    Шадринск
    По умолчанию И снова блок комфорта
    Начну с начала,приобрел пасика полторы недели назад,у него сразу не работали зеркала стеклоподъемники передние(задние весла) и люк,соответственно свет и центр замок,когда размотал провода БК..думаю ну все...нашел,четыре скрутки развалились основательно,спаял все(даже которые были выше и не мокли) вроде бы 8 скруток,люк заработал,зеркало левое центральный замок...но пер пассажирская дверь не реагирует ваще ни на что...если снять разъем с мотора пер правого стеклоподъемника или разъем проводки идущей на дверь,то стекло начинает работать с кнопки пассажирской...с водительской не реагирует,через какое то время перестает,подцепил ваг-ком,прописало ошибки
    01329-Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме 35-00- -(все же блин пропаял уже..куда лезть то???)
    01332-Блок пер пассажирской двери -J387 49-00-нет связи (где же он стоит это гребанный блок,разбирал дверь,все провода приходят на мотор стеклоподъемника,и уходят с него на зеркало и на кнопку и на подсветку под дверью)
    00928-Привод центрального замка двери водителя -F220 27-00-недостоверный сигнал(кнопку отстреливает,тему читал..сниму пропаяю..)
    00912-Выключатель переднего левого стеклоподъемника-Е40 27-10-недостоверный сигнал - прерывистый (хз что это..но тему прочел,разобрал,контакты протер,еще не проверял?)
    так вот что блин я пропустил,что за аварийный режим то такой???и где искать блок упр пер правой двери....
    ребята,я потратил 7,5 часов..ползал паял,разматывал перепаивал....пипец...вот же жь повезло...
    други...ни кто мне не поможет???
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Блок и есть в одном "корпусе" с мотором стеклоподъемника.
    Помимо проводки под ковром есть соединения в стойках дверей. Проблемы там те же, окислы.
    Шадринск
    в смысле с гофры начать????вынуть целиком из стойки? ...хотя я думаю можно тестером прозвонить
    а что значит прерывистый сигнал и спорадический?
    Pointer Аватар для cezar20
    Беларусь
    непостоянный.
    и да, смотри еще провода в гофре, у меня там были переломаны пару штук возле фишки
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Ты если "звонить" будешь аккумулятор отсоедини на всякий...
    Непостоянная ошибка. Насколько я понимаю по некоторым видам ошибок он так пишет если не может достоверно определить неисправность, либо неисправность эта проявляется не всегда.
    украина
    лутше всьоравно проверить контакты! прозваниватся будут а при нагрузке не работает!
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    если от блока упрвления стеклоподъемниками отсоединить провода и вкл зажигание, то прописывается ошибка, сотри ее и все будет нормуль
    Шадринск
    Стирал,но на дверь правую ничего не приходит,только со своей кнопки стекло работает и то недолго,если фишку снять ,то снова начинает работать стеклоподъемник от своей кнопки и пропадает.во блин немцы намудрили с электроникой
    кстати,вчера почистил кнопки на вод двери,стекло мое стало работать корректно,я то иногда нажимаешь вверх,оно едет вниз
    Шадринск
    Ребята....,я в шоке от фрицев..короче мертвая правая дверь,при открытии стала светить снизу,а подсветка салона не включается!!!!!у них что концевики разные на подсветку двери и салона??????или просто с двери не уходит сигнал???
    Москва юзао
    Получено: 20
    Правельная подсказка.
    В двери сигнал на плафон идет с микрика напрямую, а на потолочный плафон управляется с комфорта, от двери до комфорта - шина.
    Шадринск
    Нашел вчера обрыв витой пары правой передней двери,но все равно нет связи с блоком пер пасс двери,и к тому же перестала работать моя дверь....я уже не знаю блин что с этим фрицем делать,поднял ковер,проверил снова все свои пропайки....все звонится...за то сейчас стал работать замок центральный от включения зажигания...пипец...полтергейст
    Шадринск
    УУУРРРааа..победил фрица(как мой дед нА ВОЙНЕ),просто мягко скажем недалекие люди,видимо не зная про болячку паси с проводкой блока комфорта,в водительской двери на разъеме блока упр водит двери,сделали перемычку диодом между +проводами,вот оно то заразо и глючило,убрал и все...пассажирская дверь заработала вся,кстати заменил микрик в вод двери на открытие который,на обычный совдеповский микрик,который прекрасно держится на секундном клее
    Калуга
    ... то иногда нажимаешь вверх,оно едет вниз
    Подскажите, а это в чем проблема, у меня тоже так иногда бывает на пассажирской передней двери, но я почему-то думал, что это проблема чисто в кнопке. Может тоже где-то провод перетерся или еще что-то???
    Шадринск
    я по советам ребят,разобрал блок кнопок..почистил спиртом(хотя там и так все чисто было) и этот глюк пропал,попробуй почисти тоже
    Калуга
    Спасибо за совет, придется почистить
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 17:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 06:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:07
