    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Смазка подшипников натяжителей ремней
    Вопрос в следующем как смазать подшипники натяжителя ремня генератора и натяжителя ремня кондея: cнимаем пыльник и сверху наносим тупо смазку на шарики или надо ее попытаться загнать в скрытые полости ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    SLAVTCHIK,
    Снимаем ролик, разбираем, вымываем старую, закладываем новую. Самое интересное что все это только для того чтобы через месяц поменять ролики.....
    , VAG COM
    Россия, Майкоп
    То же был вопрос о смазке, но после проверки оказалось, что есть небольшой люфт и повышенный шум подшипника. Заказал натяжитель за 2300 руб., как сказали вещь меняется редко, мой пробег 238 000 км, может это первый раз.
    Россия, Москва, ЗАО
    А как разобрать ролик?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Крышку пластмаску сними с др стороны, там болт, а смазку резинку подшипника иголкой подцепишь и набьёшь смазки.
    Но не надолго это я думаю, потому что:
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Подшипник купить за 100 рублей и поменять....
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Не факт... проделывал эту процедуру с роликом кондея:
    Тоже думал придется поменять, но прошел 1,5 года и около 30 тык км., все ок, сколько потом не знаю, машину продал.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    На нормальных машинах Таётах только так и обслуживаются натяжные и обводные ролики... Ходят годами....
    Россия, Нижний Новгород
    Подшипник для натяжителя ремня генератора продается отдельно (650р., натяжитель в сборе не оригинал -1700р.). Недавно менял (старый не оригинал(брал в сборе) прошёл без проблем 80 тыщ км). Тоже хотел в сборе, но нашёл отдельно . Но это в случае если пружина ещё живая. А смазывать их это по моему садомазохизм. Если есть люфт, то это уже не поможет. Можно, конечно, поизвращаться и каждые 2-3 тыщи менять смазку, может и проходит долго-долго, а смысл? А если всё-таки не поможет и ремень оборвёт? Лишний геммор за свои деньги?! Кстати, подходят и подшипники для ГАЗели - 200-300р. за штуку.
    Лотерея, однозначно.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    смазка в роликах натяжителя ремня
    И гдето недавно проскакивал подробный фотоотчет о смазке подшипника натяжителя ремня генератора.
    Вот еще про замену и про смазку Фотоотчет! Замена подшипника в натяжителе ремня генератора ADR/ADP/AEB/AFY/AHL
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    В отчёте по замене ГНЦ http://s017.radikal.ru/i405/1203/20/76e1825d0a90.jpg
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Вообщем-то да... но шансов "попасть" меньше чем с неоригинальным натяжителем
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня люфта не было - просто провожу профилактику перед продажей авто. Шприцом набил смазки mobil синей.
    "Неоригинал" "неоригиналу" рознь. Откровенную "дешёвку" не рассматриваю
  1. Смазка ремней.
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 00:27
  2. Смазка и чистка трапеции, нужна помощь.
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 11:00
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:28
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 14:58
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 17:12
