    По умолчанию Компрессор кондиционера
    На W8 обнаружил, что кондей не включается. Сделали диагностику и определили, что на компрессор сигнал приходит и газ в системе есть в должном количестве. Приговорили компрессор. Позвонил в контору, которая специализируется на ремонте компрессоров, но услышал столько условностей и такие страшные ценники, что решил заказать восстановленный компрессор с ебея от продавца, имеющего 100% позитивный рейтинг. Поскольку машина в целом не обычная, то и компрессор не совсем обычный. У него нет муфты. Такие компрессоры устанавливаются на Туареги 3,2 и Фаэтоны W12. Но вот стало интересно, а кто-нибудь ремонтировал компрессоры кондиционера в части замены цилиндро-поршневой группы?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    перебирал свой компрессор, в общем одна проблема, поршни алюминиевые, полностью покрытие каким то черным материалом, колец ни каких нет. Была мысль расточить поршневые (их там 7 штук) а на поршни напрессовать типа латунных колец нужного размера, но поршни имеют настолько тонкие стенки, что я забил на эту идею. Они еще имеют хитрое крепление на поворную пластину, так что сделать новые поршня, тоже геммор еще тот. Я гдето выкладывал фотки разобранного компрессора, тема не моя, названия не помню
    Тирасполь
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170077, погляди. В следующем месяце попробую оживить компрессор.
    Россия, Тверь
    Занимался я этой ерундой пару лет назад, в итоге купил на разборке компрессор и поставил. А времени зря потратил целый день плюс дополнительно хладогент для проверки заправить и все коту под хвост. Может, конечно, у вас и получится что-нибудь :-)
    Москва юзао
    Получено: 20
    Чего-то не понял, в компрессор масло надо отдельно чтоли лить? (по твоей ссылке там есть пробка)
    А ты вкурсе, что он не включается при t ниже, чем +5 ? У меня сегодня на солнышке первый раз муфта включилась.
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Конечно в компрессор надо лить масло отдельно!
    Passat GLS USA California 2002
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Вообще-то рановато ему ещё включаться. Холодно.
    У тебя другой компрессор, с муфтой. У меня муфты нет. Проверяли в тепле, загоняя машину в бокс. Сигнал на компрессор приходит.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    подскажите, в оригинале стоит Denso.
    у меня перестал холодить, фреон есть всё работает, при первичном осмотре сверху видно что из муфты ошмётки и она блокируется и еле еле крутит компрессор.
    не стал дальше разбираться и так понятно что муфте капец и капец этот изза компрессора скорее всего.
    поэтому заказал компрессор Denso он уже с муфтой.
    кто нибудь ставил себе Денсо - отзывы.
    просто вариантов кроме Денсо и оригинал Денсо - нет, а разница в цене почти в 3 раза.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Компрессоры Denso и есть оригинал
    Просто под лейблой VAG они стоят в 3 раза дороже
    Есть смысл ставить новый кондер?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от daniyar9 Посмотреть сообщение
    кондер
    это что такое?
    Отправлено: 16
    Seregas, советуют поменять дросель/сеточку и какой то бачок или что там. Короче подскажите что там попутно в системе кондиционирования обновить.
    Номера деталей пожалуйста.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Говорить о необходимости замены чего-либо в системе кондиционирования можно только после грамотной диагностики. По номерам - пиши в соответствующую тему.
    Отправлено: 16
    да не, эти диагностики......
    я просто попутно тупо поменяю
    а надеятся на то что на 10-летней коляске что будет в идеале - глупо.
    дросель можно и поменять - он не очень дорог
    а вот в осушителе - что там меняют или фильтр там чтоли.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    andreyvw, могут "травить" шланги, соединения и радиатор, может неправильно работать датчик давления.
    Поэтому сказать конкретно: "замени это и это" не получится.
    Меняют целиком осушитель.
    Отправлено: 16
    а вообще стоит ли менять осушитель.
    просто 10 лет - там влага - может там рассадник бактерий которыми дышать приходится.
    Липецк
    andreyvw, рассадник бактерий на испарителе который в салоне находиться, он замечательно чиститься специальными хим. средствами. А осушитель менять в том случае если система была разгерметизирована очень продолжительный срок. имхо.
    Отправлено: 16
    а если навернулся компрессор - то какие признаки "засерания" системы, где их искать и что в таком случае менять?
    Отправлено: 16
    ну подскажите признаки засорения системы
    я прекрасно понимаю что если стружка пошла по системе - то менять кроме компрессора ещё и радиатор кондея, осушитель и ещё чего там....
    просто сервис мены так и наровят понаприбавлять деталей к замене и работ.
    куда смотреть?
    сетка дроселя была чистая...
  1. Компрессор кондиционера умер
    от Анатолий ТТ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 09:14
  2. Гудит компрессор кондиционера
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 22:11
  3. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 18:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 15:13
