    Владимир
    По умолчанию Не горят габариты с одной стороны!
    Всем привет! Проблема в принципе ясна: Не горят габариты с одной (правой) стороны! (Задний и передний), перегорает предохранитель - где-то замыкает. Подскажите куда копать, или может быть есть схема проводки или еще что-то. Разобрал задний фонарь, черт ногу сломит... Спереди особо не подберешься, да и не хочется в слепую искать.
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    вытащи поочерёдно фишки переднего и заднего разъёма и посмотри на какую сторону КЗ, копать станет в одну сторону легче.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Получено: 682
    Отправлено: 89
    Схемы здесь http://vwts.ru/vw_passat5_5_3bg.html
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Брянская обл.Новозыбков
    ...всем привет..подскажите как поменять лампочки габаритов на корме Б5+....какие действия...
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Bars32, Снимаешь плафон, меняешь лампочку.
    В поиске задай , баян.
    , VAG COM
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Только не забудь поставить туда именно двухнитевую лампу 12V-21/4W.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    У меня была проблемя с переключателем который включает габариты, свет, снял почистил контакты и все заработало. (небыло габаритов с правой стороны)
    Беларусь, Гомель
    Тут не все так просто, у человека "коза", а подрулевой тут скорее всего не причем.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
    Pointer Аватар для tamagoshasun
    Здравствуйте!!!!Проблема следующая-не горят габариты (задний и передний)-правая сторона!!! менял переключатель наружного освещения правда на Б\У-не помогло...предохранители все целые,также как и лампы!!! при проверке:без ключа -поворотник что влево что вправо соответственно и на выход -зумер орет -все горит по отдельности!!!При включении габаритов почему то загорается задняя ПТФ !!!Ближний свет и вообщем все остальные световые приборы работают как надо!!!До сей проблемы отдавал авто в ремонт-меняли водительскую дверь...ехать и разбираться с гореремонтниками не хочу!!!Что могли нарушить???или же все таки выключатель перебирать?!
    VW Passat 1.8 T AWT 2004 г.в. Европеец.-ПРОДАН.
    VW Passat 1.8 TSI CDAA 2011 г.в. DSG 7
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    перебирать и проверь подключения проводки
    ...ээээ я не силен а это то как сделать- именно проверить подключение проводки????????только не расстреливайте плиз....
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    это явно не нормально что то с переключателем
    снять, разбирать, смотреть)
    или попроси умного)
    Короче все перебрал ,почистил - зачистил....Собрал -подключил --- теперь габариты горят причем совместно с задними ПТФ огнями......Попробую обрисовать проблему заново....В положении 0-все ОК!В положении габарит-все горит + задние ПТФ, в положении ближний свет - горит ближний свет ,габарит + задние ПТФ...Когда проверял без ключа то на правую сторону поворотник-появляется индикация задних ПТФ и габарит правый-горит(зумер орет),когда на лево поворотник -горит левый габарит как и должно (без индикации задних ПТФ-зумер орет по прежнему)...Что то мне кажется что где-то правый контур габаритов сомкнут с проводом задних ПТФ...отсюда вопрос-где в авто они пересекаются?????????????
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    tamagoshasun, у тебя европеец?
    проверь плату заднего фонаря и лампы. Могу предположить что возможно из за колхозных ламп или дорожки на плате...
    А вообще, если...
    так может и продолжать копать в том же направлении...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    А вообще, если...
    Да, у меня европеец.
    Отдавал машину на кузовные работы, там снимали водительскую дверь.. мож там чего накосячили..
    и еще снимали задних 2 фонаря
    До этого было все ок.
    Вот и мучаюсь(
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    думаю что см надо в эту сторону.
    Задние лампы с двумя нитями - проверить все! И массу...
    Лампы конечно проверю только мне было бы понятно что там что то перемыкает или коротит на задних фонарях только мучает тогда связь с передним габаритным огнем-причем здесь тогда он????
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    ну, а дверь при чем? Тоже не вижу связи...
    возможно, там по два к-кта на лампе, одна нить габарит, другая как раз ПТФ, на другой один к-кт габарит, второй стоп сигнал. Если она вставлена через опу или стоит не та лампа, то предполагаю что к/з там...
    хм.....версия.....-завтра проверим.!А про дверь подумал что может под защитой рядом с дверю куча проводов-авось там лазили горемастера -вот и решил и про нее написать в тч...
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    -завтра проверим.
    tamagoshasun, проверь все! Отпишись...
  1. Всегда горят габариты со стороны пассажира
    от gladkov_av в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 16:46
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 02:28
  3. не горят габариты по правой стороне
    от DEDMazay в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 07:43
  4. Не горят габариты по правому борту..
    от Kikif в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 19:35
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 14:51
