    Шадринск
    Печаль Вопрос по тормозам,гул-вой,не нашел подобной темы
    Всем добрый день,друзья-форумчане,подскажите куда рыть,купил авто пару недель назад,в ужасном состоянии были передние диски(износ практически полный) и колодки,заменил диски BOSCH.колодки LPR(кстати колодки эти юзаю не на одной машине),поршни суппортов задавились без проблем отверткой,с небольшой натяжкой суппорт оделся на колодки,сначала тормоза были плохие пока не притерлись колодки к дискам и ощущалось притормаживание и вывешанные колеса вращались туговато,проехал километров 400,проверяю на нагрев,левый диск слегка теплый,правый заметно горячее(мне типа знающие люди сказали притрется и пройдет)и вот к чему я иду,,,,,вчера при торможении при легком очень нажатии на педаль,стал слышен небольшой гул от правого колеса,потом стал проявляться более четкий,и тут началось почти при каждом нажатии(легком)появился дикий гул-вой....не знаю как на словах описать,типа резонансного звука дребезжащего,передающийся на рулевую колонку и сам кузов,при чем это происходит только после прогрева тормозов(после нескольких торможений)хотя и на трассе вчера при притормаживании проявлялся,стоит нажать чуть сильнее проходит звук..и что самое интересное,точно такое же непонятное дело у меня было в том году на другом моем турбовом пассате(проездил на нем несколько месяцев и там совсем другая тормозная система,другие суппорта и колодки)и кстати тоже с правой стороны...много написал,но мне просто неприкольно так ездить...и кстати когда уже должна произойти притирка блин....или суппорт у меня просто подклинивает?
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Притирка обычно 100-200 км. Надо вывесить колеса и повращать, тогда будет понятно. если что-то не так разбирать и смотреть глазками. Может скоба, может суппорт, может еще что
    TDI+DSG6+4x4
    Шадринск
    и что можно там увидеть????новые диски и колодки???смазанные направляйки и новые пыльники направляек???эта канитель была у меня уже на другом пасе,занчит это могло быть у кого то еще...
    вышел сейчас к машине,посмотрел сквозь колесный диск,тормозной диск по внутреннему радиусу на треть ржавый т.е. колодка не прижимается по всей площади,неужели скоба погнута??
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Скобу снять и тчательно вычестить железной щеткой.а то получается что колодка в ней клинит.попробуй это сделать и я думаю всё пройдет.
    Шадринск
    ALEX K,спасибо ,сегодня так и сделаю,мне при установке показалось что колодка туго вошла в скобу,похоже что именно из-за этого греется диск
    Латвия, Рига-Даугавпилс
    Отправлено: 10
    Добрый день. Посматри заодно тормозной цилиндр в супорте на признаки ржавчины. Когда я купил машину у меня тоже был сильный гул и вибрация на руль, особенно при повороте руля. Думал гидроусилителю кирдык. Но люди подсказали посматреть супорта- и левый тормозной цилиндр оказался ржавым, а так же зеркало супорта. Соответственно замена всего и после этого тишина.
