    Барнаул
    По умолчанию Щелчек
    Ребята, помогите.......рылся в поиске и "0", короче проблема в щелчках в районе между магнитолой и бардачком......
    очень похоже на щелканье поворотников......иногда даже кажется что поворотник включен.....
    очень "энергично" начинает щелкать на кочках, но и на прямой тоже бывает.....
    что за беда????? Кто поможет советом???
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    shar09, привет, а щелкает только на ходу или когда стоишь тоже? Может провода магнитолы, а может http://passat-b5.ru/showthread.php?t=76891
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    звук как у поворотников щелкает?
    Барнаул
    в основном когда еду, когда потряхивает машину......но бывает и на стоячем авто
    один в один......щелчки очень-очень по тембору похожи.....и звучат даже вроде с одного и того же места, между магнитолой и бардачком
    Нижний Новогород
    блин, конечно не знаю.... но у меня были сверчки от заглушек, там где кнопок нет. Но конечно не похоже на звук поворотников был.
    Барнаул
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    shar09, в кнопке аварийки находится реле поворотов. Оно-то и щелкает от плохого контакта. Достань и проверь.
    Барнаул
    Серый, с меня пузырь если все так как ты говоришь
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    это так и есть)
    Получено: 51
    лучше два!
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Ну что земеля, решил?
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Походу еще обмывают!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    shar09,определись!когда начинает щёлкать включи аварийку или поворотник если перестаёт то оно!!!!здесь же на форуме вычитал что нужно снять защиту с подрулевого переключателя и побрызгать WD40 ну или типа того,так и сделал,мне помогло!!!!там вроде как дорожки очень близко расположены и со временем вырабатывается стружка и начинает перемыкать дорожки,так вот её надо смыть!!!
    Россия, Мытищи
    Третий месяц такой же бедой маюсь - это скорее всего подрулевой. Уже даже новый купил, все нет времени его поменять. Как начнет щелкать - немного нажми на кнопку аварийки, если замолчит - то точно он.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не факт)
    Россия, Мытищи
    не факт)
    Так вроде, все кто чистил/менял подрулевой больше не жаловались ) Хотя - у одного после чистки дым пошел
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я подрулевой не менял) Я разобрал эту трещетку , подогнул кое как пружинку скревил контакты и все) собрал нахад , не щелкает!
    так ж делал и пропадает )
    Россия, Мытищи
    Т.е. ты саму кнопку аварийки разбирал и там подгибал контакты ? А её просто на себя с силой тянуть, чтобы достать ? Или хитрости какие-то есть.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    а не проще сначала попробовать как я предложил?
    Россия, Мытищи
    WD40 в основание подрулевого побрызгать ? Пугает, что где-то тут в форуме читал, что он задымился у человека после этого.
  1. Щелчек при повороте руля
    от Дежурный в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 10:34
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 09:59
  3. АКПП звонкий щелчек
    от Артем Алексеевич в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 15:19
