    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    Вопрос промежуточный вал на AFN
    всем привет!!! парни помогите разобраться что это за вал? промежуточный?(тогда для чего он нужен?) балансир?
    надоли его как то выставлять по меткам или как то еще? а то терзают смутные сомнения правильно ли поставил!
    всем заранее спасибо!!!
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    agapoff, да не как, просто воткнул и всё) А по остальной информации тебе сюда: http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=93
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    выставлять ничего не надо, он гладкий.
    нужен чтоб вращать маслянный насос и вакумный насос
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    спасибо парни сильно выручили!!!
    Россия.Москва
    Здравствуйте и у меня с этим валом вопрос:меняли ремень ГРМ текло масло думал сальник коленвала еле открутили звёздочку коленвала поломали на ней все зубья(завтра поеду за новой),сальник оказалось не течёт,открутили шестерню этого вала и вот она течь,сальник сменили но у вала люфт хороший от руки чувствую вопрос чем чревато и самое главное как лечить???может кто сталкивался с такой проблемой?и самое интересное в каталоге в этом месте ЗАГЛУШКА!
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    волгоград
    а люфт какой (осевой или радиальный)-вал стоит на двух втулках-спереди большая и сзади (где-то в районе 3-4 цилиндров)-смазываются от масляной магистрали через отверстие во втулке-заднюю без разбора двигателя не поменять-переднюю-думаю что можно умудриться (это я все про свой двигатель-но думаю что одинаково)
  1. Куплю Вал промежуточный
    от VladlenLP в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 05:37
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 15:40
  3. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 17:25
  4. Помогите!!! Распред вал
    от Гарик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 11:17
  5. Замок Гарант на рулевой вал.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 11:09