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    У моего знакомого похожее было, гул после прогрева дикий. Оказались тупо левые колодки, купили другие и все нормально. Здесь рекомендуют колодки TRW или ATE
    Россия, Нижний Новгород
    У моего товарища нечто похожее на MONDEO было. Я ему прям на трассе торм. цилиндр WDшкой почистил и всё прошло. Но у него не сильно запущено было.
    Шадринск
    Пипец...не знаю что и думать?!направляйки идеально сидят,не погнуты ,не клинят,похоже скоба согнута,суппорт работает на излом блин,новая скоба 1800,суппорт 3000,может есть у кого то б/у...валяется....куплю..[IMG]http://passat-b5.ru/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAACOCAIAAAD7O9C4AAAgAElEQVR4nMx9d3hUVRp3rCCCiiIqsoqCKEV66B1EXXVdV9cGiiCdQOpkMr333jJpk0wSkkCA0EkAITTpRWxYVlyXZHqfub2c7487GQKCrn663/c+9/GZjJnJOff87lt+byGLBuBXLwCo9EVRAKVAEgMxCCQggKA0RRCAxAGJAQoDFAkomvlNmgIUBUiS+fz/SK5fdOYNEgASAAIAEgBAEoCiAEkBggQwQqcgAKMAJwGKAYIEVHqnBCBJQBGAYj57s3tyi7/+hwqGYcwLFEWZvwCj0KnzpzdsqCsvd1aVOeuqXYf27P3hy6+IRBLgOCBJksAoiqABRQIKIVESAALQFKC7L56kqT97/Vm/GVhxCATjlC+MBcJ4PEGiCEkTBCCJ9DF0AxZJAoL4/wFYGWzRANAMZjCcSkFoJIqEI0Q0DlIwwAlAUoCiAE3RNEnSBAko8v8dsCiKAl14yvwIQdC+A22umiq1WqlWKQwatU6hMCqUDr3BptUd3bc/EQoBmiIIDEJSFCDp69dPUCRG4AzI/uz13xJYmQ1ed1EUFY6R3hB81Zvs8ELBEJZM0jgGAEV3XQBQgCYBTQKKBOT/Flg3k5s8JCQJEBSLxZP+QNzrg/xBLBwFCHYNWxQJaLJrU/8FpLr/pT9ICIIAAOA4TneDwZUrV5zlpXqjTq1Wmoz6MrvNbjSqRWJhEUslEKpF4kqr7fD+/b6OqzRFMEeGEThJU//79f9mYIF4CoRiqC+Y6vSlfAEsGqMhGBCMuu36NZrs9qn/93L9pihAUwAnqBSEhCNJfyDlC0D+IBGNgyQEUKwLW5nt/L8BVgZPFEWRJAkAwHH88OHDaq1KqVbI5VKlQmbWap1Gk02j1YolJoVSWsIRFrG0Eqm7ouJga+tPP/yLJDCapgmKxEkiYw27f/mft/6sW9+y7pAiACAATQCaADgJIJSOJlB/CPYGUH+IDMeoeBLgJCDIjDX5/wpY14QG6QeApABO0CkIjUQhfzDV6YM8fiwQphMpgBGApLqu/62P2H2lXWdP0zSO4wAAGIY3b96s0ag0GpVMKuZxS4QlJVqJ1KbROjQ6FU+gFYqNUrlWKBaxihU8flN1zbkTJ6BkKuOokSR5gwr88+S/ABZNpSHFXCQFcBJACBWJo74g2ulHO/2YJwCSCIDQ9KlQ//8BK7NJikw77yQFUIxMJJFgGPL4E1c9kMePByMgCQOMBDgFCAoQXcD6n8OLMYWMZIBVW1trtZptVrPRoFNIxGIuV87jG6Vyq1LtUGosUoVZIrfKlDa5yipTmuVKq1qzs2XbxYsXoWSK+SqSJBn992fLzYBFgy48XQ8pigAUAXACECTACJBCQChGeIL4VT9+1Q8CMRBJAggFeDq26nK5/mS5hcN+k/9LA0ABQJKAJNPAIkiAoHQiRYZjsDcAe/ywx48HwiCeAgiexhb1K3HNnyQZCwi6gJVMJisrK9UqhUYh1yjkGplMKRBKSjgyNkfJ5ZvEsnKtodZir9QZrVKFWSyzy1UOjU4mEFWUlR9rP9x5tYPAcGbZFPPA/Jnrv6nG6kIVRV3DE9kV+WFY+mAwEiRgEIgBTwh0hujOIPBHQRwCKAFICjBkA03c+k//QXL9Bm7ykGQgRQFAgrT/RHa7UBzAKBmOob5gqsOb6vCS/jCIQwAhAE7dPCb884EFullDBliRSKTU7pCJhBIeTyESmVVqq0ZrkMl1IolBItMLxA6lpkyts0oVVpGsTKEpU2jMYpnTaFHLFSqZvLGu/uvPv8AQ9H8KrK6tgOt0FUUAEgcEDggMYAhIJYh4DInH8VQKoBjASYAQIAaDQAx0hqiOAOUJ0cEoSEAAwzNB+y/fsj9AbgasNBhomiaptN4k044igBE8noDDETyeSLvqBAlglDHusMefvOrBPAEQjoMkCnAKYFQ3V5MCBAko+qbA+t0nRRAEBEHRaDQajTLvkCSJoijzXwRBmDdPnjwp4PEFbDYnL5+bXyDjcFUCoYLH1wrFVqXaJJYZRVKTSGqTKSvVepfWWKnU2eUqu8ZgUGl0CpVRrXVabDu2tlz57ntAAxInaPKaPWF8fArQGYIjIwzTkRGSJDPvMIi/qVwPrO7cJqOlCBygKIBTIB7DQ8GU3wuFg0g8TkMwwAiAkQDCQQwG4STtDZPeEOoLIsEwHk9QGNoV8d4oNE3fsNbfLzezgxnmJv0zBQBOAYQAKZROwEQ8AYcjCX8gFQwRDLYIEhAkwHCQgolQFPEGoE4f7g2CUAzEUwDG03qLAoCkbzSOP1vLbxUIgvbv36/T6YxG4549e77//vtvv/32wIEDOp3OYrG4XK6dO3eeO3fu7NmzLpdr7eo1qxZ/tHbxkoIVqzi5ebz8An5BoYonsKu1drXWqlSbJXKjUGIQiK0imVOuLtfoy/Rmu85oUesYeFn1xk31DYf2HyBxgiJIiqIYm0tRVPf1kyQJwzBBEBiGJZPJDLjBf+2lZYDVzd3OeFQ4BuAUSMSpaAQPBGBvR6LjasTTEQ8G8XgCICjAyfSZwTiIJPBAONnhjXV4koEglkwCAgeA6n6z6S75nwKLoACMU3GIDMZxfxQNRVKBYNzri3m8yUDwmt4iKYATAEawcDTV6Ute9cAeP+YPgRQKEALgdPp7mZt0M6/ud2usQ4cOSaXSwsJCkUhkNBpNJpNUKnU4HGq1WiwWK5VKi8VitVoVCgW3mL3ygw9Xvrtw1XuL1i5ekrdsRfGaHEFhkZzLs2m0No3WqlTrxVINV6DlCsximVOlNcvVVpXOoTU69CazSquRKXQKlcVg3Lt7z5effwFBELN+nCQYuiuVSnVfW/cYoruQJPnLZudnwOoyglQyQUSjWDCABvyoz4f6fJi3E/Z4wlf/E/P6kEiUhmCA4YCkAJGOE4loPOULxDzeFHNgGA6oG4H1u+78reVndpDMXDRFURSJEwSE4NEkHoyR/ijpj6L+EBwIQf5gwudP+AOpSISE4XT2ifG9IBgOhOKdXoaAACkUwDjAqLQlvQFbN1nFbxMMwz777LMdO3a43W6FQsFisYRCoV6vV6vVGo1Gp9OZTCaz2azX6+VyuZgv4K5dv/7DJR/9/c3Ff39z9QeL2WvXcXLzWDnr1CKxQa6wqDU2jdaiUDFel44vUvFEeomiVGeqsjiqLI5Sg9miM5i1egGHW1VRefLkyUAg0D3hw0gqlcpoKQiCwuEwuN4Ido8tbipZN/JVXeoKi4aRUADyelIdHainA/d5KL8PDwTgQACJRIlEEiBo+jCYiyAoBMHjCTQaI+IJAMEAwQCGA4r+E4mTWwOLAjRFUSSKYbEk5A/DnUHCE6Z8UajTBwdCeCSGx+JoNJbOHNAUIPC0D0AQZDKFRqJENE4nUgDGAYwDlAQ4nQYWYxD/IGAhCHLu3Lm9e/e2trY2NTUZjUa5XC6Xy/l8vlqtNplMOp1OrVZrtVqlUinlCxWsEklOfv6HS5e99c6Kd97PX7mqJDePlZsr5nJlAoFWLrfodKUGo02rM8jkSr5AI5CYZCqHxuDUm8uNVqfRYjearXqjSafXqNR6vX7Dhg0XL30Gowjdzb5gGJZIJBAE6a6xupuaX7U5WTc3giQBoCQVjWB+P+zxYN5OMuADoSCIRAAEAQQFOPEzIpQCNAkIHGAYQDEAoyABUfEkiWI4jv9htu8GuRmwGM2SvkMkRSQg1B9BOgJYR5D0RqBOX5oIRVCAYoBMpz4oEr+ms3EcIChAUIDhIIWCJAKSCICwLnh1Axb981X8Zrlw4cK2bdtaW1v37t1bV1en0+l4PJ7JZHI4HGazWSaTCQQCiUQik8mkfKFFKK1RGysUWlFuwdpFi1d9uDhv5ar8dTkCTgmPWyLm81QyqUmntRkMZq3WIFcYJAqLQmNVas1ytUmutmsMZSar02KrKHVazRaVQimRSGwOe+u+ti+//urHn/69adOmLVu21NTUGAwGk8nkdruPHz8eCAS6n+B/42bdGlgkDhAYxMJU0A+CARAJg0QcpCCAE4CgMiwok0W/Lv1MUQAnQAqhwjHUH4LiCQiC/izC91eBRQOAUyAGUYEY7Y0CfxxEEiABAQRL5wlueDauJa9IQBAAJ/BIAgtE4UAEC8fpJAJQEhA0IOmfA4v8XcAiCOLs2bPbt29vbW3dv3//rl27Nm/e3NDQwOfzhUKhQqEwGo0Gg0EqlbJYrIKc9RUq3a4K997aRrfBoirh8fILCtetW718WVFhPotVyOWwxSKBUiEzaNRmvc6i05nl6lKV3qrUaoVSJU9kkCrtOmOp2WrQaEvtjrJSp06nk8plWr3OUV5WVe1SqVSrV6+ePXt2dnb266+/vmzZslWrVq1du7atre3f//43s2YGWL/sK2fdeENp4lpIiOMglaBjURCPAQgCOA5w/BolTZCAJCgSJ0kcJ7HrIkoMpxMpLBCOd3rjwWAqFsVhKJ2QpgGg6O6B7g0I+W1ya1OIk0T6LQoAjAIJBMRgEEcAfj2JRZKAJJg8ejeqJW0TAYol/YF4pzfW4Un4/EQ0DhA0jUiyKzwE1/3p34Gtr776qq2tbd++ffv372f01q5duxoaGoxGo0wm02g0CoWioKBgzZo1hbl5DqWmuaJy14amzTU1DZVV7rJStVy2ds2KNatXFuSv4/M4crFAJZNqFVKDSmXR6awardNgtKp0Ch5fUFAsLmar+GKNWOI0WkrNZovJbDYbS8uctjI7Xyz6aNnH4yaMnz59+sSJE4cPH/7MM88MHjz4+eefnz179ltvveVyuTo6Ov7bqPBn71DXs1ndbjTVpY0wAuAkIKhrF0bgkRhAuoVXKIbE41GPN+Hzpnw+JByiU8lrycQuAwS6Pe6/82Cux+ONAO2OvLTT3WWycfwaBU+mdwEgBKTgNAdBUoDEiWQcjYVTIX/C50l4PFgwCJJJgGGA6NLcBE6SOKO2URq/FZ96q5VDEPTdd98dO3asvb394MGDe/fu3bNnzyeffNLa2rpjxw6HwyEQCEQikVwul0gkYrFQp1c5Ss3u2qoNDTW17qqqytKqSme1q0zEK+EVF3CK8sUlLI1IaFbIrEqlRaU06dQ6rdKi0+lVcnExW1BYIC0uERYUmGQKp0FfYbeLhFytXiPXyGa9NG/05PHTZ88aPXbMc8OHTZiY/eLLL/3t76/PmTd37Phxr7/++po1a8rLy7///ntm+RiCUgQJuoJ9iqIQBMlg7ufA+rVTzBwDTgGMBBAG4hCIJKhABCQggODpnA9JEgiciobQQADxehGvDw+F0kfCfAP9BwHrNwp9YykiBTACwBiIp0A0QYVjZDhGJ1JpW0kRNAYRcAxLhKCQF/J6UJ8PhMMgHgcIBggCkBQgCJoiugPrt9Zv/fDDD/v27Wtrazt+/Pjx48cPHjzY1ta2e/fu7du3l5eXKxQKnU7ncDgcDoe91GZ2mBxV9qraiur6qhp3RXVNeV1NxYbaqgZXRbnFqJeIFNwSFafEIBA4ZDK7RqVRSBVKiU6r1CllMh5HzecbxWJlSYmWz7coFBqJqMxuKWYXTJ8zLXt69tDnh06ZMX3qzBlTp0+bNGXy9Jkz5r0wf+78edNmTJ82bdrMmTP/+c9/crncH3/8MRqN0iQFaADDMIqi3VPmzOvfCywmV5iAQDRB+sOYJ4B4A3ggTEXiNOOHURQgCQJOUtEoHghAnZ5kZycaCNCJRPeSup+bsP81sFAMJCE6mkC8AcQbgJkrEEpbPYoANA4oBCAJIhZC/D7Y48G8XsLvB/EkgBGAk4AkM77mTTXWL91MGtA0feXKlWPHjh06dOjIkSPt7e2HDx8+ceLEgQMHWltb3W63Xq+3WCwVFRWVlZUuV2Wlq6yqury6pqLGXVlfU9VQW72ptmZzfe0Wt3uTy1Vvs1ulMmUhS55faOTyHQqlVilTqWUGvdqoUWpEQqNUapZKFaxio1Ck4nDExSwhp3ja1In33d9r8tTsWfNnzp47Z/6CF+bMmztpyuRJUybPmjN73rx5s2bNevPNNydPnvzaa68tXLgwLy+voaEhHo2ROMGQ792dLSaQ/O3AQjEAwUQ0joYiWCCM+UOINwB7/KkOb7LDm/IF8EjsWlUTjoIUBKJR3OtPdXRCnR48FAIpGGB4ug74Z4HVny1MXSUAFCC7+JFQBAuEkx1e2OOHvQHI4094fHAgRCaSAEUAhQMaBQQCoAQVDuM+H9bpwTo9IBQB8URasdEUUzWBA+K/0lWZm0kDHMd//PHHkydPHj58mLGABw4cOHHixMGDB/ft2+d2u7VardFodDqdFRUVLldlXW1NTXWFu6q81lXRWFu9ub52S13tFrd7s8u1qbyiyV7aYLE1WGx1epNDJFUWshRigVQi0KsVRo1SJxFb5XK7XKHhcE0isSg3T1RYOHtido/bs/o9dP/IEc/+9ZUFL7780oxZMydOnjRpyuSZs2fNmTd3zpw5M2fOHD9+/BtvvDFhwoRx48YNHDhw8eLFDpv9P//+KWP7YBhOb4umaZr+zcDCkkkkEk36AwmPL+HxQR4/cyG+IPOsU/HkNS6bJACGAwgCkRjmDyBeH+L345EYmUgCnAAkeS28+l9J2qUicRyGoGg0GQgytX6pTh9TXob6Q5A/iIYidCIFEASQOCBRQKAAR0AyCUJh0ucnvD7CFyBDYZCAulfKU+A3V6RgGHb+/PmGhga3271ly5adO3fu2rVrz549e/fu3b17t8vl0mg0RqOxoqKipqamYUNdfU11nauitqq8sbpqc627pa5ui9vdXFW1s65+U2lZk81xsKn5yqmznvOXjjW3OGUKcUkxqyhPwCnWSERqocAkkZQqVQ6pXMvmCNfnLnnjH/179bonK2vQ448OfKTfmNEj5s6dO378+DFjxsyaNeuFF16YOXPmjBkzFixYMGfOnHnz5v39739ftWrV0KFD3333XRaLVVBQcPTo0WAwyOwlkzqkKOo3A4t5ypOBYMzjjXm8Sa8f8gdRfwjEUyCWBEkIoDjACYAxzhYBMIIxNyAcJXwBxOtD/SE0FAE4AXCmfID+7x7wP0YoQNI0SZE4AqcSkXDU70/4A1AwlPIFUH+ICEWpSJyKJ0EKBigOCAJASYCkAIECHAUwAmJxEAjRvgDh9WP+AB3tSjBQZDo3Sqdv1H8pp06dqqmp4XK5LBZLJpNZrdb6+noGXrt3766rqzObzXa7vaqqqqamZkNdfV1VVZ2rYkNVxUZ39Za62q31dc3V1ZsqK6uNpm1V1Z/u2HXlzDnsqgfEU1SHr/PzL+sqysR8TnH+enFJsYTFkhQWqks4Rp5AV8LlrFj1zIP97s/Keuaxx556pP/oZ5/JHvP8+LHjRo8ePWXS5AULFsyfP3/KlCmzZ89+880333333Q8++ODll18ePHjwqFGjRo0aNXfu3HfffXflypV1dXVM+pym0zns36OxAE3RKIrE46lgCAqFsWiMTCRBEgIYATAiHSQiGBlLkLEEgOE0sFIwCEdxrx/2eBFfEA1FAIoDDE8Di+qK2v58bNFdZdMUiaOpZCoSgcMRLBrDY3EylqATqXTTDpOnwjAsGADxCEChNLDiCRAIUV4/4fVjHh8ZiqatIY5fy43+wvUzqaurUyqV69atW7ly5dq1a4uKilQqlcvlamho2LJlS11dncPhKC8vd7lcFRUVVRWVddWu+prqhpqaptrajXV1m+vqm921m2rcdaVlp/cfjFz5CfOHqEAEJBGAUgCn/vPdN+7KMk5+Lr8gX5Cfz169mrN6jWR9no7NeWf+gj5ZWY/2vGfCkGfGDh48