07.04.2012, 14:16 #1
- 20.11.2011
- Россия,Москва
- 35
- 410
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 31
Холодный запуск, климат и тяга
Добрый день. Поиск гуглил, нашёл не всё. Итак:
Холодный запуск: иногда затруднителен. Стартер крутит ,но не схватывает, причём крутит и почти схватывает, но отпускает. Дозвучно могу написать так " джинь,джинь,джинь,джинь, бум ( не хлопок, но вибрация сильная) и снова джинь... В момент "бум" на приборке на пол секунды появляется давление или уровень масла. Куда копать?Бывает в дороге стрелка ОЖ падает до 80, затем снова поднимается.Думал ДТОЖ, но опрос бы показал! Может термостат?
Климат: в положении "22" иногда дует холодный воздух! Компьютерный опрос показал,что что-то с заслонками. Как лечить?
Тяга: бывает, такое ощущение что тяга пропадает ! Заглушишь , затем заведёшь и уже лучше тянет.
Я делал: компьютерный опрос, опрессовку наддувной части, замер давления масла на холостую и под нагрузкой ( всё ок), мерил компрессию ( 12.3 в каждом цилиндре). Куда ещё копать? Уже не знаю даже.
Да, забыл написать. Если с первого раза двигатель заведётся на холодную, то ощущается противный запах из трубы ( минут 5).Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
07.04.2012, 15:08 #2
- 05.03.2010
- Воронежская обл.
- 341
Спасибо: Получено: 3
0Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
07.04.2012, 20:21 #3
- 20.11.2011
- Россия,Москва
- 35
- 410
Отправлено: 31
0Диагностику делали, компьютерную. Ничего кроме заслонки не выявила.
07.04.2012, 20:32 #4
- 02.06.2010
- заМКАДье
- 51
- 513
Спасибо: Получено: 27
0Думаю ДТОЖ или обратный клапан на БН приказал долго жить. Замерь давление на рампе.
VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
07.04.2012, 20:44 #5
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
0pitos, Проверить температуру, если менене 80 С, термостат под замену(да ДТОЖ я бы сразу махнул).
По клима ищи в поиске Адаптация заслонки климатконтроля.
По остальному - выложи все ошибки.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
07.04.2012, 20:49 #6
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0pitos, привет!
1. Проверить давление топлива. Возможно не держит обратный клапан, забит ТФ или насос "умирает" - не заводится пока не накачает необходимое давление.
2.
Ошибку по ДТОЖ может и не показать, а может и показать но на запуск не влиять (у меня например так ) Нужно смотреть не в ошибках а в "ИЗМЕРЕНИЯХ" Температура двигателя должна соответствовать окруж.~ (при первом пуске). И посмотреть температуру двигателя в "Приборке" - должна соответствовать~ темпер. двигателя.
Для начала сделать адаптацию заслонок. Климат - Базовые установки - дождаться когда во всех окнах появятся нули. Если не поможет - менять (чинить) приводы заслонок.
Замер давления топлива (см. выше) +
07.04.2012, 20:54 #7
- 05.03.2010
- Воронежская обл.
- 341
07.04.2012, 21:12 #8
- 20.11.2011
- Россия,Москва
- 35
- 410
Отправлено: 31
0Огромнейшее спасибо за оперативные ответы ребята!
Теперь по порядку:
Думаю ДТОЖ или обратный клапан на БН приказал долго жить. Замерь давление на рампе.Проверить давление топлива. Возможно не держит обратный клапан, забит ТФ или насос "умирает" - не заводится пока не накачает необходимое давление.
можно снять логи на ходу и выложить в соответствующую темуPassat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
07.04.2012, 21:19 #9
- 05.03.2010
- Воронежская обл.
- 341
07.04.2012, 21:24 #10
- 20.11.2011
- Россия,Москва
- 35
- 410
Отправлено: 31
0https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=95
Смотрел, я не понял где взять VAG COM прогу?Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
07.04.2012, 21:27 #11
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
0pitos, Чего шифруешся, напиши откуда ты , у клубней помощи попроси, у нас народ адекватный, помогут и с ВАГ-Комом.
, VAG COM
07.04.2012, 21:30 #12
- 05.03.2010
- Воронежская обл.
- 341
0Как это сделать?https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953
07.04.2012, 21:33 #13
- 20.11.2011
- Россия,Москва
- 35
- 410
Отправлено: 31
0Чего шифруешся, напиши откуда ты , у клубней помощи попроси, у нас народ адекватный, помогут и с ВАГ-Комом.
WOLO спасибо, буду читать.Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
07.04.2012, 21:42 #14
- 05.03.2010
- Воронежская обл.
- 341
Может состыкуешься с кем...https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
10.04.2012, 00:17 #15
- 20.11.2011
- Россия,Москва
- 35
- 410
Отправлено: 31
0Сегодня приключилась та же байда. Но уже на горячую. Машина заводилась через раз. Заводишь - стартер крутит пытается схватить и снова крутит. При этом слышны характерные хлопки из выхлопной. И запах бензина. На второй раз легко заводится. Через 20 минут таких танцев с бубном машина начала опять заводиться нормально.
Ох уж этот холодный запуск.
от exlibris в разделе Архив 2008г.Ответов: 21Последнее сообщение: 06.01.2008, 17:38 -
Опять холодный запуск
от KCM в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 19.12.2006, 16:44 -
Дизель - холодный запуск
от atolchev в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:39 -
холодный запуск
от zorom в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 04.11.2006, 00:04 -
Всем, с KL-адптером, нужная ссылка про холодный запуск В5
от Axl в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 18.01.2005, 17:00
