    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Часто дохнет ДМРВ!
    За пять лет поменял 4 шт. Последний проработал месяц и кирдык. У предпоследнего вылезли ошибки "падение давление между турбиной и ДЗ", "переобогащение ВС", а потом совсем сдох. У последнего "падение давление между турбиной и ДЗ" (отключил его пока, иначе глохнет на ХХ и обороты скачут, на ходу тоже тупит). Где копать? В базе знаний посмотрел. Кое что нарыл, но много противоречивых советов. Может по электрике беда (жгут вроде без повреждений). И ещё вопрос, возможно глупый, можно ли его, датчик, промыть если он "засалился" (песок попасть не должен, фильтр меняю регулярно и короб чищу).
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Привет, а датчики каких фирм устанавливал?
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    BOSCH исключительно.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    Эдуард П, у меня глупый вопрос, а опрессовку делали?
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
    А это-то зачем? Причём тут ДМРВ?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Эдуард П Посмотреть сообщение
    А это-то зачем?
    затем что ошибка
    практически никак не связана с дмрв (на твоем моторе регистрируется она по сигналу с датчка наддува и ещё нескольким параметрам).
    учитывая все что ты написал - все 4шт либо были зря поменяны либо ты их сам пристрелил .
    начинать с опресовки и проверки напряжения на пинах фишки к дмрв (два из четырех должны иметь потенциалы 12 и 5 вольт).
    а что нарыл и какие советы были противоречивыми ?
    в чем заключался "кирдык" ? логи вобще снимал хоть раз...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    Еще ДМРВ плохо переживает смену потока и пульсации воздушного потока
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    С опрессовки и надо начинать, а не с замены ДМРВ.
    На этот раз оказался не ДМРВ, бог миловал. Всё оказалось банально и глупо. Тока не смейтесь. Когда меняли (в пятницу) ремни, плохо вставили нижний патрубок в интеркулер. Ну и когда я газку наподдал он и вылетел Но по симптомам было оч похоже на то как сдох предыдущий датчик. Всем огромный респект за участие.
    Осталось подушки двигателя поменять и насос ВВ, и авто как новое.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Опресовку сделай...так на всяк случай.
    Притом, что это турбо мотор...
    Потеплее будет займусь. В гараже холодно.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Мы в -15 опресовку в парке делали под телефоном ночью
    У меня и так зима экстремальная была. в -20 топливные датчики и навигацию на спецтехнику в тайге ставил. Хватит нах... Всю зиму на свежем воздухе провёл (Выборг, Липецк, Тамбов, Копейск, Челябинск, Харампур, Пытьях и т.д.), поберечься пора.
    Polo Аватар для Fantozzi msk
    Новая Москва. Солнцево-парк
    Только хотел написать про интеркулер... у меня так было, когда он прохудился...
    VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
  1. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 15:03
  2. Машина дохнет
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:01
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 15:46
