    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    По умолчанию C vw B5 на vw B5+
    Здравствуйте форумчане!
    И вот я сел на пассат В5+ Предал я своего друга и отдал, НО! в хорошие руки. Отслужил он у меня 5 лет! не мало, как говорится залез я в него через радиатор, а вылез через глушитель!. Подвел он меня всего один раз, и то по моей глупости порвался на трассе ГРМ., а так все было .
    Теперь я владелец пассата 2003г. европеец, по птс 2-й хозяин, до этого ездила девушка, пробег 150т., как сами понимаете толком нечего кроме замены турбины не делалось с 2003 года, вот начинаю как говорится все с чистого листа!
    На сегодняшний день было сделано
    1. под ковром аквариум, причем с обоих сторон - исправлено, и высушено! блоки живые
    2. промазал силиконом под салонным фильтром, вода бежала прямо через печку
    3. в багажнике с правой стороны вода!, тоже пришлось промазывать силиконом всю фору. Теперь нормально!
    4. Промазал силиконом все двери, вода на ковер лилась через уплотнитель!
    5. И так по мелочи, туманки, омыватель фар, подсветка в салоне короче начало есть!
    А теперь вопросы!
    1. Есть ли номерок, как называется на знаю, короче говоря не держится пластмасса под дворниками и поэтому пришлось снять салонный фильтр и заклеить скотчем (не гуманно) чтобы вода не бежало в салон!
    2. при прогреве утром, минут через 2-3 включается турбина! на секунд 10, а потом выключается, должно так быть или нет?
    3. в салоне пахнет угарным газом но! замечу тогда когда едешь только по трассе и с открытым окном!, а когда окно закрыто все норм не имеет значение какое окно открыто!
    4. Как снять фары? на b5 можно было без снятия бампера, а тут что то не выходит!или надо снимать бампер?
    5. из за чего стрелка t то 90 то может упасть на 50, а иногда но редко на 0 я в шоке!??, еще такого я не встречал!
    Ну пока все!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    ты перед покупкой не смотрел его что ли?
    боюсь спросить за сколько ты его купил
    1. 3B1 819 415 E B41
    2. не знаю
    3. не знаю
    4. надо снимать бампер
    5. читай ошибки
    Москва ВАО
    Получено: 1,242
    Отправлено: 432
    предположу что включается насос СВВ, а не турбина если так, то это нормально.
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,379
    Отправлено: 477
    п. 5 дтож
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    турбина работает постоянно
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    А теперь вопросы
    а теперь ответы ...
    вот вроде давно на форуме, а баянишь как первокурсник ...
    на каждый вопрос есть по паре сотен тем, не ленись ищи ...
    1. ищем топик "Узнать номер детали ..."
    2. это включается СВВ, а не свисток.
    3. смотри гофру.
    4. снимать бампер, отчет в Базе Знаний.
    5. меняй термостат.
    п. 5 дтож
    почему ???
    Санкт-Петербург, Купчино.
    У меня запах шёл из-за сломаного патрубка ВКГ.
    Вылечил заменой датчика.
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Шо то помоему ... Хламленный апаратик преобрёл...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    почему ???
    предположу, что при не рабочем термостате, температура так не прыгает,
    на холостых с выкл. печкой мож и 90 наберет, а при езде 0 точно показывать не будет, будет больше
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    про ноль не заметил, так как и про хх/на ходу не вижу )))
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    даже при езде ноль врятли будет, а если не двигаться, то наберет градусов 50
    ИМХО
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    НЕТ не то! на что она крепится, вот то и мне надо!
    вот как!
    в том то и дело что там его нет!
    это нормально?
    5. меняй термостат.
    тоже склонялся, но почему такой разброс в показаниях?
    А ты что тут самый просвещенный что ли????
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Можно чуть подробнее,пож-ста!
    Где и что мазал? Бежит думаю тоже!
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    так что ли это ДТОЖ?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Что за мотор такой AUM?
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    с авуди
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    прокладка совсем истощала , пришлось заменить на более плотное (от шкафа электро-щитка) и на всякий случай промазал её с 2-х сторон силиконом!, и получилось АЙС!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    с авуди
    Так куплена же Пассат
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    чтобы не гадать у тебя есть ваг ком, возьми и проверь ...
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Какая последовательность?
    Ты снял фильтр, снял держалку. Или как?
    Снаружи мазал или изнутри?
