    Россия, Курск
    По умолчанию Стук и светлый дым
    Завел машину нормально, ехала тоже нормально. Начал разгоняться, около 3тыс. оборотов начал переключаться и двигатель пошел в разнос и сразу заглох. Остановился, осмотрел двигатель, никаких подтеков, все чисто. Попробовал завести, завелась, но с каким-то стуком в двигателе и из глушителя просто валит едкий дым. Больше дергать не стал, оттащил до стоянки. Кто сталкивался с таким? на что грешить? Ну и интересует цена ремонта.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Антифриз на уровне?
    Россия, Курск
    Да, как было, так и осталось
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Глянь VAG-COMом, что-нибудь зафиксировало. Опиши дым (цвет запах).
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Россия, Курск
    Сизый дым, причем очень много, а запах вроде как масла или солярки, но точно не антифриза.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Снимай трубу идущую к впускному коллектору и смотри много там масла или нет. Когда снимешь, можешь пробовать заводить.
    А4 TDI
    г. Волгоград
    Получено: 19
    уровень масла изменился? Масло попадает в камеру сгорания. Причин много. Посмотри на свечи (состояние и цвет).
    Россия, Курск
    До этого проблем то не было, произошло это на больших оборотах, и теперь застучало что-то. Что может стучать? клапана? или может кольца или поршень "развалился"?
    г. Волгоград
    Получено: 19
    ни хуа хуа версия.
    Россия, Курск
    Ну я образно, специально в кавычках написал)
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Свечи не прокатят, дизель ( сразу не прочел). Через маслозавливную горловину дым идет?
    Россия, Курск
    Вот это не проверял, страшновато как то заводить еще раз с таким стуком, дабы не обернулось еще плачевнее.
    г. Волгоград
    Получено: 19
    . Согласен. Тогда VAG-COM и вскрытие.
    Россия, Курск
    Ну а так, по симптомам, огласите возможные варианты, от самого легкого до .......
    Ну и если есть возможность в денежном эквиваленте.
    г. Волгоград
    Получено: 19
    от нескольких тысяч до переборки движка...
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    От конченной турбины, до загнутого шатуна, оборванного клапана, пробитого поршня...
    Трубу снял? Масло посмотрел?
    А, да! Здесь форум экстрасенсов-гадателей...
    А4 TDI
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Saneek, Дым у меня тоже сильно валил и случилось это около 3000об. но вот тока не чего не стучало, на холостых вообще ровно работал. А случилось у меня вал турбины лопнул и масло в горячую улитку полетело.
    Может у тебя чего в движок от турбы попало, вот и стук Сними патрубок который идет от воздушного фильтра к турбине, у самой турбины и подергай за вал.
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    г. Волгоград
    Получено: 19
    инженеры VAG на другом форуме...
    Как вариант мог клапан в цилиндр провалиться если убитый гидрокомпенсатор рассухарил его! тогда ремонт выльется в сумму
    Россия, Курск
    С утра было 5 минут свободного времени, заскочил в гараж, набрался смелости, попробовал еще раз завести. Завелась отлично, но сразу повалил из глушителя светлый дым с запахом масла.
    Из маслозаливной горловины дыма не было. А вот звук больше похож не на стук, а на звон клапанов.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 12:58
  2. Дым где-то снизу под расходометром
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 10:00
  3. Стук
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:37
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 16:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
