    По умолчанию Редуктор масло есть или нет?
    Всем привет!!! Подскажите где масло в редукторе и есть ли он? Или только в коробке в двигателе и в гуре. Как его проверить. Подскажите может кто сталкивался.??
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    За правым передним колесом ищеш болт-пробку.
    При отвинчиваннии его уровень масла должен быть по краю среза.
    При необходимости долить.
    На двигателе или на коробке???
    И надо ли менять масло и какое лучше залить?
    Ап Ап Ап
    Ну кто нибудь или у меня у одного есть редуктор? Скоро выходные буду менять гранаты заоодно в редуктор бы заглянуть ))))
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    вообщем, коробка и дифференциал - это одно целое, с точки зрения масла :-)
    Значит если масо в коробке есть значит на этом всё????
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Именно так.
    Спасибо. а первый ответ в моей теме говорит о другом
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Для механических коробок и в дифференциале в и самой коробке одно масло. Заливается через одно отверстие. Для автоматических коробок 2 РАЗНЫХ масла и заливаются через 2 отверстия
  1. Аналог 3B0 413 031 AD есть или нет?
    от Roki71 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 19:09
  2. Защитный слой на фарах B5+ Есть или нет!?
    от Xameleon в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 07:21
  3. Есть ESP или нет?
    от СергейМ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 19:29
  4. Помогите определить, есть чип или нет :)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 03:33
