1. #81
    Калининград
    Цитата Сообщение от Костян 1973 Посмотреть сообщение
    С 32 группой чего? там по 00 не бывает.
    снять логи с 32 группы? у меня по субъективным ощущениям всё ок,летает как раньше,120 не напрягаясь набирает и кстати если резко педаль газа в пол с первой то буксует а раньше когда бензонасос был в ауте такого не было и не стреляет в выхлопуху как раньшне
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    romanwma, у меня со старой трубкой не получилось, она прям каменная была и обжать ее герметично хомутом не получилось, на ходу это не чувствовалось, а когда машина постоит, то через трубку уходит давление и приходится долго крутить стартер, примерно как ты первый раз запускаешь после замены насоса. Если у тебя заводится утром нормально, значит трубка держит герметично.
    Завелась с пол оборота, с трубкой всё ок
  2. #82
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    По ней логи снимать не надо, там показания медленно меняются, просто какие значения.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #83
    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Эта приблуда - ЭБУ и выть она не может. Если хочешь уменьшить круг подозреваемых, на холодной машине скинь ремень генератора и, если получиться, ремень кондея и заведи послушай.
    Хотя опять же: что может выть на прогревочных и затыкаться как только установятся нормальные значения ХХ? Я понимаю, что не ЭБУ. Я имел ввиду, что из механики работает при прогреве и перестаёт после оного?
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
  4. #84
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    там не всё так тривиально, для примера: в компьютере вентилятор с плавной регулировкой, поднимаю обороты до 3000 все тихо, поднимаю обороты еще, до 5000, начинает визжать, снижаю до 3000 продолжает визжать, снижаю до 1500 - тихо, повышаю до 3000 опять тихо... ну и где тут логика. Так же и с подшипниками, при старте они могут визжать выть и еще чего, обороты упали всё нормализировалосьи всё ок, может и турбина подвывать, но я думаю, чисто наугад - подшипник натяжного ролика кондиционера или вискомуфта... попробуй скинь хотя бы ремень генератора на холодной машине, 5 секунд времени, зато сразу отсечешь часть вариантов.
  5. #85
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Буду искать. Спасибо еще раз
  6. #86
    Калининград
    Замотался некогда было. Так что надо сделать -подключить нотник включить ваг-ком залезть в двигатель и посмотреть что он показывает в 32 группе?
  7. #87
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Да. Только не нажимай "очистить коды" в разделе ошибок.
  8. #88
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Пропал свист турбины на дизельном моторе, полез под капот оторвался шланг от егр, поменял его на тонкий который стоит на вазе от трамблера.Может ли он пережиматься от создаваемого вакума в виду его тонкостенности. Да и выдает ошибку недодув (17964).
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Свист турбины и хруст при разгоне
    от -=Sh@doW=- в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 10:11
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 00:55
  3. Свист турбины
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 21:43
  4. Help! Свист турбины + машина тупит.
    от VW2000 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 10:35
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 14:07
