    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Лампочка Водяная помпа после 5000 км?
    Вообщем поменяли мне после всего ТО (ГРМ, подшипники водяную помпу и.т.д.) вчера обнаружил когда менял гранату что помпа течь начала такие розовые следы ... разве может такое быть?
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Ульяновск
    Значит нам с тобой повезло, у меня тоже самое. Проехал примерно 20 т. км после замены. А какой фирмы ставил помпу??? Я кольбеншмит ставил.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Может, еще как может. Все зависит какой фирмы ставил и какие "руки" ставили.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Запросто может быть. Меня хваленая Хепу так подвела... Правда не текла, а заклинила...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Фирма хз, в сервисе ставили, я чет даже и не спрашивал...
    Блин и что всю морду разбирать опять чтобы поменять и все ремни?
    Чем черевато это?
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Помпа у тебя не ГРМ приводится. В принципе можно поменять и не разбирая передок... Только вот работы будет не меньше.... Снимать генератор, кронштейн с насосом ГУР, помпа под ним...
    Либо раскидать передок по быстрому и поменять помпу спереди... По работе и времени- сопоставимо...
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    может. у меня так было
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Я к тому что с такой ездить можно? на что повиляет, просто сейчас далняя дорога намечается, но никак не намечался ремонт
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 469
    Отправлено: 248
    Перед дальней дорогой я бы поменял.Не уследишь-дрыгатель угробишь.ИМХО.
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Какие должны подаваться звуки или что нибудь, ибо то что текет я вообще случайно увидел, если бы не полез так бы и думал что всё нормально.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Звуков может и не подавать... Ты глянь, точно это помпа? Может быть прокладка помпы течет, а сам насос в порядке...
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Снизу
    На вот этом месте если смотреть маленькая розовая капелька была замечена.
    Фотка не моя.
    Да, вот беда в том что я не могу понять какая температура двигателя, т.к. на панели приборов тоже непонятка, стрелка всегда лежит, и в непонятных ситуация иногда поднимается до 70 градусов (очень редко, раз в неделю) и через некоторое время опять лежит.
    На холодную рвёт, на горячую - как телега...
    Последний раз редактировалось DarkLT; 07.04.2012 в 19:37.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    никто не знает?
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Заменить ДТОЖ не пробовал?
    Похоже на прокладку, чесгря...
    По крайней мере не из под вала- это точно...
    Прокладку-то меняли с помпой? А то бывает новые помпы без неё идут... А в оригинале прокладка металлическая обрезиненая. Она одноразовая в принципе...
    А Хепу приходила вроде-бы с картонной прокладкой......
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Не прокладку не меняли.
    Блин даже не 5000 отъездил а 3500 где то.
    Вот как узнать датчик это или термостат? может вообще могут вибрации изза него быть?
    Т.к. ну уже во всех сервисах сказали ну нечему у тебя уже вибрировать всё что можно поменяно.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Сегодня съездили за город. И вуоля пля, ещё сутра начались скачки температуры то 70 то 80 то лежит опять...
    А на обратном пути, 2, 3, 4 ,5 передачи что давлю педаль в пол что не давлю еле еле... как телега...
    На ровной дороге на 4ой например ну с 60 до 70 км./ч разгоняется за 3 - 5 секунд...
    Ёмоё что может быть, первое что в голову влетело всё хана турбине, но со светофора на первой очень хорошо рвёт и потом опять телега.
    Ах да и ещё заглянул уровень в бочке ОЖ чуть ниже минимума
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Вагком-то подключи. Многие вопросы могут решиться сами собой... И ошибки глянуть и ДТОЖ проверить...
    А термостат вообще проверить легче легкого... Пощупай нижний патрубок радиатора... Он должен быть холодным до 80-90 градусов... Если нагревается раньше, то термостат открытый и его надо заменить...
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Нету ВАГа, завтра поеду в сервис...
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    DarkLT, подключите ВАГком, даже если ошибок по ДТОЖ нет, то проверьте в "Двигателе" в "Измерениях" температуру двигателя, потом сразу в "Панели приборов" то-же ... Разницы особой в показаниях быть не должно... Если разница температур в "двигателе" и в "приборке" больше 5-10 градусов, то датчик надо заменить...
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    И то что машина "не едет" может изза этого быть?
    Это вот это патрубок посмотреть?
    Шланг системы охлаждения
    (Компенс. бачок > радиатор жид.охл. > водяной насос)
    8D0121055F
    А насчет того что уровень ОЖ в бачке ниже минимума?
    Подскажите пожалуйста номера ДТОЖ и термостата
  1. после 4000-5000 оборотов дергает
    от docent657 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 22:55
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 17:33
  3. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 12:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:27
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 11:48
