    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    у меня было 0,4 в пике под нагрузкой, кат был не забитый, но все-равно выбил. Машине стало легче, расход поменьше стал.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    великие луки
    просто выбил или пламягаситель поставил???
    Челябинск
    Получено: 92
    выбил
    великие луки
    резонации нет????
    Челябинск
    Получено: 92
    воняет сильнее естественно, звук стал чуть громче, но при езде не ощущается никак.
    Беларусь, Слоним
    [/COLOR]
    Что правда, то правда!!!)))
    надо бы логи снять
    не могу найти lbl. файл на 8D0 907 558M. Если снимать логи по этим группам для AEB (серия 8D0-907-55х)
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75
    то я заметил что в режиме измерения 008 группе во всех четырех строчках стоит N/A. Как быть??????????
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Апанович Владимир, предположу (как вариант), что из-за перегрева мог пострадать ЛЗ и соответственно смесь теперь неправильная . Отсюда и черные свечи. Попробуй сделать тест на старение ЛЗ или прокатись с отключенным. Может есть вариант поставить заведомо исправный?
    Беларусь, Слоним
    Спасибо за совет!!!!! Завтра должны привести новый ЛЗ а с утра попробую проехать с отключенным.
    Беларусь, Гомель
    Двигатель AEB 1997г.в. Подскажите или направьте куда нужно. Подтягивал вестгейт, предварительно сняв турбину (крыльчатка крутится). Потом все поставил назад, подключил шланги, патрубки, опресовал. Завел машину, обороты 800, не больше 4000 поднимаются. Патрубок от холодной улитки и что к дросселю сжимается очень сильно, из-за этого малые обороты. Подскажите, куда смотреть, что делать?
    Беларусь, Слоним
    Сегодня утром проехал 15 км. с отключенными 2-мя ЛЗ. При их отключении ничего не поменялось в визуальной работе двигателя!!!
    Форсунки льют?
    Сегодня снял топливную рампу с форсунками (форсунки сухие), Ключ на стартер, распыл в почти в туман, никаких течей бензина с форсунок нет!!!
    Посмотри, может где маленькие шланги перепутал местами!!
    великие луки
    а вариант позднего зажигания не рассматривал??
    Москва, Люберцы
    траблы с выхлопом, как мне кажется
  13. #33
    Беларусь, Слоним
    В смысле позднего!!! Все стоит по метках, проверял несколько раз.
    Поясни подробнее, пожалуйста)))
    да, опресовку обязательно сделать ! а то похоже турбина мимо дует
    Сделал опрессовку, слышно было шипение воздуха из трубочки от впускного коллектора к РДТ - заменил, трубочку. Далее осталось слышно небольшое шипение с задней стороны двигателя возле впускного коллектора. Но в этом же не может таиться данная проблема!!!!!
  14. #34
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Дырявой ваккумной трубки на РДТ уже было достаточно, чтобы двление топлива было завышенным на XX и наоборот недостаточным под большой нагрузкой.
  15. #35
    Беларусь, Слоним
    Может оно и так!!! Но после замены вакуумной трубки на РДТ ничего не поменялось!!((((
  16. #36
    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    У меня тоже нагрелась до красна пришлось снимать турбину вот что увиделНазвание: Фото0054.jpg
Размер: 65.0 КбНазвание: Фото0056.jpg
Размер: 88.3 КбНазвание: Фото0057.jpg
  17. #37
    Челябинск
    Получено: 92
    Это кто-то из предыдущих хозяев твоего мотора сделал атмосферную версию или у тебя выпускной клапан туда залетел ?
  18. #38
    ГОРОД.Курск
    вова подскажи так как ты изличил эту проблему у меня такая же басня.турбина накаляется до красна .катализатор выбил ехать начала вообще хорошо но рассколяется сильно очень что мне делать ?????
  19. #39
    нужно ли ставить пламегаситель? и как выбить катализатор? заранее благодарю (если есть фото)
    троит как собака, свечи черные, на холостом ходу кажется что двигло выпригнет 1,8Т, помогите
  20. #40
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    пламгас не нужен, просто выбить кат. Выбивать его надо снятым, выбивать при помощи кувалды и какого-нибудь металлического стержня , вставленного в него. Вообщем, я выбивал не меньше полчаса, может больше, палец прибил
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 11:40
  2. Нагрев турбины до красна!
    от andreim в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 11:50
  3. Замена турбины,выпускного коллектора.Отчет.
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 21:01
  4. Замена выхлопного коллектора 1.6 AHL
    от Пиф в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 15:44
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 14:07
