    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Нижний патрубок радиатора- это и есть нижний патрубок радиатора. Чего не понятно-то? На радиатор всего два подходят... Верхний и тот, что щупать надо.
    А номера деталей можно узнать в профильной теме. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164964
    Уровень ниже минимума, следовательно нужно долить. Так? Ну вперед значит!
    Цитата Сообщение от DarkLT Посмотреть сообщение
    то что машина "не едет" может изза этого быть?
    "Не ехать" машина может по многим причинам.... Ты решай проблемы последовательно, а не все сразу...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Скатался в магазин сейчас, постояла на морозе, сел поехал, рвёт. Скорость идеально набирает всё как и должно быть, но стоит пол часика проехаться нагреется и начинается ... "тупняк" ....
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    И вуоля пля, ещё сутра начались скачки температуры то 70 то 80 то лежит опять...
    Бедный ЭБУД. Какие значения он получает!
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Нижний патрубок холодный, и вообще всегда холодный даже когда проехался около часа, верхний горячий, сильно горячий..
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Термостат не открывается?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Да вот думаю, раз сегодня всё закрыто было, праздники, завтра на саванорю поеду там диагностику за 60 лит делают, вот вопрос кроме танагры где ещё можно посмотреть запчасти новые?
    Долил сегодня G12 но эфекта никакого...
    В танагре 35 лит стоит ДТОЖ и около 30 термостат, вот грешу уже на ДМРВ, он собака дорогой...
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Продолжительность поездки значения не играет.
    Какая температура двигателя при этом была- вот что главное...
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А вот температуру то как раз не могу проверить... приборка не показывает..
    Ваг кома нету, потому и поеду завтра на диагностику.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Виталик, вот тут попробуй http://www.autodalys.eu/ru/?D=7 Я пару раз там покупал детали.
    А вот это старайся в последнюю очередь покупать - лучше всё остальное 100 раз проверь. Это моё мнение.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Яхудею!
    Как ты ездишь без показометра температуры, да с не работающим термостатом!
    Тебе мотор не жалко? Ведь перегреешь, если уже не перегрел...
    Тогда уж лучше вообще термостат убрать.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Спасибо! Прям рядом со мной ) завтра скатаюсь узнаю.
    Но если приборка не показывает то это точно или датчик или термостат
    как бы это выражалось?
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    А может и сама приборка. Тут диагностика нужна.
  13. #33
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Я же писал уже что на приборке она поднимается в непонятках... и опять падает...
  14. #34
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Попробуй фишку с ДТОЖ снять и контакты почистить - может позеленели.
  15. #35
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Термостат тут при чем? Он на работу датчиков температуры не влияет. У него другая функция.
  16. #36
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Дык я спецОм стараюсь, чтобы тебя в разные концы города не гонять.
  17. #37
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    тогда ДТОЖ?
  18. #38
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Я-бы уже давно ДТОЖ поменял... Ценник ему рублей 800 максимум оригинальному...
  19. #39
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Спасибо. Ценю )
  20. #40
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    тогда ДТОЖ?
    Диагностику уже сделай...
  1. после 4000-5000 оборотов дергает
    от docent657 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 22:55
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 17:33
  3. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 12:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:27
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 11:48
