    Россия Мурманская область Полярный
    По умолчанию Глохнет при прогреве!
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Проблема вот в чем, утром завожу двигатель температура на улице – 8 градусов или более двигатель работает ровно без нареканий обороты 980 первые минуты 3-4 потом резко падают до 200-250 и двигатель начинает трясти но не глохнет, выключаю зажигание жду секунд 30 завожу проблема исчезает и больше не проявляется. Пробовал проверять Ваг комом писал (верхняя остановка лямбда зонда) лямбду поменял, больше ни каких ошибок не выдает. Подскажите что это может быть за чудо и где искать причину. Заранее благодарен!!!
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    причин может быть масса:свечи,катушки,фильтра(топ.возд.),дмрв и т.д. когда двс трясёт(троит) чек моргает, загорается?
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
    Москва юзао
    Получено: 20
    Только не надо все это сразу менять ! Сначала попробуй перед запуском подождать 1 мин на включенном зажигании. Проверь после долгой стоянки (часов 9) темпиратуру двигла (см. вагкомом,или на климате,или если не знаешь как - в поиск) и сравни с темпиратурой на улице (тож.можно(лучше) на климате) - для начала этим проверишь ДТОЖ. А если не глушить при этом, что дальше будет? Если погазовать , что будет? Если темп. ок.(разница не больше 3 -4 град.) и у тебя не дизель( не знаю, что у тебя за мотор) - то я бы проверил и помыл, если грязная - дросельную заслонку- балон очистителя не дорогой. Соосветственно после ее нужно(лучше) адаптировать. Ну потом уже копать дальше.
    Последний раз редактировалось енот; 03.04.2012 в 07:56.
    Нижегородская обл., г.Дзержинск
    1. Чистка дз с адаптацией.
    2. Визуально проверка системы ВКГ и впускного тракта на дыры желательно с опрессовкой.
    Да дросельная заслонка давно просится на чистку может поможет буду пробовать спасибо. А не может быть причина в соеденительной гофре на выхлопной трубе она у меня практически порвана?
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    врятли,из за неё может быть максимум вонь выхлопных газов в салоне и звук прогоревшего глушителя.опрессовка вещь хорошая но в твоём случае мало эффективная так как у тебя атмосферник.про дз дельный совет
    Спасибо! Буду пробовать чистить на выходных там посмотрим
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 13:27
  2. глохнет при прогреве
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 18:00
  3. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 21:14
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 09:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:22
