    Украина
    Печаль Машина начала странно себя вести
    Здравствуйте уважаемые знатоки!
    Авто VW passat 2.5 TDI, типтроник, 1999 год выпуска.
    Скажу сразу - я полный ноль в машине, так что простите, если буду говорить глупости.
    Недавно началась такая вот болезнь: когда притормаживаеш или при активной езде, или при спокойной, нет разницы - машина такое впечетление, что сама дает газу. Тоесть такое ощущение, что ты тормозиш, а она пытается ехать... Иначе обьяснить немогу. Идругое, когда еду медленно, плохая дорога, держу машину на легком газу, она подергивается, как будто притормаживает. Ехать из-за всего этого неприятно и некомфортно. Помогите пожалуйста, где копать и что делать?
    Кидал на компьютер - ошибока была только одна в движке - неработал датчик температуры охлаждающей житкости. Датчик заменили. Поменял масло, заменил топливный фильтр под капотом и воздушный фильтр. Не помогло ни грамма. Посоветуйте, что делать.
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Диагностику двигателя делал?
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Украина
    Знакомый делал диагностику на компьютере. ошибока была только одна в движке - неработал датчик температуры охлаждающей житкости. Датчик заменили.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    такое ощущение что скорость надо переключить по ниже, машина не тянет!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Украина
    Так автомат же.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Мож. у тебя все ок ? дай кому-нибудь прокатиться, раз ты такой чайник, может у тебя из серии "не мешай машине ездить".
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А вообще МКПП рулит )
    Украина
    Нет. Не ОК. Я за то время, что машина у меня привык к ней, и знаю, что так быть не должно. Был сегодня на диагностике на дизельсервисе. Мотор, коробка, электроника - все впорядке. Слесарь мне тоже не верил, думал что параноя, но проехавшись, сам убедился. Сказал,что на каждом колесе есть какие то датчики, которые отвечают, толи за торможение, толи равняет обороты каждого колеса и где эти датчики, какие то шестерешки. Сказал, что там все хорошошенько надо прочистить. Возможная причина в этом. Может такое быть, или это развод?
    Polo Аватар для ninad
    Россия. Брянская обл, г.Клинцы - Москва СЗАО
    Получено: 20
    Отправлено: 23
    уровень масла в коробке посмотри.
    VW Passat В5 2000 1.8T APU, АКПП - продан
    VW Passat B5+ 2003 1,8T AWT, ручка.
    VW Transporter T5 2007 1.9TDI, ручка
    Украина
    Извините за глупость, а где его смотреть?
    У меня на OPEL так била. Порвался (разошелся) шланг гофрированный - патрубок воздушного фильтра. фильтр не менял?
    Украина
    фильтр поменял и воздушный и топливный, не помогло. Где этот шланг находится?
    мне кокда меняли воздушный фильтр, порвали шланг и мотор начал засасывать воздух. Смотри нет ли зазоров от воздушного фильтра к двигателю.
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Последний раз редактировалось pitos; 07.04.2012 в 13:08.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
    Украина
    Спасибо. Буду смотреть, но это началось до замены фильтра. На холостых мотор работает ровненько, хорошо, без лишних звуков.
    ЗЫ. Как смотреть масло в коробке тоже нашел. Спасибо, в понедельник смотреть буду.
    Украина
    Масло в коробке есть, но цвет его какой то странный... Проверил у воздушного фильтра все патрубки, разрывов нет. В чем может быть причина, не знаю. Кстати заметил, что на холодную машина меньше дергается, почти незаметно, а когда нагреваю до 80 - 90, при торможении (или если просто отпускаю педаль газа) начинаются подергивания. Через Васю смотрел, ошибог нигде нет, но заметил одну странность, на одном цилиндре впрыск топлива больше, чем на других.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не сказал б)
    Украина
    Товарищи, посоветуйте пожалуйста, что еще можно сделать, к чему смотреть?
    Ижевск
    а ESP есть?
    Попробуй АБС и ЕСП отключить.
    Последний раз редактировалось dimon2523493; 16.04.2012 в 10:40.
    Украина
    Цитата Сообщение от dimon2523493 Посмотреть сообщение
    а ESP есть?
    Есть, у меня полная комплектация.
    Как это сделать? Самому возможно?
    Помогите, есть ли какая то инструкция для чайников?
    ESP нашел кнопку, а АБС как?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 10:18
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 22:33
  3. как себя вести при эвакуации авто
    от Petrovich в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 10:30
  4. Завтра суд - 123 км/ч в деревне. Как себя вести?
    от CYXOB в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 16:15
  5. Как себя вести?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 10:47
