    Москва ВАО
    По умолчанию Непонятный звук в районе выпускного коллектора
    Всем доброй ночи. Прошу помощи форумчане. Появился звук, сначала напоминающий свист с металлическим оттенком. Постепенно стал все сильнее и сильнее. Сейчас уже напоминает подсасывание воздуха или травит с выпускного коллектора. Звук идет с выделенного места, рядом с выпускным коллектором. Может у кого была такая проблема? Машина у меня всего лишь несколько месяцев. В центре снимка,Название: Ф 3.JPG
Размер: 249.0 Кб это что за механизмы?
    Последний раз редактировалось Viha; 03.04.2012 в 13:25.
    Viha, прости, а где выделенное место? свист случаем идёт не от сочленения выпускного коллектора с магистралью глушителей?
    Москва ВАО
    Stamper, извиняюсь, что не получилось выделить место, провозился с фотошопом, выделил, но почему-то система не пропустила, потому, что увеличился объем фотографии. В центре снимка, т.е. звук идет в конце крышки клапанов и там еще какие-то "механизмы" их видно на снимке в центре.
    Москва ВАО
    Stamper, сегодня разобрал систему воздушного фильтра, чтобы был доступ. Завел звук идет с теталлическим оттенком. К головке блока (в центре кадра видно) крепится бензонасос? К нему идут трубки от обсорбера, который находится справа по ходу машины от компрессора кондиционера? Из выпускного коллектора не видно просечек, подносил полоску бумаги. Если это бензонасос? Мог выйти из строя? Заранее благодарю.
    Viha, молчать не буду, отвечу тебе так, незнаю((( это лкчше наверно чем молчание...
    у меня АДР двигатель такого агрегата там нет - знал бы подсказал обязательно. нужны специ по 1.6...
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    нет бензаносос в багажнои отделении)))))) А на фотке у тебя изображён ДМРВ(датчик массового расхода воздуха ниже его сам коллектор и катализатор с двумя лямдам! А звук у тебя идёт скорее всего изза плохо прикрученой железки которая прямо по центру снимка ну или попробую подогнуть её ну ещё может из за того что кат кто плохо выбил и там что то осталось ну или дырка гдето что скорее всего болезнь ахалётов чем наша))))))))))))))
    Красиво сказал)))))
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Andrei1, да это лучше чем ждать ответа, а получать молчание (незнаешь - так и скажи, нехер умного строить - так говорит мой отец). я в своей теме про акпп монолог веду сам с собой 2-ю неделю. теоретики быстро разбежались, а практики толи не видят, толи лень ответить и посоветовать.
    Москва ВАО
    Andrei1, Владельцем АВТО стал недавно. В книгах и на форуме нет ответа на мои вопросы. У меня звук идет от этих механизмов или приспособлений, на снимках укажу. На 2-м снимке внизу отмечено и от него идут трубопроводы к механизму из которого идет шум.Название: Ф 1.JPG
Размер: 175.2 КбНазвание: Ф 2.JPG
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Привет! Ежли слышится металлический звук, как вариант-проверь под коллектором теплозащиту, могла оторваться. А лучше заходи к нам:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=76116Тут есть witnessx - стукнись к нему, мне помогал...Удачи!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
    Москва ВАО
    martwall, Я зарегистрировался под номером 346, но потом под этим же номером там ещё другие зарегистрировались. Объясни пожалуйста смысл. У Вас встречи намечаются? witnessx я просмотрел очень много его рецензий, советов и т.д. Он живет в другом округе Москвы. У нас сейчас полная ж-а с проездом по городу, а у меня ещё и проблема с этим звуком, могу не доехать. Благодарю за совет. На форуме сижу часто. И хотя любимец на колесах у меня всего лишь пол-года, но ездил я за это время очень мало. В октябре стуканул двигатель. Пока сделал замену на контрактный и почти не ездил. Одно за другим... Спасибо тебе за совет
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Viha, сначала нужно постараться определить зависимость звука от оборотов и от нагрузки, т.е. это просто что-то гремит или завязано на механику двигателя или связано с выхлопными газами.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Москва ВАО
    witnessx, Звук идет постоянно, причем со временем усилился. При увеличении оборотов звук продолжает быть и меняется относительно оборотов, становится сильней.
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Я бы снял все-таки клапанную крышку, пока не поздно, глянул бы на гидрики и клапана(пружины, сухарики)...
    Москва ВАО
    martwall, Спасибо за советы и предположения. Вопрос решен Дело было в СВВ. Разгерметизировалась система вторичного воздуха. Расположена очень неудобно. Снял всю полностью, перебрал, почистил(нагар), собрал и проблема закрыта. Тему можно закрывать. Ещё раз благодарю за участие в моей проблеме.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 07:22
  2. Непонятный звук в районе турбины.
    от poiski78 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 23:07
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 09:31
  4. Подвывание в районе выпускного коллектора
    от Мышь в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 18:27
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 07:30
