    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию Огромный расход масла
    Всем привет.В поиске был,но похожего не нашёл.Расход 1л примерно на 120км пути.Масло Mobil 1 5w30 esp formula.Турбина после ремонта,вкг почищенна и опресована.Не трогал только байпас,потому что проверил всё в норме.Если до ремонта турбы было видно ,что машина дымит,то сейчас нет.Но при таком расходе она должна дымить минимум как паровоз,причём независимо на холостых или в движении.Вот теперь думаю что дальше ломать.Народ у кого какие идеи.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Это скорее течет где-то... Литр на 100 километров, если горит, то будет дымить сильно...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    dima033, что тебе дороже турбина или новый байпас? Всёже поменяй
    Поддерживаю, скорее всего, где-то течет.
    Россия, Томск
    Согласен.Но в том то и дело что не течёт,специально в гараж поставил посмотрел чтобы на полу подтёков небыло,но ничего не появилось.Думал на масло,но брал у знакомых которые давно работают с этим поставщиком.
    Да понятно, что турбина,но из-за байпаса столько масла,такое может быть
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    dima033, у тебя по допускам точно 5w30 на этот мотор?
    Может лучше на 5w40 перейти? Правда я не уверен что оно подходит на AEB, смотри допуски.
    И проверь, может быть масло под давлением выдавливает на оборотах. Не может машина вникуда 1л на 120км выливать без дыма.
    Проверь масленный фильтр, может недокручен, либо кольцо резиновое под фильтром сдохло. Как вариант масло рассеивается под копотом, но это должно быть заметно.
    Проверь цвет антифриза.
    Россия, Томск
    Вот ссылка по допускам http://www.mobil1.ru/products/5w30/default.aspx вроде подходит.Фильтр новый.Антифриз в норме такого цвета как должен быть.От литра масла я думаю всё днище было бы в нём.Остаётся думать только на байпас,может заклинило,но разве из-за него может жрать масло
    Россия, Томск
    Я думаю должна дымить вот так с таким расходом
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    dima033, не, из-за байпаса масло гнать не может, из-за него может только турбина умирать. А байпас случайно не вверх ногами воткнули после проверки?
    Россия, Томск
    Да нет.Специально картинку нашёл на форуме с правильной установкой.
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    Крассивая фота !!!
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Должна либо дымить, либо течь. Либо замеры уровня не правильные (машина стоит не горизонтально)... Либо изначально залито было масла меньше, чем нужно, отчего и подумалось, что уровень ушел...
    dima033, ты чего-то темнишь! Долей до уровня и езди/наблюдай. Не бывает так, чтоб литр масла уходил бесследно за 100 км...
    Москва юзао
    Получено: 20
    После чего началось? Сразу? Маслопробка на ХХ прыгает?
    Владимир
    Не бывает так, чтоб литр масла уходил бесследно за 100 км...[/QUOTE]
    Бывает.Сам столкнулся с такой проблемой,правда на атмосфернике.Проехал 120 км,подъехал к дому,слышу на хх гнц застучал.Оставил на ночь,чтобы все масло стекло.С утра щуп достал,на самом кончике масло.Ну подумал,что не уследил за уровнем.Залил литр,на щупе после продолжительного времени оказалось чуть ниже середины по щупу.Проехал еще 90 км,та же ситуация.Но не дымила вообще ни грамма.Итог кап ремонт двигателя.Износ в первом цилиндре 0,3,в остальных поменьше.Даже через ремонт перескочил,так что чудес не бывает.Померь компрессию,она о многом может сказать.Это как вариант.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    до ремонта она могла кидаить сразу в выпуск, счас может кидать сразу во впуск, там дым трудно заметить... Посмотри интеркуллер - не полон ли он масла.
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Привет.Во первых слей это г.... ,я себе в ауди помню залил и у меня лампочка загорелась через 500км,все перелопатил,потом слил а оно как вода и залил мобил 5 40 и все стало ок. А по расходу турбу проверяй
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    у меня такое было на эско каком-то фулл синтетик. Прбил картер, чтобы доехать купил. Проехал 200 км - открутил маслосливную пробку - вытекло за 2 сек, как вода в прямом смысле.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Если катализатор на месте, то дыма не будет...вот прикол в чем. Снимай интеркулерре и смотри наличие масла!
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    до ремонта у него дымила. Да и откуда там живому катализатору взяться....
    Россия, Томск
    Привет.А чего темнить-то,написал как есть,мерил уровень на почти горизонтальной поверхности.Да и сам не понимаю почему не дымит,с таким расходом дым должно быть хорошо видно.Лучше бы дымила,она до первой капиталки столько не жрала,а там был капец.
    Привет.Машина постояла в гараже тёплом неделю,потом опять ездить начал ничего особенного,до этого подъедала масло,но не в таких объёмах,меня это устравивало.Приговорил турбу и отправил в ремонт.
    Привет.Да Вань ката уже давно в живых нет
    Россия, Томск
    Всем привет.Вообщем сегодня заметил что если ехать под горку приличное расстояние машина начинает дымить причём явно заметно,всё остальное время не дымит,либо незаметно
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:38
  2. Расход масла.
    от Evg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 08:31
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:18
  4. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:55
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:59
