокладки и колечки надо заменить на форсунках, дето подсос воздуха. С Донецка.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 14:56
  2. как заводится зимой в -20
    от юра к в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 10:35
  3. Не заводится? СОЛЯРКА! Как пугают!
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 12:35
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 19:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 00:54
