    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    извиняюсь что не по теме. Подходит по допускам масло Mobil 5W-40 на АЕВ ??
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от dima033 Посмотреть сообщение
    Всем привет.Вообщем сегодня заметил что если ехать под горку приличное расстояние машина начинает дымить причём явно заметно,всё остальное время не дымит,либо незаметно
    А если на скорости бросить газ скунд на 10, и поддать, в этот момент вылетает клуб дыма? если да - то похоже колечки.
    Раскоксовку пробывал?
    Проверь работу блидера : пробка на хх должна прыгать, а не присасываться, иначе масло попрет через вкг во впуск.
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Привет.Помоему да.
    Раскоксовку пробывал до ремонта турбины.Пробка ведёт себя как положено
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Мурманская обл.
    парни извините что не в тему,но не давно разрешил проблему с уходом масла.оказалась,что я надеясь на немецкое качество сборки,и подумать не мог что,неотянутая крышка клапанов может приводить к расходу масла на повышеных оборотах 1л/200км.вот так делаем выводы
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    кто наблюдал за этим? Если сам, то мог не уследить 100 %. Попроси товарища проехать за тобой сзади. А ты проедь на разных режимах. Там уже видно будет.
    Всем привет. Сегодня авто стало жрать масло, причем заметил- жрет когда скорость выше 120 км/ч, раньше такого не было ела литр на 5000 км, а тут аж лампочка загорелась, долили до нормы проехал 150 км амуровень уже упал. Подскажите что может быть? Дыма не замечал из трубы.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1Daniil1, вариантов много: колпачки, кольца, турбина, система ОЖ и т.д.
    Для начала локализуй, куда масло уходит.
    Как локализовать? Снял с дроселя патрубок там есть капля, но там всегда было и раньше. Где еще искать?
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    в интеркулере посмотри сними нижний патрубок посмотри если турба то далжно там присутствовать масло
    Дак если в ДЗ есть капля масла то и там будет или нет?
    москва
    боже..вот у меня 1л на 1500 км уходит..щас еще и антифриз куда-то стал деваться, но нужно менять комплект грм с помпой, думаю помпа гонит , и патрубок нижний сняли масло потекло..интересно что у меня. экстрасексы где вы?)
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    у тебя пассат судя по всему за ним никто не приглядывал, а жаль.
  13. #33
    москва
    да до этого такой же был, все вылечил..теперь на этом тоже самое предстоит, главвное чтоб моторка живой был, думаю изза турбыгонит, да и на 0в 30 ездил, ток пересадил на 5.40
  14. #34
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    У меня масло стекало через задний сальник коленвала на защиту когда машина стояла заглушенная, а потом на ходу давилось и лезло на дорогу. По утрам никаких луж и капель не было, а масло уходило. Защиту снял, прокатился движком покрутил от души вокруг гаражей - подъезжаю к гаражу под машину упал - масло капает, заглушил - покапало маленько несколько капель и перестало. Вот защита эти несколько капель и отлавливала на себя. Доливал литруху в неделю.
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
  15. #35
    Волгоград
    Масложор Был зверский. Литр на сотню мог сожрать при шустрой езде. Больше 90 старался не ездить. Года три покатался. Затем в сервис. Вердикт: залегшие маслосъемные кольца, выработка на поршнях. Мастера говорили что легко отделался. Замена поршней и колец, ну + прокладки и т.д. Не жалею ни грамма. Ни капли после замены не съел. Работа двигла четкая без дерганий и тролей. Мощь прибавилась. Вообщем не рекомендую с жором ездить.
  16. #36
    У меня жор сам пропал, думаю что масло было паленое которую бутылку взял на доливку. Купил другую все норм теперь.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:38
  2. Расход масла.
    от Evg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 08:31
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:18
  4. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:55
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:59