f/LkuZMnjR3x/KTsiXNmzJw7e868OXNffGHB66/97e23/jl96rQZ06YvXLjwlVdeefXVV7Ozs1966aUZM2bMnDnz7bff3rlzJ7Od3wssABjvBINSSDyOJhIARtKROdGNgEhCjLNCRaMAxQGMgEQKhCKYxwd1ehjFABAMoDjAKIBTgKB/noD7k4TuXo9P4BiUQhMJIpEEGA5QDKDYtV2gOEgmYY+HDAdAKgFQmNFYtC+AdXoYYOHBCIBRhl4BOJ4OR34LsFpbWy0WS0FBQV5eXklJCYvFWr9+/dq1a7VardPpdDqdNputqqqqtrbW5XJVVVXV1dbU17mZq7Gutqm+blN9/ab6+ssXLkY6OgGMABQHKA4ICsAYHokBktizdTM3L5eflydjsXhrcwRrchQFRcI1OWMGPjGk70PDH3ls/OAhL0+ZOmnYsOefemrKmPGzp8+YNW36lOyJL86bv+j9hR8u+uC1V1599+133n7rn+PGjRswYMCgQYOeeOKJQYMGTZs27ZVXXnn++efZbDZDcTGe+283hQBcn67uIrcYYJFd5xFL4oEw6guiPj/u9RN+P+kPkv4g7vWjPj8WCBOhKCAoAKN4NIlE4kQCAhiZzu8yvnyX/N+h6BfXf8MuCOIaCZfWuzgRDqM+H+H30gE/5fcRXh/u8RJeH+nzw1c7yVAYpBAAo2QiiUZjSDxOQFC6rubaRXev32JKrJh1MPVP27Ztc7lcJpNJKBSuWrVq2bJlBQUFHA5nyZIl69evl0qlFovF4XDYbDan01lTU+Ouq6ltrKuqdbnqqmvr3WUVzp07twcDvlg0vG/P7nKHfXdLS+ePPzKHAoXCca+n3ulU8XjSoiJuTk7hx8vyPlhs4gvXvb/o8Z69+mZlTR82IvuZoS9kTxw1aNDkkSOnjp2wYPbcWVOmzZ0+84N33lv07ntvvPa3Re++N3f2nGefGfr4448PGTJkyJAhTz/99POjR02dPu3ll1+eMmXKggULnE4nsy+mxP7/Alg3HEyGbIQxOhInfCHME8C9fszjQ30+zOODPV6o04P4/UQoSsWTAMWpZAoJxZK+EBSKEgkIoARzEt3lD4PTrdaf2UWmkTUDLAjFgkHc5yP8XsrvI7werNODdHaiHg/m9SJeHxWNAhgFCIrHE1AonAyHoWiUhlCAEtd0MJnO/1DEjX0ZTJnKrl27amtrnU6nyWQSCAQFBQU5OTlLly5dvXr1ihUrcnJyhEKh2WwuLy+vqqqqqna5G+satzW7G+tKq8qatm46ef50h78zhUFmq4nL57BYhQIBTyIRqVQKi9loN5vMSoUoP18nECiL2YJ162WFRZwVq0qWr3x9+sxHevR87J5eL0+ZOnPU6JljxowdPHjSiBFzJk6dMWHS/Gkz//bSX//5+hvvvPHm6y+/Mnv6jCcG/mX82HHDhg0bMGDA0KFDR40aNWzE8JGjnp86deprr702b968f/7zn4FAAMMw5sn5PcCib3owGb2VhMlQFPMEsA4/7vFh/gDi9yFeX8rjgbxeJBik4kmAYCAFE/EEFIhEPf5Ipy8VjJBJGBAUTVIURf1pqAI3BxaTQe/q3gE4CTACxFOI3495vYTfS/i9uM+DejxQZyfs8SB+HxmJgFQKoDjTopjwByI+X9Tvx2LJdEqxq3wHkN2UFgAg7U/SDLCam5tLS0tNJpPNZmNKG1gs1pIlS1auXLlkyZJly5ax2Wy9Xp8BVk1DfWVjnauxfsPW5iNnTkaQFAEASpNlVZVytUogEQulkhIup6CosKCoMD9vfc5HHxUtW24QCGWFRcUrVmo4XA2Hy1ubM+yxAQ/dddeA3r1fnjZtyogRzw0cOHrw4OwRwxdMmzVp5Ji/zpr3/htvvTb/xZfmzp8zbcYTAx4fOuSZhx/qN3To0AkTJjw9ZPBzw4dNnzljyrSpixcvXrVq1XvvvTdnzpxvv/2W2WAikfjNwKK79abS3UHGnAqGg3iK8IXQqz78qp/w+qlwBI+G8UgEC4fxSIRMxNOZHwSlUhAaTST8oajHnwyEySScPoM/V24BrDS51VVNCiFEKAp7vKjPRwZ8dChAhgNEMIiHgkQ4RMQiAIIAnq5sJpOpZDgc9fujfj8RS4EUel39VpfSyjwzmao6nCTq6+sNBgNDrzNVfmq1uqSkhMn+FhUVyeVyo9Fot9srKipqat21TQ2mMkfjti1f/OvbQDKGApoAACKwLTu36yymEj6PI+CX8HklfF5xCXv9urWivMLCxUu4K1YVfrR0yd/+vnbhovwlSxe+9trDPXo81KNHv549J44cMezJJ/r3vnfssGenjB09d9K0WRMmvz7/pXde/fuCabMmjRo7dNDTfXrc8+TjA4c8PfiRRx4ZNGjQtBnTJ0zMzp408aOlS/7xj3/MmDGDceStVuvly5fB7wYW2e36OZFNReKYJ4D+5KU6AsAfAqkUgFMARdIXjl7rkMEJgOBoIpWKxOBYgkKwW3m4f6j2+rkH1K2BuwtYVDyJ+kMMsIiQH8QjIBUHUArAKQCnAAIBDAVUVwoBx9FUMhWLpiKRdHUN0VVlcc0mUhiSTn1kCuuSUMrlcqnVaolEolAoVCqVwWAwm81arZbFYrHZbLFYrNfr7Xa70+msqqpy19XWNTZUb6g7deEc8/U4oAlAoyTRsnNHuavKbLXoDHqhWMTl82QymVap0HIFnI9XcD5ewf54+bI33vz4zbfemv/CY/fee29WVt8ed9/f467Bjz/25IBH+va+Z8LokdMnTZgyatzr815844WXX5w+e+b4SYMH/KXXnXf36XHPgP6P9O/38IgRI8aNGzd85IiXX/nrwg8WTZ85Y9q0aSNHjpw6dWp2dvakSZNWr