    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Что за мотор такой AUM?
    сам не могу понять? в тех. паспорте вообще написали 2WT
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,379
    Отправлено: 477
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    так что ли это ДТОЖ?
    один раз у меня до 0 упало. а так обычно прыгало от1/2 до 90. мне наскучило это поменял дтож все прошло
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Какая последовательность?
    Ты снял фильтр, снял держалку. Или как?
    Снаружи мазал или изнутри?
    разобрал полностью
    1. заменил прокладку она см 15-20
    2. обмазал её силиконом с 2-х сторон на всякий случай чтобы 2-й раз не лазить и забыть!
    3. естественно все гуано вокруг убрал, промыл протер, и все на место собрал!
    Только бежит из за пласт маски этой через фильтр, ща фото выложу!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Sizzlean, просвещенный не просвещенный - это не важно... Столько всего,и сразу ... -это не нормально... (По поводу всей воды и подтёков)...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Будь добр!
    У меня тоже мокро после мойки под ногами пассажира, только из печки остается!
    Я даже понять не могу как оно там бежит!
    2. при прогреве утром, минут через 2-3 включается турбина! на секунд 10, а потом выключается, должно так быть или нет?
    Да, это СВВ работает. После 2-х минут то снова типа теста насоса. И при этом обороты с начала пуска поднимаются до 1200, где-то секунд 60 стоят так.
    3. в салоне пахнет угарным газом но! замечу тогда когда едешь только по трассе и с открытым окном!, а когда окно закрыто все норм не имеет значение какое окно открыто!
    ВКГ скорее всего дырка. Опресовка поможет!
    4. Как снять фары? на b5 можно было без снятия бампера, а тут что то не выходит!или надо снимать бампер?
    Снять бампер и пластиковый усилитель
    5. из за чего стрелка t то 90 то может упасть на 50, а иногда но редко на 0 я в шоке!??, еще такого я не встречал!
    Проверка проводки для начала, а затем замена ДТОЖ на оригина!
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Вот где стрелка, куда крепится вот эта деталь! 3B1 819 415 E B41
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Получается так!
    Бежит вода по лобовому минуя той пластмассы которой у меня нет!, на вот эту деталь, как я понял принцип ее работы слив воды по сторонам, минуя фильтр!, а так как у меня ее нет вода льется прямо на фильтр и в салон не доставая до нее!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    Sizzlean, возможно та что под номером 1, но лучше у Сереги узнай
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Получается так!
    Так ты её купил? Я что-то её тоже не видел у себя когда менял фильтр!
    А эьтот желоб где стоит? Прямо над фильтром? Или ближе к стеклу? На что он крепиться?
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    она на дорестайле только есть а на Б5+позиция под номером 1
    По Т больше похоже на разъем т.к. стрелка "падает"
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    если его там нет то вода в салоне гарант 100000000%
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Понимаешь, раньше не лилась, а теперь льется. Т.е её украсть не могли точно
    А ты прокладку менял под чем? Под верхней частью, куда фильтр вставляется? А зачем, если проблема то в накладке под лобовым стеклом?
  13. #33
    Северодвинск
    Получено: 7
    фильтр стоит под пластиковой крышкой закрывающей весь аккумуляторный отсек. На 5+ желобок над фильтром не идет
  14. #34
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    течь ведь перестало
  15. #35
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Тогда нифига не понимаю. в ЕТКА желоб есть ведь!
    на до рестайле, там корыто сверху фильтра!
  16. #36
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Умный что ли у B5+ фильтр почки квадрат, а на до рестайл прямоугольный и углублен, вот и отсюда надо плясать!
    B5_1.8_ADR_97_был
  17. #37
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    вот рестайл
    B5_1.8_ADR_97_был
  18. #38
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    вот до рестайл
    B5_1.8_ADR_97_был
  19. #39
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    блин фотка мелкая, то что поперек идет и есть сток?
  20. #40
    Северодвинск
    Получено: 7
    а под стеклом у тебя что ничего нет?? (я про Водоотводящий щиток 3B1 819 415 E)
    Второй 5+, желобка не видел ни у себя, ни у друзей. Но в салоне сухо!
