    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию ОФФ Дефлекторы воздуха центральные
    Помогите найти тему с фотками как из центрального дефлекора лампочку вытаскивать, нашёл в базе знаний уже 3 иголки сломал не пойму куда там посередине полукруга? пихать чтобы вытащить лампу.
    Да и ещё положение колёсика для шторок, снял дефлектор починил шторки на одном, из второго выпало колёсика не могу найти положение.. шторка в итоге на месте стоит когда колесико крутиться с одной стороны
    Заранее спасибо
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    По-моему я просто её выдёргивал,совершенно легко,только надо снять воздуховод
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Я жёсткой проволокой справился, муторно ковырял, надавливал, если честно так и не понял попал как то и она выскочили когда тянул за провода.
    Сложно объяснить, даже не знаю как метод "тыка" здесь работает
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    За какие провода?
    Мы говорим про
    Вот эту штуку... которая в черной пластмасске только она там перевернута..
    Здесь паять надо())))
    Таже фигня сидел тыкал тыкал она и вышла. Фото бы выложил, а то я уже смутно помню как там все устроенно.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    DarkLT, У меня лампочки меняются целиком с этой пластмаской черной, и не вытаскиваются из неё, что бы так выходили лампочка первый раз вижу.
    Это либо колхоз уже, либо я не знаю, извини. Я думал не можешь весь патрон этот чёрный вытащить из дефлектора
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А как без паяльника обойтись можно?
    Да весь плафон, это я с белорусского форума вытащил как уже сняли...
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от Коста Посмотреть сообщение
    Здесь паять надо())
    Лампочка меняется целиком с патроном, и стоит у него в Латвии понты.
    Там на дефлекторе квадратик отверстие, там и дави чем нибудь, объяснить не могу, сам не допер, но там защёлка
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Да я читал что там полукруглое отверстие туда иголки втыкал они заразы погнулись ((
    Пол часа мучений воткнул пока обратно завтра опять буду разбирать.
    У нас Литва а не Латвия
    На разборе чтоли целиком взять?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Извини.
    Что весь дефлектор из за этого менять? Да ну брось, терпение и труд...
    Проволокой гнущейся я подлез как то, причем на двух менял, первый сразу поддался, а второй мозг выносил, как и у тебя.
    Сделаешь, не паникуй. Ковыряй... кроме шуток говорю. Удачи!
    Лампочку с патроном такую не найдёшь надо паять,а лучше припаять светодиоды и забыть)))
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    А проводки те которые вставляются в патрон этот чёрный, провода не снимай с начало, за них тянуть легче патрон. Ну и как всегда без фанатизма, не перестарайся.
    Ерунду не говори, тоже пугали не найдёшь, тема избита, лампа с патроном 150р стоит, искать надо, а не колхозить. Имхо
    Все правильно они припаяны и заводские. У меня точь в точь. Они припаяны. Без паяльника только в сборе. Окошечко специально что бы припаять. Я у себя паял. Но впаивал новые лампочки.
    Да ладно заказываются без проблем.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ему бы с начала её из дефлектора вытащить...
    Всё уже есть на пас наш, а у них думаю и подавно, ещё и по цене меньше.
    DarkLT,Сам ведь говорил, дешевле запчасти
    Там по моему на зеленом стекле стоят белые плассмаски или это на боковых так. Пока их не снимешь вроде и ее не вытащешь. Фото дифлектора выкинь. Того места где лампа. Или ссылку дай на статью где они снимают ее. Может я вспомню как ее снимал.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Ага
    Вообще в планах хочу весь передок поменять, сверху черная снизу белая торпеду поставить, сильно она меня привлекает (у меня вся черная)
    Вот походу только как я почитал http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152895
    Тут и посмотрев на фотку тут:
    Она единая и чтобы её снять надо долго ковырять и снимать почти всё...
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Да так, белые пластмаски, тока подсветка у меня красная, и я не снимал белую, так вышли, защёлки тугие, мудрёные под спец иструмент скорее всего. Но всё решаемо.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Статья вот.
    Толкьо у меня световод красный.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...82%D0%BE%D1%80
    Да полюбому все есть просто надо съездить и узнать.
  1. Куплю Дефлекторы подачи воздуха
    от dimzzz в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 00:22
  2. Дефлекторы подачи воздуха - хелп!
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 15:40
  3. Воздушные дефлекторы
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 22:04
  4. Масло в магистрали надувочного воздуха.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 10:31
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
