    По умолчанию при заправке топливом бак заправляется не полностью
    вопрос вот в чём, при заправке топливом бак заправляется не полностью, т.е. если на пустом баке я приехал на азс и начал заправляться. то бак заправляется тока на 20 литров, а дальше уже как-то дозированно по 3-5 литров и так до полного бака, устал от этой заморочки и хотелось бы избавиться от этой проблемы. вот только с чего начинать??? заранее спасибо!!
    Последний раз редактировалось енот; 02.04.2012 в 21:46.
    Golf Аватар для montajnik
    что-то с вентиляцией бака. А на горловине заливной пробовали нажать на рычажок?такая фигня на заведенной машине?
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    montajnik, ??? надо посмотреть, что за рычажок такой?! посмотрю , отвечу!!!
    Вот смотриш с верху в низ (в горловину заливню)с левой стороны.Маленькая черная штучка.Нужна дл того,чтоб воздух лишний в бензобаке спустить .Чтоб вообще бод самые края залить.На пассате он у меня во внутрь(в саму стенку горловины) вдавливался ,а на аудюхе как тумблер типа.
    montajnik, посмотрел... что-то я никакого "рычажка" там не нашёл((
    там есть только клапан на заливной горловине... ну и язычок крышки бензобака , вроде больше ничего не видел!!!
    я ещё всё это дело сфотал, завтра покажу!!!
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Killaz, а ошибок по вентиляции бака нет случаем? По идее и без нажатия на клапан должно нормально заливаться...
    walerka, да вроде как то была такая проблема (чек горел и ошибка такая была), но таких проблем с заправкой не было!!! а к чему вопрос, есть совет дельный??!!
    что это такое и как с этим бороться??!!)))))
    Последний раз редактировалось Killaz; 02.04.2012 в 21:28. Причина: дополнение)
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ну по идее лишний воздух (из бака) при заправке должен вытесняться в абсорбер. Похоже у тебя этого не происходит. Клапан на заливной горловине конечно может почь заправиться "по полной" , но и без него должно заправлять нормально.
    Как бороться - посмотри эту тему там подробно расписано как что должно работать.
    walerka, ок !!! спс!!!
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,096
    спасибо, очень интересная инфа!
    optimist_51
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Killaz, проходили мы это, причина - плохая проходимость адсорбера 8D0201801E, если с жабой удастся сговориться, замени и проблема уйдет. Для временного решения и проверки версии можно снять (на всякий случай - он у тебя под запаской со стороны днища) и подолбить коробкой об деревяшку, хватит ненадолго. Года три назад или больше я даже устраивал ему трепанацию, сейчас снова возникла проблема с заправкой - отсечки пистолета. Уже подумываю о замене.
    KYM, жаба-это что??!!)))))) ну ... я просто не в курсе))))
    г. Нижний Новгород
    Ну если она тебя не душила никогда , то ты просто счастливый человек
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    sshishov, !!!!!!!!))))))))) я просто не понял изначально))))))) жаба она такааая...
    ого!!! про жабу это очно сказано!!! 6500рупий))
    KYM, а ошибку после данной операции перестал выдавать???
    Killaz, ошибки в этом случае даже не смотрел, тут просто физика процесса - если адсорбер не продувается, то подпор вытесняемых при заправке паров топлива отсекает заправочный пистолет, примерно так.
    KYM, наверное пойду сначала по твоему пути, ну а потом посмотрим, т.к. новый денег норм стоит
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Ну как получилось,интересно!
    не могу понять, стало теплее, бак стал полностью заправляться без отсечек
    до абсорбера пока не добрался...
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Может просто подмерзал сосок вентиляции самого адсорбера? В принципе в бытность владения Пасиком В3 где-то читал о возможности заменить уголь в адсорбере. Естественно покулибничать придется , но не губить же бедное животное (жабу)
    walerka, как я понял проблема не ушла, а затаилась)))
  1. течет соляра при полной заправке бака
    от Junky в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 21:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 03:38
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 07:04
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 16:16
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
