    Россия, Курган
    По умолчанию Не могу снять остатки шруса
    Всем привет, подскажите каким образом можно снять остаток шруса с вала. Он весь развалился шарики выпали на валу осталась деталь в которой были подшипники. Может есть специальный инструмент, съемник какойнибуть подскажите название =)
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Россия, Курган
    Как поменять шрус я знаю. А как снять со стопорного кольца внутреннюю часть шруса (при том что сам шрус раскололо и болт тупо некуда вкручивать) там не написано )
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Молотком. Как еще-то...
    А4 TDI
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    +1 Других более проще вариантов не знаю.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Сними стопорное колцо с вала отверткой и потом сними остатки шруса.он у тебя сейчас в него и упирается.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Была похожая ситуация - сбивал молотком, но думаю есть вариант повредить внутренний шрус.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Возможно. Если не уверен- открутить 6 болтов и снять полностью.
    А4 TDI
    Россия, Курган
    Спасибо за советы ... молотком я побоялся.
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    я тоже так делал
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Россия, Вологда
    Получено: 1,800
    Отправлено: 2,345
    у меня было такое, я попросту срубил зубилом старые шайбы и пластмассовую втулку, затем отодвинул шрус и ответкой вытащил стопорное кольцо.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 08:52
  2. Умирает ДПКВ (G28), не могу снять :-(
    от itpb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 01:54
  3. Гыг ))) Не могу снять колеса )))
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 19:42
  4. Не могу снять бензонасос.
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 19:29
  5. Не могу снять литые диски
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 16:29
