    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    По умолчанию Снова замок.
    Всем привет,облазил много тем про замки,в некоторых задавал вопросы,но ответа не получил.Утром решил поменять трос замка вод.двери,поменял все поставил,решил проверить(дверь разбираю уже раз 10 как и что снимать благо знал),а она не открывается,снял замок принес домой и вот онНазвание: DSC01055.jpg
Размер: 112.5 КбКогда тянешь вот за этот рычаг(где трос)то язычок не отбрасывается,Название: DSC01056.jpg
Размер: 104.5 Кба вот за этот тросик открывается язычок.Название: DSC01057.jpg
Размер: 110.8 Кбвот здесь как будто ролик не дожимает,он то нажимает ее, но как будто надо еще чуть до открытия..До того как трос оборвался все работало.Что может быть кто знает?Купил бы другой замок но это время,да и дело может в ерунде какой.
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Да, забыл,до обрыва троса(ну я такую и покупал)не работал микрик,те света не было ни снизу,ни сверху.Но остальное работало хорошо(солдатик не выскакивал,закрывалась норм вообще)
    Обнинск
    Привет, была такая же ерунда, снимал замок плату пропаять, потом поставил все на место а дверь не открываеться и так было с 3 дверьми и тоже было ощущение что чуть чуть не хватает до открытия, не понял что было, но до сих пор все работает,а сегодня снимал личинку (с ключа не открывалась) и дверь опять перестала открываться поставил на место все работает.Может попробывать пластмаску с канавками в ручке в разные места ставить?
    1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
    2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    да замок то снят, и что это за пластмаска?
    Обнинск
    которая на тросике в ручку вставляеться
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    при разъедененых половинках замка вроде отбрасывает через раз но как то плохо,не бодро и не до конца,а если собрать то не открывает,мне кажется это с мех частью что то
    а понял,ну это ж на машине,а снятый то он должен открываться
    Обнинск
    да врятли с мех частью там ломаться нечему скорее заедает гте то
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    ну так это ж и есть механическая часть,а не электрика.
    Обнинск
    а что если собрать и поставить все на место и тянуть за тросик не вставляя его в ручку
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Вовчик,я ж пишу:"Если потянуть за трос который на ручку наружнюю идет то отщелкивается язычок,а если за трос внутренней ручки то уй....
    Обнинск
    а если попробовать в месте где не дожим че нить подложить, проверить, может правда чему нибудь капец
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    да вот сижу и не могу понять в чем дело,подложить то можно но отвалится быстро
    Обнинск
    изоленты намотать
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    изоленты намотать
    Щас собрал все,микрик.что на открывание тоже решил снять посмотреть,оказалось,сама пластмаска была стерта и стоял он криво,те постоянно в разомкнутом состояние.Подровнял,приклеил буду проверять,а вот насчет открывания замка следующее у меня, из салона за трос тянешь но с усилием и тогда язычок отщелкивается,снаружи все норм.Должна ручка так тяжело тянуться(ручкой не пробовал только тросом и рукой)?
    Обнинск
    да наверно показалось что тяжело а так ручкой должно легко открываться
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Все сделал, всем спасибо
    почему то, когда закроешь машину с пульта,а потом откроешь,то дверь открывается только после как второй раз потянешь за ручку
    Молдова
    С этой проблемой я столкнулся три дня назад!Водительскую дверь разобрал как минимум 50 раз! А ведь решение её заключается в натяжении тросика ,что одевается на внешнюю ручку двери!Если тросик перетянуть замок будит глючить!5мм достаточно в минус ом максимально доступного натяжения!
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    спасибо за совет,вечером буду пробовать.
  1. Снова дверь водителя, замок
    от Шангрила в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 19:30
  2. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  3. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 08:39
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 10:48
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