169a9cu8FtNIQ0AeT2wyO5KiyQBjBChKNbhJ/7jA54wCMcAjgMKT7f6ME0ZDMWVbjgGACcpBKMQjEZxQJAEhhME0T1F8EebxZugitkCxZT/kBTAcCIaR31BxOtDfT4qEgRQAuAIIHFAYABHAY4ABAIE2pWYomgcI1GEhGGAEAAlAUqmKwSRtL9F40TaIAIAITADrB9+vCKRSAoLCwsLCzkcDpfLlUqlOp1Op9Pp9XqpVCoQCFQqVWlpaXV1tdvtdrvd1e6aw0ePhKOR7oEmRVENDQ12u91oNOr1esgSKmQAACAASURBVLFQVFLMFvD4Mi5PV8JXrS9QrS+QrF2/5u13cxZ98O5f/9ozK6tHVlafu+7o2/ueB3rf89jDD/Z9oPeI4UMnjhudPXzUWy+9+vq8F6ePmTD+uZEP97rv7qysvvf26d3znudHjJyUPXHWrFnvL1r4j7feHJ894fnRo8aPHz9t2rQxY8Yw5Nbo0aPfeustFEV/D7CI669r2CIIAMF4MIJe9ZFX/cAfA/EUIJh0G05jMJaKo8kYmkjgqdS1XCFzESQOI0gyFY/GEokEDMN/WnngjcDKPB5pYFEUwAkGWJg/gHi9dDQEUAgQaBpYKETAiVQ0hCRjFIZemyfAlHClUJBAyFgKC8fRcJyMQwC/rv/i3//+94GDn5w+e+b0+XN1G+rz8/OXL1/O+Ok5OTlFRUVisVgqlWo0GolEIhQK1Wq13W6vrKysrq6ura2tcVV//+13gAY4iiEQnLl7e3bsrCh1mnR6u9lSarXZzRaz3qAVSzRFHEVOniavSFvEXvnmP5e88Y/l77zz5EMPDez34ICHH3z6icfvvuu2B/v2eajf/U8PfmLsmJFTRo3767TZf505d9ro8UMe+8v9d/bsmXX7fT17Pfn4wAGPPjZtytRFixa98eY/pk6fNnT4sP6PPtKrV68+ffr06dPn0UcfnTFjRnZ29iuvvPKbTeFNNdY1YJHpgQiQx495AiCcABAGCByQOEAgPBZJBfwJnzcV8MPhSLq6i6QytwZJpmKhcNDriwSCqVgcg2AaJ64h7w+juG6usdLAYlx4nMBjcTgQQoJh2OelIxGAooDAAYEDDCETMTQSing6kkE/moxRGAwoPNPWS8QTWDgK+YMxjzfuCaDhOECIDJMSi0RbWloKigqFYpFSq/lw6RKJTJqXl7d69WqGa1izZk1xcXFJSUlBQQGPx1Or1ZYuKSsrq6+v39jY5O30pMNM5u4RJKDozU0brUaTSiY3aLQmnd5qNJVabaUGc6lSoy4qdsoU26uqxetyl/7jTfbKVW+/9NKc7OxJz4+cOXHCvXff3u/+3gMeeXDIoL9MnTh++sSJk0ePeWH6jJnZEx+778H77ujRv9d9vbPufKhn77HPjZg5ddrECdnjsyeMHDP60ScG9ri311097s7KynrggQceeughRmOtXbuWJMnf4WPdnPYjiDQIaJyA4olUJEZACCApgOMAhkA0Qgf8uM+H+3yI1wt5vVg4TEHJrvEbAJAUjmI4jKQCQcgfhENhPBYHMNLNaDIajqQpgqKIbvi4BXyotKd8w5vpXfys+hHH8XQ+NV3HQ6EpKBEKwYEQiCfSVWgwCqJxEIrQwXCqowPyetBwkE4lAIECGgcUSmIpQOI0nIIjoZinM9rpSfkC6TFJJEWloCMHD0nFkqKiIqFYVMLnrVm/bl3uei6XK5fLBQJBTk4OEwmuW7eOeVOv1+v1eoPBYLPZKisra2pqamtrSbJb4z8NGL21Y9t2rVpjs1idjlKDTl9ZXlFd5Sq12mrLyt2lzt0bm3/6/KsGR6k0N19ZyLIKxfxVq/M+/PDt+fOzhw4e0q/f0EcfHvP0U+OGPztp8rhJ0ydOyB7zzFNP9O/d54Hb7ux32139b7v72X6PTnp2+Iyx2X+dv2D48OGPPfmXrJ53ZvW8K+u2rB49etx///1ZWVnjx4+fPn36qlWrwO+iG255kJkXCIJAEIRhGKAogKEgHgM+P9nRgXVcxT2dZCBAhkJoIIBGwlQKAgTBPM0001ETieGBMOwNIL4gHomlJ8BkSuwZbP3X02xomiauFxzHGQxlMEeSJIZhTNsJQRDXlUdSNBKOgFgSQChIIiAcJbx+tMODXfWAUJjw+yHP1ZTnKhz2kVCUxpKAgACBAAIFGEIlE3AgEOvoiP3UEf9PJ51IfXbyVIW9lM/l8fl8pVolV6t4IiGbU1JcXMy46hwOh8Vi5eTkLF++PDc3VyQSMb68yWSyWq1MHnrnzp0URWEYBsMws1Tmzh87dkwul8tksnS6uqHB7Xa7XK5ad3V9TfXWDQ2n2w+7TCYdj28TSYwlPEVuvmDlavbSJWvfefuVSROHP9p/xGOPTB07csr07HFTxg4bMXTg4488cn+fR3v1GnBXr0ey7n72gf4Tnnpmxqjxc6dMf/aZoQ/0eyjrzqysO7KybsvKysq6//77H3744SlTpgwbNoxhSv8wYHUXiqLSJ0QQIBYBQR/p9WCdHbink/B7yUAADwRgnw/y+5FwhIbga1wijIEkRIZjiC8IefxIMEwnUtfXb/2cI/j1xdzQt/TLoQDVJQRBEEx5TxdfSkeipD9I+YMgGKYDQczrTV69muzsQMN+gKUAjQIaBSQGCAygCBGPQX4/7POR4RhIwlQ8ub2xSVLCkwpFKoVSpVErNGqBRMzl8woLC3Nzc1kslkgkEovFLBZr1apVK1as4HK5RqPRZrNZLBabzVZeXl5dXd3a2krTNDM3hgEW0y199OjRsrKyiooKt9tdVVXV2Ni4adOm5ubmpsYNLc2btjQ27t3aUqrV2hSKMoVKnlcgWbdelpunL+HoSzjrFr43b8LYcYMHTRgxdOaMyRMmjRky+MkHet/TMyurT1ZW/zt6DOhx79CHHhn1xFMzxmZPGTN++NBn7+3T+7a77sy6/ba7e/bIysrq16/fmDFjpk+f/txzz50/fx6CoD8FWNeOEMdgbwfuvYr7PAwbhAd9iNeb7OyAAwEkGMRjcQDB6VZjEgCCBigOEhAZjmHhKBnr1k1KEIAibwAWTd+yTAXDsF8ozWbQxqgohiyGYRhBkBt7xikaYBiAETKRhAOhREdH/Kf/wFc7MY+P9Plxnw/zelGfDw140bAfjQbQaACQOCBxQBAglSLCYTQQQP0hPBhJeHz15RUyrsCiM+i1OrVardFpBSIhi8VisViMX8UEhhwOp6SkJCcnh8/nM0bQZrOVlpaWl5dXVFS0tbVlVsdw3Myj8umnn6aTiXV1NTU1GzZsaGpq2rNnz8amhm0tW7ZsbNrc0GBWKmRstk4g4OesE6xdq2KxDDyehs2WFuYVr1r+/qsvTxszMnvMyAljRw5/5umH+9zbIyurZ1ZW39vufPze+4Y+MmDkoKfnTZ4+efS48c+P7nv/Aw8++GDfvn0HDx48bNiwWbNmvfjiixMmTJg3b14wGPzNUeFvEoqiKAxFw0Es4EX9HtTvwfx+LBhA/D7I6yGiUZBMAgQDCAYg+Jo7xdSewyiAEACj6cQwilEIQuNYt2L5XwFWRjMx7hTZJRlT+POPMJOoYBhOJBLhcNjr9V796T8/fPvd919d/ubiZ1+cOXvp5KnPT5y6fPr092fPdX7+ZfCb75I//YQHAiAeBxgKCBSQKB4NAygJCCJ9YTgejET/ffXTfQfsWp1WIneYLHq1Rq/VWa1WmUzGGEE2m50xiAKBgCEa5HI507DKsKMVFRVOp/PMmTOZDTJ9zAAAGIY/+eQToVBYUFBgNps3bdq0efPmxsbG/fv3Nzc3b928ZdPGxg3uGo1Mtnbpx4LCAgWHo2CzdTy+lsvV8LhWuaxUp5FzWKs/fH/upOyZ48eOGTLkL337PnDnnX1uu+2+2++87/Y7n370sRFPPT1/2swZEybNmDBp0ICBzz41+Lkhz7wwb/6iRYsWLlw4f/78CRMmSKVSpuLvzwUWSWCAQOlkFA56E96rSZ8HDQepRAxASZBKAQxjkvBUJE6EoiAJX9egQaQnhSKRaCwQQOJxDEoR+LXwnqZJivqlaTaMg/ULtAVBELFYrLOz84cffjh27Nj+/fs3b97scrlsNpvBYNBqtWq1Wq1UKeUKpVSiEImUAqFaKNIKhQaRyCgUlcoUtSbTloqKfU1Nx3fv/uzIoW9On0h2dqQ8ncnOztCVK1cuXDzVtm9HXUOdrbTSZNFLZSa52qzSKsVSrVJl0OmFQiGPx2OxWLm5uUwYKJVKZTKZVCpl3HaG0GI894qKCofDwaRNuo/u+Ne//tXc3CwSiXJzc9etW7d+/Xq1Wt3c3Lxt2zamD3bXrl0tLVuaGjdYjYYVH30kYBXaNGqDRKIRCPQSUalOU2bQ2TWqUp2qxmJUFxevfuedaSNGDujdu+8dd/S9667et99xd1bWgL4PDh00aNbEKXMmT5sxYdKowc9mD3t+2rjs11959ZVXXhk3btz48eOXLVvGLO/3RIX/paRZTZoENAEIhEjGkGgIj0UAlAQ4BggCoCjAMIAgIBbH/AHU56cjUcBUB2Q6Z3CCSkGpYCjk8SRCISgeQxEoM13zV4HF6KcbogoMw6LR6I8//nj27FmmQdRsNisUCiaXIhaL+Xw+ozPUarVOpxOJRCKRSCISS8UShUSsEIlUAqGSy1dzuVouz8Dl60q4GjZbw2bruVyTQKDn8x0KRY3JXGe1VRtNVXpDlcHsttgtCpVZqTLKVBqxTCmWqmRyqVDEKiximAXGx5JKpVqtlml6NpvNZrOZaSpkuIby8vLS0tL//Oc/oNs0ZQBAe3s7i8VaunQpA83ly5evXbtWp9OVl5dv3rx5/ycH9h3Y37qvbfv27Q0b6vJy1hbmrucWFWkkIoNC5jToXTZrucng0GlcNkuLu6a1tr5CIl/95tuznx89fODApx7p37/PfT3vvOOB3vcOGfTkpLHjX5w5Z+ro8ZNGjJ46YswLU2YsmDtv3LhxkyZNys3NbW9vZ5YUj8f/RGAxp0lTGCARQCKAwhim9FrTIoKAWBwPBNFOL+bxkf4gFY6kC1C7eveYosJ4MBgJ+BORMAKnMi3LvwosxgdnXqdSqR9//PH8+fNbt26tr68vLS3V6/WZ4QgWi4X5UaFQMDojIxKZVKaQq1QqrVar1+r0apVWIlULRRqBwCgWW6Uym1hq4vE1rGJlQaGyoFBdXFymVm+urNrqqnabLTaFwiJV2FQam0pj02i1ErlSIDaoNHqlWsTjFxex1uesy8/PZ7PZQqFQLpdrNBqmBdloNDKzQEwmE2MNy8rKysrKmDEKjMZiIqTz588bDAaDwbBy5crly5dzuVyBQLBs2bKVK1fWN2zYtmP7rta9bfv37dy9a/v27YUFeYs/XPS3v74sEXCdVlNtVXmlzVJpM290uzbX1mwodWwy27aa7bVqvbKgaNnbb78wbeqIZ5557NH+9/bq+fRTT44bNfqVuS9Mfn7szNETpg0f88r0OXNmzHzxxRe1Wu1PP/0EAGCs86/UYzGmhHlNEATzuDM/QhDEQCfzCzeMTeryb0ga4DSFUSR6jUVk5tikUlQ02tXCny5yInwBMpGkEAQQRFcbI05AEJyIo6nktbbSrhJQHEMyGOqOp4xXSxDE5cuXP/30U7fbXVZWxsxB0Ol0VqvV4XAweLLb7bW1tRaLxWg0arVauVwuFovFYrFMJlMqlTq9Ua03KFUaqVTKqC61XKZXKk0KpVWptikUBoFQWciSrs9T5Baoi4rVxcU2iWRbjfvM/gOftrY2lZebZAq9VGaUK7QSqVokVUlkGplCK1eqZHKZRJqfm7dq1aqCggJGazKlV0qlsqyszGAwGI3G0tJSq9WqVqudTieThsu0LTBy8eJFk8lUVlamVCpzc3NXrFiRm5vL5XILCws/Xr5MqzM0t2zbu//Arj27mzZt5HK5HA571szpfxk44NWXXjRolE6ryaCQlZmNVXbrhtLSZrPtQFVta1XtRnupKD9/8qjnx4wcUZCfq9Wqy8ud2zZv+eripaYq9/rFyxZkT3tz/sscVvH+/fsZYDDBEBO03hJYMAx3D8szJ9d9VzRNQxBEURTzJhNhga6YK/NRBluAxgFNAAoHOELDKTwSQUMh1OdDulBFenyY15v0+5LRCAFB6QIpplKKmdhB4DiGdHezGK2UWQyKohnof/311+3t7U1NTQxtbTKZnE4ngy3mGFwuV1lZGcMSORwOg8HAwE4mkzHAksvlKpVKJlfK1RqNVq/TG3U6nVar1Wm0***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***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[/IMG]Название: Img.jpg
Размер: 32.0 КбНазвание: Img.jpg1.jpg
Размер: 32.0 КбНазвание: Img.jpg.jpg
Размер: 58.8 Кбвот под такие колодки
    Последний раз редактировалось Golova45; 08.04.2012 в 07:58.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Скобу согнуть не реально.может быть на скобе выработка там где колодки ходят?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от Golova45 Посмотреть сообщение
    блин,новая скоба 1800,суппорт 3000,может есть у кого то б/у...валяется....куплю..
    В куплю продам запчасти... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183049
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Шадринск
    Нет абсолютно никакой выработки на скобе,может быть сам блин суппорт..но на нем не видно явно износа...а прекос значительный,старый диск также съело с обоих сторон..
    если супорт и скоба новые и "едят" диск - то может быть поворотный кулак гнутый? машина была в ДТП? по элементам подвески посмотри есть ли новые детали и следы "работ" разного рода.
    Шадринск
    так в чем и дело то...что скоба и суппорт я не менял еще...не могу понять причину..грешу на суппорт
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    грешу на суппорт
    А сам диск нормально "сел"?
    Шадринск
    абсолютно нормально,ступицу идеально вычистил..да и износ на старом диске такой же кривой и был
    Получено: 65
    Смотри причину "кривого" износа. Какая часть суппорта "криво" встает. Имхо.
    Москва, Люберцы
    А колесные диски сильно нагреваются при езде? Клина не ловят супорта?
    Шадринск
    правая ступица нагревается и начинает выть,колодки снимал,они уже порядком стерлись в одну сторону,скоро притрутся и может перестанет греться...а суппорт идеально,вернее поршень ходит без перекоса и заеданий...
  1. Вопрос по тормозам
    от TURBOMAN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 23:57
  2. вопрос по тормозам
    от ggrekk в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 22:16
  3. вопрос по тормозам
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 11:40
  4. Ламерский вопрос по тормозам.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 18:08
  5. Вопрос по тормозам
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 21:02
