    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от andreyvw Посмотреть сообщение
    ну подскажите признаки засорения системы
    на пассате не фига менять кроме осушителя и дросселя, вся грязь практически остается на сетке дросселя, а перед компрессором еще и осушитель стоит, он тоже фильтрует,
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    во, спасибо. я так же думал.
    завтра глянем.
    а то как то не очень хочется менять радиатор и тд.
    осушитель можно купить за 1р не оригинал.
    дросель тоже не дорого.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    только колечки уплотнительные не забудь заказать, их надо менять, стоят не дорого
    Отправлено: 16
    а если будет черный налёт на трубке выс давления - это очень плохо?
    или на 10-летней авто от этого никуда не деться?
    просто если ставить новый компрессор, осушитель и возможно дросель - то есть ведь шанс что грязь в системе начнёт убивать новый компрессор?
    потому что как проверяют обычно: вскрыли трубку - если она с черным налётом - то всё - капец - менять всё и чистить систему.
    Россия, Новочебоксарск
    А у меня вот как проявляет себя проблема: чтобы заработал кондиционер, надо сначала завести двигатель, потом включить вентилятор (желательно чтобы вентилятор уже был во включенном положении), потом включить кондицонер. Выключать в обратном порядке, иначе потом может включиться на пару минут и выключиться или совсем не включится. Если выключить его и при этом не заглушить двигатель, а потом включить, то он не включится. Если кондиционер сам отключился или не включился, надо его оставить в режиме "включен", минут через 10-15 заработает. Кондиционер включается, слышно и чувствуется.
    Конденсор промывали, фреон меняли. Но проблему этим не решили. Компьютер ошибку не дает. Официалы говорят что не ремонтируют, а сразу меняют. Заезжал в одну фирму, которая занимается ремонтом и обслуживанием кондиционеров, но мастер так и ничего не нашел. Говорит где-то какое-то реле вроде как не включается. На улице пока еще выше 10 градусов, так что не из-за низкой температуры. И в жару так же работает.
    Искал поиском по форуму, через яндекс, но похожей проблемы не нашел... Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Отправлено: 16
    Заменил компрессор, радиатор, осушитель, чистка системы высоким давлением.
    Результат - 7 градусов)))))))))
    Кому нужен контакт - пишите (Ростов-на-Дону)
    мало чет должно быть 2-5 градуса, нужно было подольше поохлождать и на рецыркуляции
    Москва юзао
    Получено: 20
    У меня в Ростове неделю наза на солнцепеке тоже 6-8 показывало, при рециркуляции - 3.7 - 4. ( это когда уже все охладилось) мое мнение, что это нормально, из-за сильного горячего потока воздуха, датчик темпиратуры находется, (не утверждаю, но на других авто именно так), прям прилеплен к испарителю, и мериет всеравно воздух, соответственно чем поток воздуха сильнее и горячее, тем клима будет больше показывать
    Отправлено: 16
    ты упал и ударился чтоли?
    7 это даже ниже чем надо.
  1. Компрессор кондиционера умер
    от Анатолий ТТ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 09:14
  2. Гудит компрессор кондиционера
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 22:11
  3. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 18:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 15:13
