    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    По умолчанию Передний сальник коленвала
    Всем доброго времени суток.
    Проблема в том что на выходных уже в 3й раз буду менять сальник коленвала...
    новые сальники начинают течь спустя непродолжительное врямя...
    Предполагаю что на валу имеется выработка.
    Вопрос, насколько глубоко можно запресовать сальник? может ли быть так что крышка в которую запресовывается сальник смещена относительно вала? может течь из за несоосности?
    Кто что скажет?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Было такое .. То-же менял несколько раз в бытность механиком..
    Совет .. Если имеется ввиду течь переднего сальника ,то избежать выработки на валу достаточно просто ,сальник немного недопрессовать на посадочное место передней площадки ,1 мм вполне хватит , на уплотнение по внешней обойме это не повлияет .. НО .. Есть более трудный случай ,и дай Бог это не он ,случай когда есть износ по первой коренной шейке колен.вала ,в этом случае струя масла пробивает ЛЮБОЙ сальник и он начинает течь ,проверка ,очень простая ,снимается целиком плошадка ,проверяется радиальный люфт ,хорошо чувствуется и зазоры в вкладыше то-же видны ..
    www.turbomotors.ru
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    так вот и проблема, что никто не вкурсе на сколько его запресовывать, вровень с крышкой? глубже? на сколько глубже?
    Это прописано в Эльзе?
    вот это учту, проверю. спасибо
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Вот:
    Установка
    Указание
    В двигателях могут применяться манжетные уплотнения с рабочей кромкой из фторопласта (отличительные особенности: отсутствие кольцевой пружины, более широкая рабочая кромка). Рабочую кромку фторопластового манжетного уплотнения нельзя смазывать.
    Удалить остатки масла с шейки коленвала чистой ветошью.
    Установить направляющую втулку -T10053/1- на коленчатый вал.Название: N13-0513.png
    Через направляющую втулку установить манжетное уплотнение на коленчатый вал.
    С помощью оправки оправки -T10053- и винта -T10053/2- (M16 х 1,5 х 60) запрессовать манжетное уплотнение до упора.Название: N13-0514.png
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    walerka, спасибо
    значит сальник запресовывать до упора, у меня скорее всего не до упора сейчас запресован. может в этом и проблем...
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ivvan, обрати внимание
    Где-то на форуме уже писали про это. Тоже меняли сальник 2 раза . В данном случае "кашу маслом испортишь".
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    ну я вроде не совсем балбес если прилагается инструкция(а она была в коробочке с сальником) я туда заглядываю, хоть и удивился почему низзя смазывать, но мазать не стал, все как положено вобщем
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    ivvan, а ты какие (фирма) сальники так часто меняешь? Ты ж помнишь, где-то был долгий разговор про них...
    Получено: 33
    Речь идет о "мягком" обычном сальнике . Если хотите твердый рекомендуемый ЕТКОЙ ,то придеться учитывать ,что запрессовка такого сальника связана с определенными трудностями ,как обычно "подправлять отверткой" нельзя из-за деформации ,надо использовать направляющую втулку ,смазка опять-же ,посадка на изношенное место ,у меня вопрос :"Почему не поставить мягкий с пружинкой?".
    P.S. Хорошая привычка -делать замер посадки старого сальника до удобного буртика..
    www.turbomotors.ru
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    VICTOR REINZ, у меня по каталогу идет 81-34367-00(без пружинки) но тут дело не в качестве сальника, в первый раз мне продали с резинками все 4 одинаковых.
    ставили, в итоге менять пришлось все, там может и в сальниках дело было, в этот раз решил все как положено сделать
    Получено: 33
    Удачи.. Я хорошо помню эту машину , то-же пока не уперся рогом,плюнул, не снял телевизор и не взглянул на вкладыши то-же голову ломал..
    Лучше делать самому ,а не слушать про то , что кто-то сделал,причем много раз..
    www.turbomotors.ru
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    обязательно проверю
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    ivvan, какого производителя ставишь???
    недавно менял сальники,итак: опресовка вкг дала знать что не держит какой то сальник толи промежуточного толи колена,толи распредвала! взял три сальника сразу на распредвал,промежуточный и на колено(все одинаковы),разобрал промежуточный и распредвала,сальник оказался сухой и закоксовавшийся изнутри, поменял с надеждой что в колено лезть не придется, собрал проверил все равно сопливит, полез в колено(вот помучиться с центральным болтом пришлось) состояние аналогичное промежуточному, посмотрел выработка на колене, запресовывать не стал до конца, запрессовал западлецо и утопил около 1-1.5мм ну все вроде гууд! отъездил лето начал замечать масло на поддоне, собрался силами,полез,оказалось что сальник который на распредвале валу высох и травило между валом и сальником, далее обнаружена течь между сальником колена и промежуточного, травили между корпусом и сальником,КСТАТИ САЛЬНИКИ СТАВИЛ С ПУЖИНКОЙ помоему ЕЛРИНГ коричневый такой с черным кантом,двунаправленные, состояние их было кошмарным при демонтаже все высохли, стоили около 100р/1шт!, погнал в магазин купил тот же ЕЛРИНГ только тот который в оригинале вроде как идет( в коробочке с ним бумажка была)да и одинаков он был с тем которые стояли родные, полностью черный без пружинки с мягким нежным внутренним буртиком еще в коробочке с ним оправка пластиковая идет чтоб по ней сгонять его на вал. цена его 300р./1шт. в магазине! значит, очень осторожно и аккуратно поставил сначало распредвал,далее на колено и промежуточный, запрессовал до конца, насухо протирал посадочные места,собрал морду, перекрестился и запустил мотор,далее обнаружил течь из под сальника распредвала причем не капало а бежала дорожка масла, расстроился, прогрел мотор как следует,контролируя уровень масла, через час подтеков стало меньше через полтора вообще пропали,сальник видимо принял форму вала расправился и все встало на свои места!кстати сальники коленвала и промежуточного менял следующим днем, не сразу все! старые сальники за неимением инструмента вытаскивал штопором!
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Можно обычными саморезами по металлу.
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    VICTOR REINZ
    такой.
    хмм вот это интересно, потому как вчера машина была на подъемнике и капель масла уже небыло, просто типа потеет, может у меня аналогично протру наверно все еще раз насухо и поезжу, может и вправду течь перестал, хотелось бы в это верить
    вот вы маньяки
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    вот вы маньяки
    ну ооочень уж не хотелось фланец с колена снимать
    VICTOR REINZ
    такой.
    он в одну сторону работает, или с пружинкой в обе стороны, как у меня было?? сегодня посмотрю какие ставил точно, в багажнике лежат сие гумно
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    в одну, без пружинки, как и оригинал
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 14:11
  2. Задний сальник коленвала
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 07:52
  3. Задний сальник коленвала
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 12:43
  4. Задний сальник коленвала
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 10:05
  5. задний сальник коленвала
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 22:10
