    Москва, Бибирево
    По умолчанию Проблема с БК после снятия аккумулятора
    Приветствую всех форумчан! Тут такая проблема назрела! На выходных полировал оптику, менял стекла в птф, снимал бампер ну все как положено! Делал долго! В машине по-худу горела лампочка, и на приборке горел индикатор открытия капота! Короче когда заводил, был глюк в эллектрике, открывались и закрывались центральные замки, машина не заводилась- сел акк! Я его снял-зарядил-поставил, все завелось! НО, заметил за БК, после очередного включения авто- сбрасывает все показания! Средний расход начинается либо с 99.99 либо с _ _._ _. Шо делать, товарисчи?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Все нормально, так и должно быть. По мере езды, показания будут уменьшаться до нормы, а полоски после того как тронешся перейдут в 99.99 и далее к норме. Сброс показаний разовой поездки будет часа через 2, как заглушишь.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    не плохо бы ещё при этом указать сбрасывает он их в первом режиме или во втором (накопительном)...
    если в первом - то так и должно быть после длительной стоянки...
    Андрей опередил
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Андрей опередил
    Спишь еще?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Спишь еще?
    немного есть сейчас в личку к тебе человека отправил, вопрос есть по N112. я не осилил, мотора под рукой нет такого
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ок. Отписал ему. С 112 там похоже все просто, надо же вакуум выравнивать из линии комбиклапана, вот открытый конец это и делает.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    на наших моторах разве такая же конструкция ? там жеж вроде подключение коллектор-ресивер-комбиклапан
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Судя по схеме (№15):
    "Коллектор-ресивер" одна линия, а на комби-клапан вторая линия. Третий конец в воздухе.
    Надобы еще на машине посмотреть.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    вот его в эльзе я вобще не нашел эти два да.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Посмотрел на машине: третий конец (который обращен к расширительному бачку ОЖ) сообщается с атмосферой через маленький "Г"-образный патрубок.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    да, логика верная
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва, Бибирево
    ну раньше у меня не сбрасывался средних рсход!.. накатал около 1000км, среднее время 26 часов,и средний был 8.2 ! а сейчас все по нулям в каждой поездке
    ..! как должно быть в норме?)
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Зайди во вторую группу, сверху режим высвечивается. Это накопленные данные, они не сбрасываются.
    А если сверху единица, то это данные разовой поездки, они сбрасываются.
    Москва, Бибирево
    разобрался..спсибо
  1. после снятия аккумулятора
    от Egor1979 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 11:41
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 23:50
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 20:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 17:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:35
