    Беларусь, Минск
    Вопрос Как провернуть коленчатый вал без снятия переда!
    Требуется отрегулировать ролик коромысла, на моем двигателе. На всех кроме третьего цилиндра они стоят плотно. Начитавшись теории столкнулся с проблемой - как провернуть коленчатый вал? Машина на автомате, за распредвал стремно. Поделитесь опытом!?
    Последний раз редактировалось timka23; 04.04.2012 в 22:09.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    За шестерню с обратной стороны движка, там окошечко есть. Суешь отвертку и крутишь очень долго
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Беларусь, Минск
    Маховик?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    А чего боишься? всегда за распредвал крутил, если нужно было провернуть двигатель.....
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    аналогично.
    Беларусь, Минск
    И нормельно проворачивалось? Это ж надо какой рычаг нужен.
    Череповец
    Получено: 25
    Говорят сильно не рекомендуется. Даже гдето я это читал в Эльзе вроде.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    домкрат, 5 передача и крутить колесо может проще все таки? всегда так делал. без проблем
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Беларусь, Минск
    Был печальный опыт с ремнем, последний раз целый вечер беребрасывали пока через комп в ноль выставили - по меткам все точно, зажимали начали заводить угол рассогласования не вписывался в пределы -3..+3. Поэтому и создал тему, чтобы кто поделился дельным советом!
    Мне советывали много способов:
    - стартер (я думаю точно никогда не поставишь);
    на передаче проворачивать колесо - тоже не катит у меня автомат
    Машина на автомате!
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    не знаю как на дизеле, а на бензинке с выкрученными свечами и на нейтральной передаче - довольно легко (одной слабой левой :-) ), обычной трещеткой среднего размера.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    timka23, пардон, не заметил.
    тогда проще радиаторы скинуть, быстрее будет.
    или так подлезть, места должно хватать что бы запихнуть головку многогранную + что то типа этого:
    http://www.delot.ru/ru/catalogue/36/...0mm%20copy.jpg
    Беларусь, Минск
    Всем спасибо! Скорей всего буду пробовать коленвал подцепить, в крайнем случае за распредвал, другие варианты мало вероятны - за маховик я вообще не представляю как такое можно сделать, только если зубья на нем попортить.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Не надо этого делать.
    А4 TDI
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    все таки я тоже склоняюсь к мнению, что за распредвал не надо крутить мотор.
    кроилово ведет к поподалову.
    скинь морду лучше, а то не дай бог что.
    Волгоградская обл.
    Хорошо провернуть коленвал
    Проворачивай за маховик с зубьями ничего не случится.Проверено не один раз.
    Беларусь, Минск
    Снимали форсунки, после всего этого неспеша проворачивали двигатель через распредвал по часовой стрелке. Если много провернули, то вставляли между болтами ключ (обычный рычаг) ставили на место. Шло очень туго, но шло. Уже 7 тыс. пробега, полет нормальный. Все метки стоят по нулям + комп показывает 0.
    На все про все, снятие, чистка, установка форсунок, замена масла с фильтром заняло часа 4 неспешной работы и поездки за винзом.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Это к чему? К тому, что можно так делать? Или к тому, что очень быстро?
    А4 TDI
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Нельзя за распредвал поворачивать. Ни в коем случае. Тем более дизель...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 26
    .Карел., выкручиваешь свечи, на дизеле форсы вынимаешь, и двигатель без компрессии можно рукой провернуть.........
  1. Ответов: 563
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 21:09
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:20
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 19:53
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 17:01
  5. Как должен выглядеть пассат без бампера
    от sproduce в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 15:51
