1. #81
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    На втором логе передува нет.
    ~130
    По воздуху должен идти запрос ответ на одно уровне.
    Под ГНЦ прокладка- болячка - менять с добавкой герметика.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  2. #82
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 9
    Поменяна, но шипение далее слышно, вот потому и х.з. откуда...
    ~130
    ~130? г/с? расход воздуха?
    Передува нет? Там же после 2200 об/мин явно разница более 200мБар. А до 2200 об/мин почти 400 мБар недобор. Или я чего-то не понял
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
  3. #83
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    sledge-hammer, лог надо снять правильный... где будет скважность n75... тогда можно будет говорить о причинах... 003/114/115 и 003/020/031
  4. #84
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Передува нет?
    только не нужно путать показания расходомера и давление которое создаёт турбина..... расходомер может врать а турбина дуть на улицу, теоритически даже те показания на которые вы опираетесь могут быть нормальным при таком совпадении)
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  5. #85
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 9
    ОК. На выходных запишу логи и выкладу сюда.
  6. #86
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 9
    Сегодня записал логи и выкладываю их:
    Ну и ошибка появилась по катализатору 16804.
    Вложения Вложения
  7. #87
    Получено: 10
    Вопросы ещё есть?
    Отвечу сам.
    Не факт что проблема в КАТе, Мож и выхлоп загнулся. И версию с огурцами забывать нельзя!)))
  8. #88
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Похоже как то, похоже.
  9. #89
    Получено: 10
    ИМХО, забитость КАТа ловится по превышению температуры первой лямбды(ПОПРАВЬТЕ-это мой вывод) ну и дальше,всё о чём говорили...
  10. #90
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    34,0,Лямбда регулирование – зонд перед катализтором (Тест на старение зонда)
    34,1,Обороты двигателя, 2300-2800 об/мин
    34,2,Температура катализатора: мин. 350°C
    ;Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
    34,3,Продолжительность цикла: 0.5-2.5 c
    ;Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенее чем больше продолжительнось цикла, тем зонд старше.Если значение превысит 1.0 секунду – зонд не пройдет тест в 4ом поле.
    34,4,Результат тестирования: B1-P1 в норме
    ;Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение(Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/B1-P1 в норме/B1-P1 не в норме)
    А сколько максимум?
  11. #91
    Получено: 10
    В ЧИПе и при не правильной(бедной) смеси может 900-1200
    Но я об ошибке 0420, как она ловится.
    Я про турбо.
    А ЧИП + ГАЗ + не правильная смесь может и больше 1200- я такого ни когда не ловил. Но выпускные клапана на ГАЗе так просто не горят.
  12. #92
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 9
    Вопросы ещё есть?
    Отвечу сам.
    Возможно проблема и в КАТе, у самого такие подозрения появились, но как объяснить тот факт, что до ремонта кузова КАТ был тот-же и такой-же, и ошибка по кату появлялась и ранее, т.к. родной кат еще, с пробегом более 500 тыщ. А после ремонта, сразу как забрал машину, почувствовал отсутствие тяги двигателя. Залез в 32 группу, а там мульт +25, чего ранее не было. Сбросил ошибки, поганял по трассе записывая логи и когда остановился посмотреть их, почувствовал запах каленого железа, открыл капот и ужаснулся от красной турбины! За 10 лет эксплуатации машины еще такого не видел никогда, даже когда мульт доходил до +25 после установки ГБО, что вылечил установкой нормального ПО.
    Кстати, фото моего КАТ в 59 посте. Можете вынести вердикт...
    Я про турбо.
    Вы это о моих клапанах?
    Кстати о температуре катализатора. Просматривал группы и находил два разных значения в разных группах, не скажу в каких, не запамятовал. Но помню, что в одной группе было около 400, а в другой около 800... Доберусь до машины и уточню что и где, если нужно конечно.
  13. #93
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Причём, раскаляется до такой степени турбина, исключительно за счёт топливного перерасхода. Это та теплота, которая по идее должна активно давить на поршни, а она, расточительно перегревает выхлоп.
  14. #94
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Обхохочешься. Сам придумал?
    А все совсем наоборот между прочим
  15. #95
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    а там мульт +25
    Не слушайте его, он лжепророк.
  16. #96
    Получено: 231
    Да я то знаю и слушать не собираюсь.
    Это я так, чуток потроллить, чтоб другие этим не зачитывались.
  17. #97
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    kalex, Раз вы тут, спрошу, почему на прошивке без фазорегулятора педаль тормоза становится тугой, жесткость педали меняется сразу после смены прошивки. С фазником упругая, без жесткая.
  18. #98
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Смотри в конце видео...
    так у всех логи завтра гляну...
  19. #99
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 9
    Жесть!
  20. #100
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 219
    Нормально покатались!!!
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 11:40
  2. Нагрев турбины до красна!
    от andreim в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 11:50
  3. Замена турбины,выпускного коллектора.Отчет.
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 21:01
  4. Замена выхлопного коллектора 1.6 AHL
    от Пиф в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 15:44
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 14:07
