    Барнаул
    По умолчанию уровень масла, датчик
    Добрый день!
    Подскажите пжлста куда копать....
    масла на щупе мало, а никаких желтых масленок не высвечивается, так и езжу периодически заглядывая под капот, для проверки уровня масла....
    мб дело в кодировке приборке, у меня американец менял Мили на КМ.
    Давление масла датчик работает - 100%.
    По этмоу поводу ошибок никаких нет по двигателю...
    Жду помощи!
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    по моему датчик(при его наличии) скажет, что масла мало когда его на щупе совсем не будет не будет. было так, что уровень был ниже минимума, но датчик молчал, то что он рабочий я уверен.
    раз в неделю проверить уровень никогда не лишне
    ivvan прав, желтая масленка загорается когда щуп едва до масла достает, а сам датчик стоит на поддоне около сливной пробки, проверь провода.
    Барнаул
    было и такое что щуп вообще был сухой....Я как чувствовал полез проверять и увидел...
    еслибы с проводами было плохо то ВАГКОМ ошибки бы показывал?
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    может специфика америкоса? если датчик не работает то на приборке бы вылезло думаю уже
    должен показать
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    У меня показывает, когда уже двух литров нет. От так вот.
    Лучше делать "еженедельные проверки".. как указано в руководстве.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа, европеец. Не бит, не крашен, не женат.
    Барнаул
    главное чтоб поздно не было
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    и не будет...нет на твоей машине индикации/контроля уровня масла...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Барнаул
    у меня даже в десятке было, а тут нет ?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    а тут нет ?
    даже не знаю что ещё написать
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    +100
    Нету на америкосах датчика в поддоне.
    г. Нижний Новгород
    После таких заявления мне аж плакать захотелось
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну раз уж про датчик уровня, расскажите как он работает, на каком приципе, да еще и температуру меряет!
    Барнаул
    ну епонский городовой....как так, я в печали....
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    SSP 224. В русской версии 20-21 страница.
    Если не путаю, там еще датчик открытия капота завязан. Типа "если лазили, то уже долили". Поэтому в течении определенного пробега после открывания капота никакой индикации о низком уровне не будет. Вроде так.
    если датчику кирдык то масленка пищит и моргает несколько раз. когда уже завелся.
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Интересно, а что за датчик у меня на картере стоит?
    Кстате про уровень. Вчера поменял прокладку клапанной крышки (отсоединял шланги от черной пластмассовой круглой хреновины, я так и не понял это мослоотделитель, или ...) посмотрел уровень масла и поехал домой.
    а сегодня вынимаю щуп и , меньше чем вчера примерно на 4-5 мм. (вчера машина стояла в гараже, а сегодня на улице, может уклон какой). долил я 500 мл (до верхней рефленой границы на щупе) Приехал домой, и както неспокойно на душе. Там вроде и накосячить при сборке негде. Может у кого есть мысли?
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Москва юзао
    Получено: 20
    У меня через 7500 км после замены масла один раз запищал на ходу на горячую, (ниразу не проверял) , на щупе было (на горячую) 1 мм выше мин.
    он самый температуры и уровня масла.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Скорее всего поддон от европы стоит.
  1. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 11:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 10:26
  3. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 09:41
  4. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 11:46
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:29
